7 страниц V  « < 5 6 7
> Защита от потопа 1-го этажа при засоре канализации
Kozak77
сообщение 3.6.2025, 14:46
Сообщение #181
Пользователь №: 443342
Причина интересна. У меня два стояка - один, где только кухня, другой - где унитаз.
Засор именно там, где кухня, но кто-то в доме поставил радом с кухней унитаз (может и в моем подъезде). Думаю на этого умника с двумя сортирами.
nagger
сообщение 3.6.2025, 15:06
Сообщение #182
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Кухонный стояк диаметром меньше санузлового? - искать с УК причину, устранять причину, а не бороться со следствием.
Kozak77
сообщение 3.6.2025, 16:03
Сообщение #183
Кухонный меньше. Как искать причину? Все что смог понять - это угол поворота почти 90 градусов. Пытаюсь заставить поменять на два по 45. Даже если поменяют это не гарантирует избавление от засоров. Знать бы чего требовать от УК...
Aerl
сообщение 4.6.2025, 11:10
Сообщение #184
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Стояк на самой кухне? конечно же в стояк 50мм нельзя подключать унитаз, а если стояк еще и на кухне, то вдвойне нельзя
А так основные моменты, это отводы по 45, косые тройники кресты, соблюдение уклона и прямолинейности (без провисаний) трубопроводов в подвале, наличие ревизий и прочисток соответственно тоже
Сообщение отредактировал Aerl - 4.6.2025, 11:14
Kozak77
сообщение 4.6.2025, 11:16
Сообщение #185
Спасибо! Полезу в подвал искать все эти недочеты.
SV_vrn
сообщение 4.6.2025, 16:56
Сообщение #186
Пользователь №: 39979
Лучше всего в подвале заменить стояк и его горизонтальный отводящий трубопровод на диаметр 110. цена вопроса копеечная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:46
