7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Защита от потопа 1-го этажа при засоре канализации
Serg Ivanov
сообщение 11.7.2020, 18:02
Сообщение #91
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(svoroponov @ 11.7.2020, 6:22) *
Так что теория теорией а практика практикой .
ИМХО, раньше или позже судебный процесс с возмещением убытков из Вашего кармана приведёт к смычке практики с теорией.
Делай всё по чертежу и не будет .. проблем(С)
jiexawcr
сообщение 27.7.2020, 11:40
Сообщение #92
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(авок @ 11.7.2020, 12:23) *
... Никак не могу понять, каким образом убирали засор из чугунной трубы через маленькие отв-я Д150мм в стене. Возможно, там есть ревизии о которых точно знали спецы.
иногда делают отверстие в чугуне под трос, а потом затягивают его хомутом(ами).
кстати "лайфхак" и для ремонта сгнившей чугунины (и такая бывает, обычно по швам или просто свищами) - обернуть резиной и куском пластика так, что бы шов был на самом чистом месте и стянуть хомутами - отлично держится до капремонта (то есть сколько надо smile.gif ).
судиться будет пострадавшая сторона, а ответчиком/виновным будет тот, кто нарушил правила. и так то 100-200тр за затопленную квартиру это мелочи, по сравнению с повреждениями фундамента или штрафами за нарушение санитарных норм, там 7-ми значные штрафы и выше.
в питере то служба, которая контролирует УК, за "жабры" так берет их, что по любой жалобе запаха из подвала сразу находятся и деьги и люди и трубы на замены чугунных "лежаков" канализации, растрескавшихся от времени и усадок. у нас она называется "Центр по приему обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ - (тел) 004", у вас, авок, это вроде как "Управление ЖКХ (с 9.00 до 18.00 - в рабочие дни) +7 (4967) 55-57-93", не пробовали через них?
авок
сообщение 27.7.2020, 15:15
Сообщение #93
Пользователь №: 378792
Сейчас мы сидим в ожидании решения ГЖИ и этой конторы в Администрации о переходе дома в другую, частную, УК. Правда что-то затянулось. Я приготовил новое обращение в ГЖИ и прокуратуру со всеми Вашими замечаниями. Хотел подать, как только примут решение о переходе, чтобы новая УК с чистым сердцем озадачилась проблемами с ливневкой и автоматическим осушением, хотя бы из приямка подвала, коль нет его в ИТП. Боюсь, что испугаются брать нас, если подать список проблем до принятия решения о переходе. Но и время летнее, удобное для работ, проходит. Наверное, закину копию и им, по Вашему совету.
(Что-то об этой конторе у нас никто ничего не знает, видимо не в почете. Даже в РПН, после звонка, посоветовали обращаться помимо ГЖИ в прокуратуру, а не сюда).
сообщение 27.7.2020, 15:34
Сообщение #94
тут как бы- на Кирова д.4 сидит головная контора над ГЖИ и обращение в неё сразу- так вы чего хотите ? Вы подали документы на замену одной УК на другую, идет процесс и тут вы жалуетесь на старую УК в головную контору? Внесете сами себе бардак в процедуры смены УК появление списка.. верней даже прям целого реестра замечаний и проблем.
авок
сообщение 27.7.2020, 16:36
Сообщение #95
Т.е. надо подождать пока не закончится процедура смены УК? А то, могут заставить старую устранить все замечания? А новая пусть все замечания отразит в акте приёмки. Вероятно, самый оптимальный вариант?
Проблема в том что затянулось согласование с 20-го июня.
сообщение 27.7.2020, 16:56
Сообщение #96
если с 20.06, то теребите ГЖИ- у них месяц на ответ и оформление(протокол), а уже больше прошло. Дергайте их. Вы ж как понимаю, там рядом- ваш дом где то чуть подальше, за госпиталем.
авок
сообщение 28.7.2020, 11:46
Сообщение #97
Я отвлекся на лес и поторопился. Ст. дома сказал, что 7-го будет мес. Он долго готовил бумаги после собрания. Их так много надо. Подождем, не будем мешать.
Сообщение отредактировал авок - 28.7.2020, 11:47
авок
сообщение 28.7.2020, 12:05
Сообщение #98
В р-не Шепчинки.
Решил разместить ответ ГЖИ на наше обращение, если кому интересно. Выделено и подчеркнуто кое что мною.
И мой предполагаемый ответ на этот их ответ. Там все координаты указаны. Пока подождем отправлять, чтобы не сделать хуже.
Много важного узнал, благодаря Вам всем, хотя и вылез за пределы темы.
Прикрепленный файл  От_ГЖИ_отв1._04.20.pdf ( 275,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  В_ГЖИ_07.20.pdf ( 72,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
авок
сообщение 31.7.2020, 12:28
Сообщение #99
Вопрос по назначению приямка и насоса в ИТП.
Правильно ли я понимаю, что они нужны именно для предотвращения затопления ИТП с расположенными там жизненно важными механизмами при неконтролируемом сбросе воды?
1. при срабатывании предохранительных клапанов, выводы от которых делают в приямок.
2. при аварии на системах (разрушение трубы, разрыв резиновых вибровставок и т.п.).
Т.к. любой контролируемый слив можно направить в емкость. Даже под фланцы можно подставить поддон. И уж совсем не обязательно тогда иметь насос на автомате. Можно включить его и вручную.
jiexawcr
сообщение 31.7.2020, 14:33
Сообщение #100
Из: Ленинграда
ну везде прописано сначала трап, а при невозможности - приямок с насосом. так как трап работает "автоматически", то и пришедшие ему на замену приямок и насос должны автоматически включаться, тем более что установленный насос странно было бы не включать автоматически. при аварии может идти крутой кипяток, вручную в таком случае ничего не включишь, видимость в таком пару нулевая, а опасность ожегов почти 100%.
не каждая часть ИТП имеет спускники, таким образом при демонтаже каких то элементов или при замене обязательно будут фонтаны воды во все стороны. да и при переборке ИТП после и до отопительного сезона воды столько льется, что намучаешься с поддонами бегать, на итп времени не останется. на свежих итп это несколько проще, на советских, с сальниковыми параллельными задвижками, это вообще беда.
назначение вас не должно волновать. есть требование СП 41-101-95 п.2.27 и СП 30.13330.2016 п6.4.10 по устройству трапа/приямка и когда то теплоснабжающая затребует его выполнять, выписав предписание и возможно штраф.
сообщение 31.7.2020, 16:26
Сообщение #101
А трап куда? Самотеком в.. выпуск через ОК или электрозадвижку? Подбитый ОК дает затопление подвала при засоре на внешней сети.
авок
сообщение 31.7.2020, 16:36
Сообщение #102
Спасибо! Только что спускались в подвал соседнего 16 эт. дома того же застройщика по поводу работы ТРМ 32. В приямке глубиной 500 мм стоит насос погружной без автоматики и поплавка, от него длинный поливочный прозрачный шланг просто смотан в бухту.
Труба ливнёвки тоже пластик как у нас. Только хомуты стоят часто, почти у каждого соединения.
Он сказал, трап если возможно, (то есть если ИТП выше уровня земли, вернее того места, куда стекает)
Сообщение отредактировал авок - 31.7.2020, 16:41
авок
сообщение 13.8.2020, 16:13
Сообщение #103
Извиняюсь, что опять тормошу тему.
И все-таки мысли (беспокойство по поводу ливнестока) материализовались!
После увольнения нач. ЖЭУ (из-за наших жалоб, как сказал он), в чате дома пошли жалобы на шум в стояках отопления, остывание воды в стояках ГВС.
Вечерело, поэтому спустились сами. Подвал опять оказался затоплен водой по щиколотку.
- Труба ливневки в укромном месте была рассоединена, да так, что с большим трудом вставили на место - мешали кронштейны, бежать за отверткой не хотелось). Сама она здесь раздаться не могла, дальше есть более слабое место, с провисанием. За два дня до этого был хороший ливень.
-Был закрыт клапан на циркуляции ГВС перед РД, поэтому система стала тупиковой.
-Работали оба циркуляц. насоса на СО, поэтому и шумели стояки.
-Подпиточный насос СО стоял на автомате, при закрытых всех клапанах из Т/С (Т1 и Т2), т.е. насосу не откуда брать воду. Правда он стоял на тот момент. Давление в системе ок. 5.0.
-Были открыты оба клапана на резервный насос ГВС с дырявыми резиновыми вставками, кот. текли.
Новый директор, сказал, что, возможно еще могла открыть / закрыть клапана, запустить ЦНО новая подрядная организация по обслуживанию ИТП. (Старую тоже убрали из-за нас).
Уже и не рады, что делали замечания и показали работникам УК слабые места ливневки и др. Они бы и не знали, что это за труба.
Из ГЖИ сообщили, что продлили рассмотрение перехода в новую УК до 25 августа. Надеюсь продержимся.
Прикрепленный файл  3_ЛИВН._РАЗОБР.jpg ( 349,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
авок
сообщение 13.8.2020, 16:39
Сообщение #104
Еще немного, уже конкретно по теме канализации.
Сегодня проверил заглушки, на прочистках отводных канал. труб в подвале. Две из 4-х снялись одним пальцем. В канавках нет О-колец. Показал сантехникам и новой начальнице ЖЭУ.
Удивительно, но факт: они в один голос заявили, что там где заглушки, резинки не ставятся. С таким энтузиазмом, что я засомневался в своей правоте huh.gif .
Только после того, как я сказал, что если затопит подвал еще раз, не говорите, что это грунтовая вода, она заказала кольца.
Огорчило и то, что приходится с ними долго спорить, чтобы что-то сделать. С ней даже больше, чем с прежним. Она говорит быстро и звонко, аж теряюсь. Наприм., чтобы осушить подвал после ливня, она как заводная твердила, что это грунтовая вода, с ней ничего не сделать. Там, где она работала до этого, во многих подвалах воды было чуть ли ей не по пояс. Я говорю, не было бы у нас насосов, смирились бы. Она - и насосы тоже были - плавали. Пришлось писать письмо директору. За что она как то легко, без обиды, поблагодарила меня.
jiexawcr
сообщение 13.8.2020, 18:00
Сообщение #105
Из: Ленинграда
вы им скажите, что бы заказали смазку для этих резинок. если они соберут без смазки, то разобрать для "прочищения" будет крайне проблематично (от моего веса в 90кг не разбираются две трубы, даже если попрыгать, нужно продергивать/наклонять; заглушку воткнутую до упора порой проще выломать)
авок
сообщение 13.8.2020, 21:42
Сообщение #106
Цитата(jiexawcr @ 13.8.2020, 18:00) *
вы им скажите, что бы заказали смазку для этих резинок. (Заглушку воткнутую до упора порой проще выломать)
Спасибо, что напомнили. Постараюсь сам поставить. Смазка для кан. труб у меня есть из ЛМ, большой тюбик.
Доверия к работникам нет, когда меняли дырявые заглушки, говорили о смазке, а они вообще даже резинки не поставили.
Сегодня еще оба сантехника пытались доказать, что не нужна герметичность, т.к. на выходе стоят ОК. И тычут на ревизии. Опять пена с губ, пока не сказал, что они виноваты в том, что не обслуживали эти "ОК" и затопило.
Думаю сделать какой-то съемник заглушек, т.к. пока не сделали врезку, придется бросать шланг от дренаж. н-са.
авок
сообщение 13.8.2020, 22:02
Сообщение #107
Заодно вопрос по ливнестоку.
Посмотрел, что не так уж и дорого стОит труба ПВХ напорная с раструбом под клеевое соединение https://hemkor.ru/nasha-produktsiya/kleevye.html. Д110 цена 560руб. 3 м.п. 10 ати (правда, непонятно, может за метр). Если на неё заменить? Вот только переходы через перекрытия усложнят, вероятно, процесс. Пока не разобрался с ними. Но, хотя бы горизонтальные в подвале и на чердаке?
сообщение 13.8.2020, 23:54
Сообщение #108
обратите внимание на расстановку опор на трубе(см. фото)- видите как запросто нормальным потоком выдавило трубу из раструба? Это опора не на том месте стоит. Она должна удерживать трубу еще и от снятия с раструба т.е. стоять не в конце трубы, а дальше и собой не давать вертикальному участку сместится снявшись своим раструбом с предыдущей(по потоку) трубы.(за такое в времена советские разряды с монтажников снимали без объяснений даже.
А Жэковские вижу много лапши вам вешают, только что б поменьше работать.
все ниже отметки земли у вас должно быть четко герметично.И с резинками всё абсолютно и проверьте опоры, там похоже не одна так неправильно стоит.
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2020, 8:50
Сообщение #109
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На раструбном соединении можно одеть два хомута (до и после раструба) и соединить их винтовыми стяжками.
авок
сообщение 14.8.2020, 9:25
Сообщение #110
А я был уверен, что разобрать этот (горизонтальный) уч-к мог только человек, проявив силу и смекалку. Справа, за коленом, довольно близко стоит опора, которая не давала никак соединить трубы. И слева, ближе к вертик. уч-ку, должна стоять еще одна, не давая левой части опуститься вниз и вывернуть трубу из раструба через правую опору, как через рычаг? (Стоит ли он там - проверю. Спасибо).
Сантехник уверяет, что он тоже (через неделю после меня, во время осушения подвала), соединял эту трубу, ослабив хомуты. Я не поверил, т.к. подумал, что его уже проинструктировали, как говорить (ранее, я описывал подробности директору и новой хозяйке).
Постараемся внимательнее посмотреть кронштейны, уклон лаз. уровнем.
Ближе к выходу есть "гидрозатвор" (см.фото), с кот. УК не может справиться.
Уклон и кронштейны были такими же все 6-7 лет, а вот г/з, возможно, появился недавно. Он, м.б., и добавил торможение потоку, увеличив давление на тот участок.
Прикрепленный файл  ЛИВН_ГИДРОЗАТВОР_01_1_.jpg ( 350,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
авок
сообщение 14.8.2020, 9:41
Сообщение #111
Спасибо (подумал было о мягкой проволоке через деревянную проставку между ушами хомутов, чтобы можно было скрутить, но, наверное, ошибочно).
jiexawcr
сообщение 14.8.2020, 10:38
Сообщение #112
Из: Ленинграда
...Думаю сделать какой-то съемник заглушек, т.к. пока не сделали врезку, придется бросать шланг от дренаж. н-са.
прочистки не обязательно должны быть 100. как вариант можно сделать вместо 100 заглушки переход 100х50 с манжетой переходной на шланг насоса. или между заглушкой и тройником воткнуть тройник для насоса.
нет, человеку даже сложнее smile.gif там нужно статичное осевое усилие и динамичное поперечное, так что скорее всего само развалилось.
проволока хорошая вещь, но для "обжима" (как показатель пожарные рукава всегда обжаты проволокой). тут же вы или пережмете и раздавите раструб, либо будет некий люфт, на котором все равно может разъехаться.
не знал, что у них клеевые появились. обычно раструбные на резинках ставили - там без смазки не собрать вовсе, а разобрать невозможно руками никак. проблем не было, хотя у них в документации не все гладко для ливневки внутредомовой.
по клеевым для себя информацию у них запросил, если что-то "не то" и использовать нельзя.
на клеевые нет документации, так что использование на свой страх и риск smile.gif но по опыту проблем с клеевым пвх нету, там сложно накосячить. производитель порекомендовал на стояки делать раструбную с зазорами для температурных расширений, а клеевую по подвалу. раструбный пвх клеится в том числе и с чисто клеевым.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 14.8.2020, 10:52
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2020, 10:55
Сообщение #113
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Винтовыми стяжками можно не только стягивать раструбное соединение, но и раздвигать при демонтаже. На клее - только резать трубы.
авок
сообщение 14.8.2020, 11:20
Сообщение #114
Цитата(jiexawcr @ 14.8.2020, 10:38) *
прочистки не обязательно должны быть 100. как вариант можно сделать вместо заглушки переход 100х50 с манжетой переходной на шланг насоса.
А если в переход вставить обратный клапан и потом шланг, то можно ли будет считать такое соединение дренажного н-са стационарным (хотя бы условно). Т.е. оставить его на автомате от поплавка, чтобы не было вопросов к УК ?
ПС.
Правда, думаю, что никто оставлять на автомате не будет, но, хотя бы, чтобы шланг не вынимать.
авок
сообщение 14.8.2020, 11:36
Сообщение #115
Побегу в 2 часа смотреть более внимательно. Обзвонил всех заинтересантов, высказал Ваши сомнения. Обе стороны, абсолютно уверены, что это была диверсия. Одни думают со стороны дома, другие - со стороны работников УК. От предложения поставить хомут и отсеять все сомнения и обвинения, на отрез отказались. Ладно, не мне же осушать. (Говорят, что 8 лет стояло, а тут вдруг само развалилось!)
Попробую представить, как бы я сам повел себя в трубе на месте воды.
Понял так, что трубы и фирма нормальные. ОК.
svoroponov
сообщение 14.8.2020, 12:01
Сообщение #116
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Во первых почитайте мои посты ранее , я предлагал не постоянное решение а временное, проблемы ведь по сложности могут быть разные
Во вторых - часть проблем мгновенно не решить , иногда даже до самого быстрого решения проблемы организационно может уйти 2- 3 дня.
В третьих - проблема может упираться в недостатки проекта , так что восстановить проектное решение может быть не совсем верно , правда для защиты своей задницы сойдёт.
И ещё - часто практика потом переходит в проектную документацию и нормативные документы.
Вас наверное учили , что всякая теория должна подтверждаться практикой. И наоборот.
Ну и ёще - представьте что вашу квартиру на первом этаже начинает топить канализация. Пятница, конец рабочего дня ну или вечер . Ваши действия? Да , ключики от подвала у вас есть ,
или приехали сантехники аварийки и что в первую очередь они будут делать?
svoroponov
сообщение 14.8.2020, 12:25
Сообщение #117
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Такое впечатление , что ваша ливневая канализация не справлялась с водоотведением. По этому сантехники и устраивали разрывы для стока воды в подвал, чтобы избежать подтоплений квартир, розлива воды по крыше и её протечки через неё , ну или под тяжестью воды в трубах - рассоединение труб. Проблема может лежать за пределами подвальной части вашего дома . Проблемой может быть участок внутриквартальные сети около вашего дома.
Сообщение отредактировал svoroponov - 14.8.2020, 12:43
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2020, 14:30
Сообщение #118
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А она и не должна справляться. Расчёт ливнёвки - вероятностный. Дождь - он от Бога. Период однократного превышения расчётной интенсивности дождя скорее всего принят в один год. Т.е. в среднем раз в год - не должна справляться. Но это превышение не должно приводить к затоплению подвалов, а тем более - квартир. Участок внутриквартальной сети около дома проблемой быть не может, ибо выше люков колодцев вода в нём не поднимется - а это нормальный расчётный режим работы ливнёвки. Как и напорный режим во внутренних водостоках.
сообщение 14.8.2020, 18:00
Сообщение #119
Лет 25 назад, тоже примерно так думал, но потом при мне вот так при повороте трассы водостока на 4 этажном домике сняло раструб трубы при начавшемся резко сильном дожде. Но тогда еще только начали развешивать все трубы на штатное колво опор, и пока висело на временных проволочках. А до того как то так чисто по книжному относился к расстановке опор и кстати нигде не встречал прямого указания при смене направления трубы ставить опору после поворота- это как раз тот самый случай. Позже мне один наш старый слесарь еще напомнил случай- у них тоже еще на полуготовой системе сдернуло на чугунине с раструба и тоже еще трубы были не закреплены и стыки только прочеканены и цементом еще не промазаны и тоже домик был не высокий.Но напора потока хватило сдернуть.
А возле воронок с раструба порой сдергивает , когда не успевают доделать- стык типа зачеканили, а опору еще не поставили , но там вес трубы еще с водой добавляется и снимает первый раструб с воронки, если не успел поставить опору и начался дождь.
авок
сообщение 14.8.2020, 21:51
Сообщение #120
Проблема может лежать за пределами подвальной части вашего дома.
Может быть повлияло удлинение трубы (см. фото) - увеличилось сопротивление. Так-то из неё вытекает. Совпадение в том, что до её удлинения, подвал хоть и был 5 лет в воде, но вырывания трубы не замечали.
Старая выходила за фундамент на 0.8 м. Мелкий жёлоб был всегда забит листвой, поэтому вода сразу шла в грунт и в подвал через две дыры в фундаменте ниже земли на 1 м. Удлинили на 5 м. Хотели разрезать вдоль, но решили оставить так на лето, чтобы не забивалось листьями. К зиме распилить, или нарезать продольных окон чуть выше оси, чтобы при намерзании льда, вода могла вытекать. Да и для контроля засора. Чувствую, что все эти варианты не совсем то. Идеальным кажется вариант истока на замурованный в бетон швеллер, без приварки к трубе. Говорят, что его утащат. Но вот же стоит (фото ниже).
Прикрепленный файл  ЛИВН_ТРУБА_1_.jpg ( 451,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  ВОДОСЛИВ_ВЕЛЛИНГА.jpg ( 441,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:17
