2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция гаража в коттедже
Гость_Mifune_*
сообщение 30.9.2005, 14:48
Мдя...господин а откуда ЭТО?
Василич
сообщение 30.9.2005, 15:35
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
20 30 крат
А это, чтобы в создавшемся вакууме зимой от машины снег отлетал, с целью предотвращения коррозии. И грязь. там всякая...
Гость_гость_*
сообщение 2.10.2005, 12:56
Гость_Валенок_*
сообщение 2.10.2005, 13:12
Сообщение #34
Цитата(DvaUdara @ Sep 30 2005, 10:17 )
приток подавать от общеобменки можно, но не желательно, т.к. помещения различного назначения и режима работы,
мы сделали приток постоянный, а вытяжка заблокирована с включением света
Менеджер внутри меня согласен с Вами, надо отдельные притоки-вытяжки.
А вот любопытный инженер спрашивает :
Ну и что, что разные режимы ? Почему приточка не может дуть туда тоже ?
Температура внутри не приточкой поддерживается, а доп. теплоприток нужно
просто учесть.
У Вас вытяжка больше притока на 20% чтоб небыло перетока. Окей.
Зато когда свет выключают все и перетекает.
С уважением.
Гость_ss.23_*
сообщение 2.10.2005, 15:04
Сообщение #35
Шутники, однако... Из коттеджа душегубку устраивают, и нормально. Самих бы в нём поселить. Ну, народ... blink.gif
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 3.10.2005, 9:28
Сообщение #36
Действующая система-помещение 860 кубов, приток 2500, вытяжка 2600. Тепло 3,0 кВт.
DvaUdara
сообщение 7.10.2005, 9:43
Сообщение #37
Пользователь №: 1253
Наверное потому что вредности в темноте невидно.
Очень смешно...
Режим работы вытяжки из гаража в коттедже - временный, т.к. машина выехала и уехала, или заехала и встала... Следовательно вредности будут выделяться только при включенном двигателе,
а при выключенном двигателе - вредности не выделяются.
Поэтому открываются ворота, вытяжка включается, заезжает машина, мотор выключается, ворота закрывается, вытяжка какое-то время работает и выключается, можно по таймеру, можно по датчику СО например. А приток всегда дует...можно приток в смежный гаражу коридор подавать
Гость_Mifune_*
сообщение 7.10.2005, 9:54
Сообщение #38
А вот приток дует в количестве 2500 тысячи кубов.
Куда этот воздух идет?В жилой дом?
Куда ж там стока притока то?Либо он тоже должен быть сблокирван с вытяжкой или воротами?
Мне кажется мы уже переходим в промышленность,хотя вопрос был про котедж wink.gif
Гость_Ford-M_*
сообщение 7.10.2005, 14:20
Сообщение #39
clap.gif А что ВАс собственно удивило?!...)) 20-30 кратный обмен ?!...)) Так это же из практики...)
А не из СНиПА...)) Хозяин коттеджика "попросил" сделать ему "вытяжку"в гараже, но не "в одном месте", а по всему периметру "гаражика". Дальше : в "гаражике" "Хаммер", 2 "мерседесика" и одна "Лола-Бриждита"...)) И что вы тут сделаете с таким "проектировщиком"? ...)) А мы справились...)) Поставили по всему периметру гаражика(170кв.м.) вытяжные и приточные малощумные итальянские вентиляторы...)) К тожу же: 2 локальных дымоудаляющих отсоса газовых выхлопов...))
Гость_Ford-M_*
сообщение 7.10.2005, 14:23
Сообщение #40
helpsmilie.gif Гараж к тому же : буквой "П"...)) Отопление : от коттеджа+тепловая пушка при включении вытяжной+приточной системы...))
Mrs_Smith
сообщение 11.11.2015, 8:07
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день!
В СП 31-106-2002 есть таблица 8.1. В ней для гаража указана величина воздухообмена не менее: постоянно 20 м3/ч, в режиме обслуживания 80 м3/ч. Этими цифрами значит можно пользоваться? Интересно, а сколько машин предполагается в таком гараже тогда: один? два? сколько угодно? Странные цифры..
И еще один вопрос. Читала форум, но так и не нашла конкретного ответа: в отапливаемом гараже (+5) на 1 автомобиль можно ли применить такую схему: постоянно - естественная вентиляция через наружные решетки в нижней и верхней части стены, на время въезда/выезда автомобиля - механическая вытяжка с таймером и естественный приток через решетки?
Mrs_Smith
сообщение 11.11.2015, 12:55
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Лююююдиии.... (с) Х/ф "Чародеи"
Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 11.11.2015, 12:56
ИОВ
сообщение 11.11.2015, 18:41
Сообщение #43
Вам с Вашими вопросами, похоже, не повезло ...
Мутноватая эта таблица 8.1 - для жилых комнат, кухни, с/у и ванных существенно расходится с ABOK СТАНДАРТ-1-2004. Спасает только то, что СП 31-106-2002 не является обязательным, а одноквартирные дома не проходят экспертизу (полагаю, потому и ответов нет, не "обжигались")
По умолчанию считается, что это указания для гаража на 1 а/м, но разъяснений не встречалось. Есть только указание, что в таких домах не предъявляются пож. требования к ограждающим конструкциям гаража на 1 а/м. Вам стОит принять самостоятельное решение, обсудить и затвердить его с Заказчиком официально.
В гараже частного дома можно применить ест. вентиляцию, в большинстве случаев так и поступают.
А вот с отоплением будут непонятки. У Вас отапливаемый до +5 град гараж - а как будут компенсироваться теплопотери при открывании ворот для въезда/выезда, да ещё и при дополнительной мех. вытяжке? Как собираетесь учитывать теплопотери за счёт въезда в гараж холодного а/м?
Mrs_Smith
сообщение 11.11.2015, 19:24
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Спасибо за ответ.
Проблема в том, что я делаю только вентиляцию. И проекта отопления я не видела, да и не знаю, видел ли кто-то его вообще... Мне сказали что там будет около +5 поддерживаться. Может там учитываются теплопотери через открытые ворота, может нет - не имею ни малейшего представления. От меня - только вентиляция. Причем желательно естественная. При однократном воздухообмене получается 340 м3/ч. Помещение большое. Но там только один автомобиль. Еще там будет стоять один электромобиль и два снегохода. Делать полностью естественную вентиляцию - очень большие размеры решеток/воздуховодов получаются. Наверное это не очень хорошо для отапливаемого гаража. (отапливаемый гараж делаю, если честно, первый раз). И я подумала сделать естественные приток-вытяжку решетками в стенах на 170 м3/ч и механическую вытяжку периодического действия на 340 м3/ч. При работе механической вытяжки все решетки естественной вентиляции будут работать как приточные отверстия. Решетки поставить регулируемые, чтобы сильно не выстудить помещение, и можно было прикрыть их, если что. Намудрила?(
Я тут обнаружила в помещении три окна) А если дефлектор на кровле поставить? И для притока окна открывать, когда нужно? Так можно в отапливаемом гараже сделать?
Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 11.11.2015, 19:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 9:06
