> Бюджетный сигнализатор с объекта через Интернет, подскажите решение чайнику в автоматике
Хоттабыч
сообщение 2.7.2020, 16:24
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Автономная система теплоснабжения инд.жил.дома. Погодозависимое регулирование подачи радиаторного контура реализовано контроллером ESBI интегрированным в сервопривод трехходового клапана. Там два АI берущих температуру от датчика на улице и на подаче в контур радиаторного отопления, и аналоговый, как я понимаю, выход, управляющий многопозиционным мотором сервопривода, и, соответственно, углом поворота шара трехходового клапана 0-90°. Но не суть важно. У контроллера, есть дырдочка в боку, с двумя клеммами, для подключения типа "сухой контакт", т.е. когда мы замыкаем две клеммы, то контроллер переходит в режим - в работу по альтернативной кривой температурной зависимости смещённой градусов на 10ть вниз по оси температуры подачи радиаторного отопления.
Сопротивление перемычки/цепи не должно быть более 100Ом.
Всё что нам нужно это:
а) удаленное оповещение - получать с объекта информацию об отключении электричества, и/или о падении температуры воздуха в референтном помещении ниже установленного значения;
б) удаленное управление, размыкать сухой контакт контроллера переводя систему из дежурного в рабочий режим, заблаговременно, чтоб к приезду на объект он уже прогрелся.
Предложил реализовать это при помощи Кситал 12Т но заказчик настаивает на том, чтоб связь была не по GSM СМСками, а чтоб это хозяйство подключалось к его домашнему интернет роутеру... а дальше то что? Ну я вообще не копенгаген в этой теме. А он твердит, хочу через Интернет, я его все равно оплачиваю, зачем мне дополнительно ещё покупать СИМкарту и оплачивать тариф каких-то СМСок. Причем дело, не в том что ему денег жалко, а в том что он хочет чтоб это было именно через Интернет и приблуда соединялась с его роутером по WiFi или LAN. Не, ну ладно, соединилась, дальше что? Это я его спрашиваю. Ведь это, как я понимаю, нужно чтоб она не просто с роутером соединилась, а данные о нештатной ситуации могла передать на сервер какой нибудь завалящий, а тот, в свою очередь, вам на смартфон, на котором, хужо бедно, какая нибудь СКАДА должна быть установлена. Ну и обратно, на переключение режимов рабочий/дежурный тоже так же, но уже в обратном порядке. Может таки лучше по старинке СМСками? Нет и всё дай ему интернет и всё тут.
Люди добрые, подскажите железяку умную и не шибко дорогую, с помощью которой можно это реализовать чайнику прямороукому?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 2.7.2020, 16:35
Kotlovoy
сообщение 2.7.2020, 18:10
Пользователь №: 140571
https://victorborisov.livejournal.com/285362.html
Сегодня же я покажу новые устройства. Во-первых, это устройство с двумя независимыми реле Sonoff Dual, а во-вторых, реле Sonoff TH, имеющее на борту ввод для внешнего датчика температуры/влажности. Такое реле позволяет не только получить возможность дистанционного наблюдения за температурой и влажностью, но и автоматизировать процесс поддержания этих параметров в заданном диапазоне.
Настройка производится через фирменное приложение EWeLink на смартфоне, доступное как для iOs, так и для Android.
После первичной процедуры спаривания, вы получаете возможность управлять нагрузкой как вручную (с кнопки на корпусе реле), так и дистанционно (через приложение на смартфоне). Также можно настроить таймеры на включение и автоматизировать управление, указав рабочие диапазоны температуры и влажности
Хоттабыч
сообщение 2.7.2020, 20:29
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Kotlovoy rolleyes.gif спасибо!
Banned
сообщение 2.7.2020, 22:50
Пользователь №: 353539
Вы очень рано поблагодарили.
Хоттабыч
сообщение 3.7.2020, 6:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Хоттабыч
сообщение 3.7.2020, 20:46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А вот с такой штуковиной может кому приходилось иметь дело?
Устройство NetPing IO v2
http://www.netping.ru/products/netping-io-v2
Галиев
сообщение 4.7.2020, 21:21
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
У нас диспетчеризация всех котельных работает на этих двух приборах:
этот немного умнее
а этот проще в управлении и датчики температуры у него надежнее
Сообщение отредактировал Галиев - 4.7.2020, 21:21
Галиев
сообщение 4.7.2020, 22:04
Из: г.Саранск
https://ksytal.ru/produkcziya/upravlenie-i-...ramma-gsm-guard
Barbus
сообщение 5.7.2020, 5:08
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Здесь, конечно, немного не тот форум, лучше спрашивать на forumhouse и аналогичных. Как я понял, таких устройств много, у всех в обязательном порядке своя программа на смартфон, сложностей особых нет, поскольку рассчитано на конечного потребителя.
Например: https://aalarm.ru/gsm_rozetki/wifi_rozetka_...emperatury.html
Почитайте инструкцию, насколько там всё просто.
Правда, придётся добавить промежуточное реле для сухого контакта, но это, я думаю, не проблема. smile.gif
У меня только один дурацкий вопрос. Как хозяин узнает об отключении электричества? Роутер и всё остальное тоже ведь обесточится, как передадутся данные?
Думаю, симка нужна, будет просто интернет через 3G и такой же интерфейс, как по wi-fi, без СМСок. Полно сигнализаций, где 3G и wi-fi вместе.
Хоттабыч
сообщение 5.7.2020, 13:42
Из: Саратов
Пользователь №: 620
По NetPing IO v2 задал вопрос, написал, в техподдержку, в понедельник-вторник буду уточнять. Но, как я понял, из тех.документации, для связи по сети Интернет нужен статический IP адрес для роутера, а это серьезный пригруз, ну уж точно не меньший чем купить СИМку для Кситала. И на счет Тревоги на смартфон не совсем понял как это у них реализовано (если реализовано) ведь нужно не просто письмо получить, что мол температура снизилась, а самртфон орать начать должен. Не, ну понятно, можно, наверное, пошаманить с настройками смартфона, почтового ящика и т.д., а если человек программист, то ему это вообще не сложно будет учудить. Но нам то нужно коробчатое решение, для блондинок, и желательно с перламутровыми пуговицами.
Да, Кситал я ему предлагал. Не хочет GSM. Хочет через Интернет.
Цитата(Barbus @ 5.7.2020, 6:08) *
Так там не через Интернет, а по WiFi, до 30ти метрв в радиусе.
ИБП на роутер и на сигнализацию - в любом случае.
tiptop
сообщение 5.7.2020, 14:03
В зависимости от провайдера. Может быть, и ничего особенного...
tiptop
сообщение 5.7.2020, 15:25
Статья про "интернет-термометр": makroterm.ru
Barbus
сообщение 5.7.2020, 16:36
Из: М-52
На 30 метров это у них кнопка отдельная, а со смартфона доступ через сервера.
tiptop
Кто-то пишет: "Мониторю системы безопасности Кситал через НародМон в составе систем диспетчеризации котельных. Просто и наглядно со смартфона или ноута. Денис Данилин" (zen.yandex.ru)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:10
