Мониторинг электроэнергии, аналоги оборудования |
27.7.2020, 21:51
Пользователь №: 266560
Если есть разработки, желание - Вот проект, большой с открытым кодом, облачный, Огромные коммуникационные возможности. В общем, все пожелания , которые здесь звучали.
27.7.2020, 21:58
Пользователь №: 240922
GURU_RU вот это где ?
28.7.2020, 7:58
28.7.2020, 9:17
о да, это для хомячков наверное, которые любят кодить  а на их облаке не бесплатно, а по подписке... И так, на вскидку, покажите там примеры работы с БД mySQL ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 28.7.2020, 9:22
28.7.2020, 10:46
Ставится эта штука с пол пинка - Линукс и Винду пробовал. Про прямое подключение к БД не скажу) Но есть REST API и шлюз https://thingsboard.io/docs/reference/gateway-mqtt-api/Так же есть возможность визуального программирования как в Nodre RED. Про хомячков, иначе все платное или, как говорили игла)))). Вот и получается, либо сложно, либо дорого))) Это объясняет мой выбор, так или иначе контроллер на объекте должен быть, мне понравился вариант с ПО для HMI в комплекте. Цитата(manjey73 @ 28.7.2020, 9:17)  о да, это для хомячков наверное, которые любят кодить  а на их облаке не бесплатно, а по подписке... И так, на вскидку, покажите там примеры работы с БД mySQL ?
28.7.2020, 12:36
Ну вот при чем тут mqtt ? основная задача, подключиться к БД mySQL у автора, и вытянуть оттуда переменные в теги некоего ПО для отображения клиентам в виде WEB страниц со свистоперделками.
А может еще и управление потребуется.... Но главное тут - прочитать существующую БД, а уж потом все остальное.
27.10.2020, 14:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Вопрос: как можно скидывать данные с датчиков в Owen-облако и одновременно не дорого отображать их же на панели оператора?
27.10.2020, 14:21
Сергей А. Ефремов еще один встрявший в Овен облако.
Датчики должна читать панель всегда, шлюз облака должен читать панель, прочитавшую датчики. По другому никак.
27.10.2020, 14:36
Из: Нижний Новгород
У нас есть Trim5, который читает датчики по RS485, а Owen-шлюз тоже RS485 и он работает только в режиме мастера сети, второго порта у Trim5 нет, который бы работал в режиме slave в связке с шлюзом... Может есть какая-нибудь не дорогая панель оператора с двумя портами RS485 master-slave или проще взять конвертор modbus TCP в modbus rtu, чтобы подсоединить шлюз к ПЛК по Ethernet?
27.10.2020, 14:45
Сергей А. Ефремов не получится, если не ошибаюсь, то шлюз не умеет опрашивать устройства с TCP. Уточните этот момент в техподдержке для более точного понимания.
Так то панели с двумя портами существуют
Я же говорю, выбрав облако Овен вы встряли...
Сообщение отредактировал manjey73 - 27.10.2020, 14:46
27.10.2020, 14:50
Из: Нижний Новгород
Облако необходимо просто для демонстрации возможности сбора данных, нет пока задачи развёртывать полноценную скаду. Цитата(manjey73 @ 27.10.2020, 14:45)  Сергей А. Ефремов не получится, если не ошибаюсь, то шлюз не умеет опрашивать устройства с TCP. Уточните этот момент в техподдержке для более точного понимания.
Я же говорю, выбрав облако Овен вы встряли... Шлюз умеет только RS485 ModbusRTU.
27.10.2020, 15:08
Сергей А. Ефремов да, я тоже так понял из описания, что шлюз, имея на борту порт Ethernet не может опрашивать Modbus TCP устройства, при этом являться клиентом облака. Тогда вам нужен еще один шлюз, и не просто Ethernet - RS485 а именно Modbus TCP - Modbus RTU при чем двусторонний.
Посмотрите среди USR-IOT, возможно есть, и у них есть представители в России.
Если вы еще не купили шлюзы с Овен облаком, то советую все же посмотреть в сторону Scada, по крайней мере для тестирования и понимания будет полезно.
Сообщение отредактировал manjey73 - 27.10.2020, 15:09
27.10.2020, 15:33
Из: Нижний Новгород
Цитата(manjey73 @ 27.10.2020, 15:08)  Сергей А. Ефремов да, я тоже так понял из описания, что шлюз, имея на борту порт Ethernet не может опрашивать Modbus TCP устройства, при этом являться клиентом облака. Тогда вам нужен еще один шлюз, и не просто Ethernet - RS485 а именно Modbus TCP - Modbus RTU при чем двусторонний.
Если вы еще не купили шлюзы с Овен облаком, то советую все же посмотреть в сторону Scada, по крайней мере для тестирования и понимания будет полезно. Шлюз пока не купили. Мы их уже ставили, работают, тупо для демонстрации более чем достаточно. А почему шлюз нельзя подключить к ПЛК через конвертор? У Trim5 есть свободный Ethernet порт.
27.10.2020, 16:15
А что, шлюз прямо таки ПК, чтобы мог работать через обычный конвертер ? Там умный шлюз должен быть, который будет слейвом для RTU режима и мастером для TCP. Я даже не знаю толком таких, вернее нужны те, кто сможет опрашивать ваш Трим по ТСП и сохранять в регистры, которые потом будет опрашивать шлюз Овен
27.10.2020, 17:07
Из: Нижний Новгород
Цитата(manjey73 @ 27.10.2020, 16:15)  А что, шлюз прямо таки ПК, чтобы мог работать через обычный конвертер ? Там умный шлюз должен быть, который будет слейвом для RTU режима и мастером для TCP. Я даже не знаю толком таких, вернее нужны те, кто сможет опрашивать ваш Трим по ТСП и сохранять в регистры, которые потом будет опрашивать шлюз Овен А "сквозных" вариантов не бывает? Ну или Trim заменить на что-то двухпортовое RS485... ПР200 - без проблем, но там дисплей никакой...
27.10.2020, 23:28
А что дисплей? сделаете многострочное отображение данных датчиков и все.
Вообще, если есть свой VPS сервер то лучше не использовать облако Овен, только как последний вариант
Гость_wild_*
28.10.2020, 7:58
Цитата(manjey73 @ 27.10.2020, 17:15)  А что, шлюз прямо таки ПК, чтобы мог работать через обычный конвертер ? Там умный шлюз должен быть, который будет слейвом для RTU режима и мастером для TCP. Я даже не знаю толком таких, вернее нужны те, кто сможет опрашивать ваш Трим по ТСП и сохранять в регистры, которые потом будет опрашивать шлюз Овен Любой программируемый сетевой адаптер позволяет это делать.
28.10.2020, 8:57
Пользователь №: 55924
В качестве шлюза любая панель от Вайнтека подойдёт. Самая дешёвая 15-16 тыр. Но это извращение, проще Трим на Вайнтек поменять с нужным количеством портов. ------------------ Любой недорогой контроллер от Дельты как шлюз-прокладка работать сможет. DVP20ES200TE DVP-SE
Сообщение отредактировал Олег_ - 28.10.2020, 9:10
28.10.2020, 10:14
wild, Олег_ - ну вы зажрались конечно, на каждый чих ПЛК ставить  Так то вообще любой подойдет с портами RS485 и Ethernet в качестве прокладки. НО ЗАЧЕМ ????
Гость_wild_*
28.10.2020, 10:17
Цитата(Олег_ @ 28.10.2020, 9:57)  Но это извращение, проще Трим на Вайнтек поменять с нужным количеством портов. Есть варианты получше Вайнтека  С полноценной SCADA в панели на базе фреймворка QT и без ограничений по коммуникациям и тегам.
Гость_wild_*
28.10.2020, 10:50
Цитата(manjey73 @ 28.10.2020, 11:14)  wild, Олег_ - ну вы зажрались конечно, на каждый чих ПЛК ставить  Так то вообще любой подойдет с портами RS485 и Ethernet в качестве прокладки. НО ЗАЧЕМ ???? Чтобы Вы не поставили там будет микроконтроллер. В сетевых программируемых адаптерах это Cortex в промышленном варианте и отработанная процедура передачи данных в тысячах инсталляций. Можно конечно на коленке разрабатывать на макетных платах и т.п., но это не наш путь. Потому как если довести до промышленных стандартов это будет стоить дороже и поставляться 22 недели с знаком "Сделано в России", а не за одну неделю с "Сделано в Южной Корее".
28.10.2020, 11:55
Пользователь №: 383285
использовали SimpLite подошло
28.10.2020, 12:46
wild как то глубоко фиолетово, какой именно контроллер стоит внутри, если для преобразования Modbus TCP в Modbus RTU достаточно соответствующего конвертера протоколов по цене в 2-3 раза ниже ПЛК, то зачем там ПЛК ?
28.10.2020, 13:07
Из: Нижний Новгород
Цитата(Олег_ @ 28.10.2020, 8:57)  Но это извращение, проще Трим на Вайнтек поменять с нужным количеством портов. А сколько примерно стоит Вайнтек с двумя портами RS485?
28.10.2020, 17:29
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.10.2020, 12:07)  А сколько примерно стоит Вайнтек с двумя портами RS485? судя по этим ценам Сенсорные панели 7" с двумя/тремя портами и Ethernet стоят не дороже TRIM (Вайнтека там нет)
28.10.2020, 22:45
Пользователь №: 68330
Цитата(wild @ 28.10.2020, 10:17)  Есть варианты получше Вайнтека  С полноценной SCADA в панели на базе фреймворка QT и без ограничений по коммуникациям и тегам. Ну мы не на сайте Овена, могли бы и озвучить производителя.
Гость_wild_*
29.10.2020, 8:28
Цитата(OlegM @ 28.10.2020, 23:45)  Ну мы не на сайте Овена, могли бы и озвучить производителя. Чуть позже, сейчас подписываем контракт с корейцами. Вообще в Корее очень много внутренних разработок очень рекомендую забыть европейцев и переключаться на рынок Южной Кореи. Предварительную информацию размещу в паблике ВК когда руки дойдут, сейчас коллеги под предлогом COVID-а попрятались на больничные, поэтому завал.
Сообщение отредактировал wild - 29.10.2020, 8:32
29.10.2020, 9:56
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.10.2020, 13:07)  А сколько примерно стоит Вайнтек с двумя портами RS485? http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT8051iP = 15 898 р. COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3 (RS485 2W) это самый простой и мелкий вариант их панелей. Самый ходовой вариант со свистелками, перделками и тремя портами MT8071iE = 24 816 р. COM1 (RS232), COM2 (RS485,2W/4W), COM3 (RS485 2W) При выборе других, будьте внимательны, не на всех есть два RS485 тут тоже оф. дистрибьютор https://www.plcsystems.ru/catalog/weintek/s...?SECTION_ID=748
Гость_wild_*
29.10.2020, 10:45
Проблема Weintek в отсутствии внятной политики поддержки системных интеграторов. Покупать панели со скидкой 7% от розницы никому не интересно. Тот же B&R на свои панели системным интеграторам дает 25-30% сразу скидку. Сейчас у PhoenixContact есть панели 7" и 10" для партнеров по промо-ценам дешевле Вейнтека.
