> Пожарный водопровод, отсутствие кольцевого водопровода
yakush
сообщение 17.7.2020, 7:58
Пользователь №: 376390
Проектируем котельную на территории населенного пункта, где в принципе отсутствует кольцевой водопровод. Точку подключения на водоснабжение котельной дают от тупикового водопровода на расстоянии 500м от проектируемой котельной. Для раздела МПБ требуется установка пожарного гидранта для наружного и внутреннего пожаротушения. По территории котельной проходит тупиковый водопровод технической воды. Возможно ли использование водопровода технической воды на нужды пожаротушения? Возможна ли установка двух гидрантов на хоз. питьевой и технический водопровод без установки резервуаров запаса воды на пожаротушение?
otdel.ito
сообщение 17.7.2020, 12:18
Пользователь №: 264982
ВПВ делается в котельной? Внутреннее ПТ от гидранта? ))
Открываем нормы и смотрим на каком расстоянии может быть установлен гидрант от кольца...
Запитать можно, но нужно учитывать расстояние, пропускную способность сети.
почему нет, два больше чем один. но условия все те же, что и для технической воды.
Ferdipendoz
сообщение 17.7.2020, 12:48
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Техническую-то воду возможно. Да вот только системы у вас не 1 категории. Закопайте резервуар для тушения котельной от резика напрямую машиной. Для внутреннего пожаротушения нужен не гидрант, а устройство ВПВ. Подумайте, может уйти от ВПВ? Точно нужно внутреннее пожаротушение?
yakush
сообщение 20.7.2020, 9:54
Так как котловой зал имеет II степень огнестойкости, категорию по пожарной опасности Г и класс С0, а у закрытого склада топлива категория В, то по СП 10.13130.2009 п. 4.1.5 мы не можем отойти от внутреннего пожаротушения. Учитывая климатические условия Новосибирской области и высокий уровень грунтовых вод, установка резервуара и мероприятия по предотвращению его всплытия выйдут достаточно дорого
otdel.ito
сообщение 20.7.2020, 10:14
Ну раз нужно делать, значит делайте. Нормы нарушать нельзя.
Ferdipendoz
сообщение 20.7.2020, 14:52
Филипп
Из: Уфа
Склад топлива в здании котельной у вас?
yakush
сообщение 21.7.2020, 5:44
Да, в здании котельной с отдельным входом. Также в здании находится ДГУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:03
