> Полипропиленовый водопровод и теплоизоляция, Замерзнет ли труба
МальвинкА
сообщение 17.7.2020, 14:03
Пользователь №: 143801
Здравствуйте. Ситуация такая, водопроводная труба диаметром 50 идет через помещение 100 метров, оно не отапливается, ворота бывают открыты. Замерзнет ли труба, если сделать теплоизоляционный слой 50 мм и обшить коробом? сантехприборов 7 шт, постоянно работает фонтанчик. Вода нужна постоянно. 50 диаметр трубы выбран только из-за того, что вероятность промерзания трубы меньше.
Ответов (1 - 10)
Хоттабыч
сообщение 17.7.2020, 14:04
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Скорее да, чем нет.
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2020, 14:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Хоттабыч
сообщение 17.7.2020, 14:22
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Serg Ivanov @ 17.7.2020, 15:09) *
Ну это если фонтанчик будет большой, а климат не дюже холодный, тогда да - не замерзнет biggrin.gif наверное.
Вопрос к топикстартеру, а греющий саморегулирующий кабель поддерживающий плюс 5-15°С проложить, в совместной теплоизоляции с трубой, не? Цена вопроса то не шибко дороже - труба не 50мм, а 25-32мм, изоляция не 5см, а 1-2см так и фонтанчик, постоянно работающий, это не дешевле чем электричка выйдет.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 17.7.2020, 14:24
ViC
сообщение 17.7.2020, 14:28
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Наличие греющего кабеля не значит, что изоляцию надо уменьшать.
Хоттабыч
сообщение 17.7.2020, 14:41
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Возможно, но 5см эффективной теплоизоляции кажутся избыточными при том что греющий кабель это не теплосеть и греет он, условно говоря не больше чем до 30°С.
v-david
сообщение 17.7.2020, 17:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
пока не пропало электричество на пару часиков
Хоттабыч
сообщение 17.7.2020, 18:37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ну как пропало, так и включилось, ППР транзитной трубе (без металл фитингов) разморозка не шибко страшна - главно чтоб не нужно было потом бегать с феном/чайником 100м отогревать, а чинно и благородно греющий кабель сам восстановит статус кво.
Обвязывали мы времянки вагончики на стройплощадках по воздуху 25й трубой ППР с греющим кабелем, нормально две зимы всё отработало, и отключения случались, пропадала вода, но после включения электричества появлялась, не могу сказать как быстро - порядка получаса.
v-david
сообщение 17.7.2020, 19:55
Из: Зеленоград
фонтанчег это хорошая подмога
svoroponov
сообщение 17.7.2020, 20:16
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Греющий кабель можно расположить и внутри трубопровода подключённый к датчику температуры воды с регулятором . Такие системы уже лет как 20 используются. Ну а для того чтобы труба не замёрзла при отключении электроэнергии в течении хотя бы часов 12 при -20 градусов при небольшом протоке воды по трубе PPR 63 PN 10 изоляция нужна где то 100 мм / Когда то делал проект с прокладкой трубопровода холодной воды по не отапливаемому чердаку восьми подъездного дома. Подвала в доме не было , водомер находился в приямке в одной из квартир и по старому проекту магистраль водопровода проложена была вдоль всей стены 1 этажа ,через все подъезды и квартиры, со стояками в подъездах и отводами от стояков на квартиры. Поставили задачу убрать магистраль из квартир. В траншее с внешней стороны дома проблема - скальный грунт. Выполнил проект магистрали с поднятием на чердак прокладкой вдоль дома с опускающимися стояками и разводкой от них на квартиры. Греющий шнур внутри магистрали с автоматикой включения его и выключения по температуре воды . Пришлось считать и изоляцию трубопровода магистрали и отводов на стояки на случай отключения электроэнергии в доме.
Хоттабыч
сообщение 17.7.2020, 22:02
Из: Саратов
Пользователь №: 620
я тоже понавтыкал внутрь труб кабелей, но это только на уже существующих - по колодцам с феном и/или с чайником кипятка налазился, когда вводы перемерзали у заказчиков из-за того, что устроители поселковых сетей хвс проложили их, местами, прям ну на пределе возможного, ну и заказчики, подводя воду в дома, как ввода делают? Правильно, сиделкой вверх, потом кран, уголок, ну короче вот те и 20см как здасьте, кто делал, когда делал - неведомо, но в аккурат по глубине промерзания.
Один заказчик крошенным пенопластом весь колодец засыпал, чтоб не перемёрзло smile.gif так и перемерзло, и в колодец хрен залезешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:21
