> Danfoss VLT Micro Drive, ошибки после перезагрузки
adid0seg
сообщение 20.7.2020, 10:55
Пользователь №: 379661
Добрый день , искал в интернете по поводу данной проблемы к сожалению ничего толкового не удалось найти. Единственная надежда , что , кто-то здесь сможет подсказать , как дальше жить )
Собственно есть такие игрушки , на 2х вылезает постоянно ошибка AL13 , на другом AL29 , после перезагрузки какое то время работают , потом опять падают. Стоят они на системе вентиляции , если эта информация конечно играет роль. Буду очень благодарен если кто нибудь подскажет по данной проблеме. Спасибо!
Сообщение отредактировал adid0seg - 20.7.2020, 10:55
Прикрепленный файл  eo8_1Tlsh1I.jpg ( 826,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  T794hl_XuCE.jpg ( 672,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Ответов (1 - 10)
yozik
сообщение 20.7.2020, 11:51
Из: Украина
Пользователь №: 23441
В качестве благодарности, мне бы очень хотелось, что бы вы отвесили СЕБЕ щелбанов.
Как наказание за нежелание читать инструкции.
вот например
Тот который AL29
29 Перегрев силовой платы X X X Радиатором достигнута температура отключения.
Ему просто жарко. Так что на лицо проблемы с вентиляцией частотника
У второго AL13
13 Перегрузка по току X X X Превышен предел пикового тока инвертора.
Двигатель (приточка) почему то жрет больше чем надо.
Наверно что-то с расходами не так?
Но можно попробовать увеличить время разгона\торможения (возможно вы слишком быстро хотите стартануть)
рекомендую от 30сек и выше..
3-41 Ramp 1 Ramp up Time
(Изменение скорости 1, время
разгона)
3-42 Ramp 1 Ramp Down Time
замедления)
Сообщение отредактировал yozik - 20.7.2020, 11:52
Гость_Runner B_*
сообщение 20.7.2020, 11:54
AL29 перегрев силовой платы
AL13 перегрузка по току
Проверить токи, настройки, если сами не умеете -найти наладчика.
Знающий коды ошибок сам посмотрит, так что ищите наладчика.
Сообщение отредактировал Runner B - 20.7.2020, 12:00
adid0seg
сообщение 20.7.2020, 12:06
Спасибо большое за ответы! Буду пробовать разобраться. Извиняюсь за свою невнимательность !
adid0seg
сообщение 21.7.2020, 9:17
вот например
Тот который AL29
У второго AL13
с ошибкой 29 вопрос решился , не работал вентилятор , а по поводу 13 , поменял значения но все так же вылетает , один частотник за ночь не включался т.к срабатывает по температуре , но все равно упал в ошибку
Kotlovoy
сообщение 21.7.2020, 10:03
Пользователь №: 140571
Сделайте останов выбегом, без торможения. Иногда перегрузка бывает при торможении, если большая инерционная масса рабочего колеса.
yozik
сообщение 21.7.2020, 10:13
Из: Украина
1. Смотрите какой ток показывает частотник при старте, работе сравните с током частотника (максимальным) с током двигателя с шильдика.
2. не помогло 30 поставте 60 (если смотреть на ток при пуске, то будет видно как влияет этот параметр на ток)
Там по умолчанию выбег. Если никто не менял.
1-80 Function at Stop (Функция
при останове)
*[0] Coast (Останов выбегом)
1-73 Flying Start (Запуск с
хода)
*[0] Disabled (Запрещено)
1-72 Start Function (Функция
запуска)
*[2] Coast/delay time (Выбег/
время задерж.)
adid0seg
сообщение 21.7.2020, 10:18
А почему частотник может падать в ошибку 13 при не работающем двигателе ?
Сообщение отредактировал adid0seg - 21.7.2020, 10:22
Alexander_I
сообщение 21.7.2020, 10:24
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
P.S. Опоздал... Стар чукча стал, совсем плохой... Молодой, отнако, не лучше был.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.7.2020, 10:28
Гость_Runner B_*
сообщение 21.7.2020, 11:57
Он наверно всегда работает, ток посмотрите у остановленного. Так бывает, когда управление по 0-10В. Возможно еще раскручивает потоком воздуха.
yozik
сообщение 21.7.2020, 11:58
Из: Украина
А почему Вы думаете что не включался?
Мало ли что ему контроллер приточки делал.
Может там автосброс есть
29 ошибка с блокировкой. как впрочем и 13
Если он уже стоит по 29 то пока не сбросится ошибка он не работет.
Но ваш вариант тоже хороший.
Теоретически могли сконфигугрировать один из входов как
[3] Coast and reset inv. (Выбег
и сброс, инв.)
И при аварии контроллер пытался перезапустить ЧП со сбросом аварии
Сообщение отредактировал yozik - 21.7.2020, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:30
