> ИТП с элеватором на небольшую мощность, Выбор диаметров трубопроводов в ИТП
Caramultuk
сообщение 25.7.2020, 10:35
Пользователь №: 293247
Здравствуйте. Возникло небольшое, абсолютно дурацкое сомнение. Имеется объект, нагрузка отопления примерно 30 кВт, вентиляция и ГВС отсутствуют. Нужно обновить тепловой пункт. График тепловой сети 115/70, по внутрянке - 95/70. При таких исходных данных расходы получаются совсем небольшие (из тепловой сети - 0,56 т/ч; в систему отопления - 1,1 т/ч), соответственно сооружать все это оптимально хотелось бы из труб наружным диаметром 38, и то - скорости получаются не ахти. Как нетрудно догадаться - элеватор подбирается № 1, и вот тут и зародилось сомнение. У такого маленького водоструйника присоединительные размеры Dy40 с высокой стороны и Dy50 -с остальных. И получается - либо делать как задумано, и в таком случае и перед и после элеватора городить кучу переходов, либо, оттолкнувшись от него, собирать все на соответствующих диаметрах, немного удорожая общую конструкцию??????
Предваряя вопрос об уходе от этой архаичной штуковины в пользу насосного смесительного узла: по зданию немалая часть системы проложена из полимерных материалов, опасаюсь режимов, возникающих при отсутствии электричества.
tiptop
сообщение 25.7.2020, 10:48
У меня была мысль на эту тему: Элеватор в качестве резервного смесителя
Caramultuk
сообщение 25.7.2020, 10:53
Согласен, эта мысль напрашивается, но в данном случае не хочется плодить сущности (особенно учитывая ожидаемые условия эксплуатации) и просто собрать чудище, которое явно будет работать без какого-либо к нему внимания. Есть ли какие-то соображения или опыт по поводу ситуации с диаметрами? mellow.gif
awlan
сообщение 28.11.2020, 17:35
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Caramultuk @ 25.7.2020, 15:35) *
1. Как нетрудно догадаться - элеватор подбирается № 1, и вот тут и зародилось сомнение.
2. Предваряя вопрос об уходе от этой архаичной штуковины в пользу насосного смесительного узла: по зданию немалая часть системы проложена из полимерных материалов, опасаюсь режимов, возникающих при отсутствии электричества.
1. 25 лет назад решали такую проблему, нашли элеваторы №0. Главная деталь дюймовый тройник. Работают нормально.
2. При полимерных трубах Нормы однозначно говорят о применении автоматики.
svoroponov
сообщение 28.11.2020, 19:59
Из: Estonia
Пользователь №: 918
А вы поставьте на регулирующий клапан электрогидравлический привод вместо электрического. При пропадании электропитания он быстро закрывает клапан. Правда он несколько дороже электрического, но оно того стоит.
svoroponov
сообщение 28.11.2020, 20:29
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Выше я имел ввиду смесительный узел -регулирующий клапан с электрогидравлическим приводом-перемычка- циркуляционный насос с управлением от блока погодной автоматики.
awlan
сообщение 29.11.2020, 4:34
У Данфосса(а может и у других производителей тоже) есть модификация электропривода с возвратной пружиной. При отключении электроэнергии пружина закрывает клапан, удорожания практически нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 9:44
