Образование воронки воды |
4.8.2020, 14:29
Пользователь №: 380249
Всем здравствуйте, у меня такой вопрос, про образование воронки в сливе трубы бассейна. Бассейн переливной, с трех сторон борт, с одной стороны перелив. в этом переливе расположено одно отверстие под слив в переливную емкость. Труба в сливе диаметром 50, далее идет переход на сотую трубу, слив идет вертикально вниз. И вот именно в месте где слив в трубу в переливном лотке образуется воронка с характерными звуками. Кто может подсказать как убрать воронку ? трубу менять не вариант, так как бассейн действующий и ломать переделывать уже ни как.
Ответов
(1 - 18)
4.8.2020, 17:41
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Viktor_91 @ 4.8.2020, 14:29)  Всем здравствуйте, у меня такой вопрос, про образование воронки в сливе трубы бассейна. Бассейн переливной, с трех сторон борт, с одной стороны перелив. в этом переливе расположено одно отверстие под слив в переливную емкость. Труба в сливе диаметром 50, далее идет переход на сотую трубу, слив идет вертикально вниз. И вот именно в месте где слив в трубу в переливном лотке образуется воронка с характерными звуками. Кто может подсказать как убрать воронку ? трубу менять не вариант, так как бассейн действующий и ломать переделывать уже ни как. "переливной" бассейн с переливом на одну сторону это печаль-беда. А какой циркуляционный расход басика и длина лотка? попробуйте параллельно вывести трубочку для захвата воздуха.
4.8.2020, 17:50
Цитата(speleos @ 4.8.2020, 20:41)  "переливной" бассейн с переливом на одну сторону это печаль-беда. А какой циркуляционный расход басика и длина лотка? попробуйте параллельно вывести трубочку для захвата воздуха. Согласен) но бассейн строился еще в советские времена.. Длина бассейна 12метров ширина 5.5 на счет идеи с трубкой для воздуха.. Не уверен.. Долбить плиту в полу толщиной почти пол метра ну как то не комильфо.. Но подумать можно.. Может есть у кого еще варианты?
4.8.2020, 18:55
Пользователь №: 545
Придавите переливную трубу...
4.8.2020, 19:11
Цитата(Максим @ 4.8.2020, 21:55)  Придавите переливную трубу... Это не совсем удобно) там метал сотка 😄 сама труба в бетоне 63. После переход на сотую.. Раньше она вообще стекала просто в канашку.. Решили переделать систему.. Переделали.. Теперь труба идет в три переливных емкости.. Но суть не в этом. Нужно что то сделать с воронкой..
4.8.2020, 19:25
Пользователь №: 3370
Вот прям воронка в узком лотке? В принципе ей можно просто помешать образовываться, если это классическая воронка, то установка в лотке препятствий поможет
4.8.2020, 20:22
Цитата(Viktor_91 @ 4.8.2020, 23:11)  Это не совсем удобно) там метал сотка 😄 сама труба в бетоне 63. После переход на сотую.. Раньше она вообще стекала просто в канашку.. Решили переделать систему.. Переделали.. Теперь труба идет в три переливных емкости.. Но суть не в этом. Нужно что то сделать с воронкой.. спрямляющий аппарат не поможет?
4.8.2020, 20:31
Цитата(LordN @ 4.8.2020, 23:22)  спрямляющий аппарат не поможет? А по подробней можно?
4.8.2020, 20:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Viktor_91 @ 4.8.2020, 21:11)  Это не совсем удобно) там метал сотка 😄 сама труба в бетоне 63. После переход на сотую.. Раньше она вообще стекала просто в канашку.. Решили переделать систему.. Переделали.. Теперь труба идет в три переливных емкости.. Но суть не в этом. Нужно что то сделать с воронкой.. поставьте такую хрень.не одну. из расчета одна штука на 5 м3/час
4.8.2020, 20:42
Цитата(nick2 @ 4.8.2020, 20:34)  Чота у хрени цена... или это за один вагон хрени?
5.8.2020, 6:19
Цитата(andrey R @ 4.8.2020, 22:25)  Вот прям воронка в узком лотке? В принципе ей можно просто помешать образовываться, если это классическая воронка, то установка в лотке препятствий поможет да воронка, но суть проблемы не только в ней. еще и характерный звук, который ну не очень приятный образовывается так же с этой воронкой.
5.8.2020, 8:56
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(andrey R @ 4.8.2020, 20:42)  Чота у хрени цена... или это за один вагон хрени?  Потому что ноу-хау  Может даже патент имеется на эту хрень. ПыСы: Поставить эту хрень = не долбить полметра бетона и не гнуть металл сотку
Сообщение отредактировал ViC - 5.8.2020, 8:58
5.8.2020, 9:20
Гидродинамика и bim
Цитата(Viktor_91 @ 4.8.2020, 17:50)  Согласен) но бассейн строился еще в советские времена.. Длина бассейна 12метров ширина 5.5 на счет идеи с трубкой для воздуха.. Не уверен.. Долбить плиту в полу толщиной почти пол метра ну как то не комильфо.. Но подумать можно.. Это выходит Vбас~100м3. Значит циркуляционный расход -15- 16,6 м3/час. (по типу басика и Санпин 2.1.2.1188-03 уточнить надо). Скорость потока у впускного устройства указывает ГОСТ р 53491,1 - 0,5 м/с это выходит у вас одной дырки-полтинника явно маловато. Ну от слова совсем: надо 4-5 дырок. я вижу 2 выхода: а) по уму, если соблюдать нормы госта и санпина - делать есчо дырку. причом распределять их надо равномерно по длине лотка с условием разуклонки. (хотя зачем это, если перелив на одной стороне? как мертвому припарка  ) б) занижать циркуляционный расход водоподготовки. Но он станет неприлично меньше нормы, санитары могут предъяву кинуть. по трубочке воздушной: там прямо в трубу слива вставить можно кусок капельницы. (как раз от хлюпанья помогает). Но я боюсь, это не поможет.
Сообщение отредактировал speleos - 5.8.2020, 9:24
5.8.2020, 20:53
Пользователь №: 7322
Добрый день всем Проблема решается просто - на место образования воронки пустите плавающую игрушку типа мяч. Воронка не сможет полностью образоваться и звуков не будет.
5.8.2020, 21:09
Можно взять сетку нержавейку из тонкой проволоки и скомкать в шар, что б бултыхалась над отверстием и с цепочкой, что б не сперли и не унесло куда в трубу(если с размером чуть не угадаете). Часто помогает.Отчего и почему работает- не задумывался, лениво. Для достижения результата- комкать надо сетку до какой то ипирической плотности, но не в сплошной шар.
Сообщение отредактировал инж323 - 5.8.2020, 21:10
6.8.2020, 4:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(andrey R @ 4.8.2020, 22:42)  Чота у хрени цена... или это за один вагон хрени?  Цитата(ViC @ 5.8.2020, 10:56)  Потому что ноу-хау  Может даже патент имеется на эту хрень. ПыСы: Поставить эту хрень = не долбить полметра бетона и не гнуть металл сотку  этой штуке уже много лет. ценники начинаются от 70 евриков. делают и наши, и забугорье. есть из пластика, есть из нержи. смысл у всех один: "вставить трубочку от капельницы в поток" то есть обеспечить воздухотвод из центра воронки. о том, что рециркуляционный расход нарушен, лучше не вспоминать. и не какие санитары ничего не предъявят. а когда родится предъява, тогда будут искать деньги на проектирование и реконструкцию.
Сообщение отредактировал nick2 - 6.8.2020, 4:02
6.8.2020, 9:13
Гидродинамика и bim
Цитата(nick2 @ 6.8.2020, 4:01)  и не какие санитары ничего не предъявят. а когда родится предъява, тогда будут искать деньги на проектирование и реконструкцию. да я думаю шо сами санитары в гидравлику не полезут. Но вот качество воды просесть может, и по анализам проблема вылезет в конце-концов.
6.8.2020, 9:17
Цитата(speleos @ 6.8.2020, 9:13)  по анализам проблема вылезет в конце-концов. А то владельцы бассейна не знают, как морочить голову санитарам...
7.8.2020, 9:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(speleos @ 6.8.2020, 11:13)  да я думаю шо сами санитары в гидравлику не полезут. Но вот качество воды просесть может, и по анализам проблема вылезет в конце-концов. смотря что за бассейн. реконструировали школьный, ранее работал просто на слив в канализацию, подача исходной воды - с дозированием хлорки через эжектор. нагрузка - небольшая циркуляционный расход нарушен (11 м3/час на 100 кубовой чаше. а в детском вообще положено два объема чашаи в час. бетонная чаша -осталась старая. неоткуда воды взять и некуда её подать. трубы на водоподготовке ПВХ 63. на выходе - Ду50, из нержи. Существующая. к качеству воды сейчас претензий нет.
