> Очистка воды от кремния
miter
сообщение 17.8.2020, 15:45
Пользователь №: 87893
Какую технологию очистки воды от кремния (питьевая вода) применяют чаще всего на сооружениях от 10000 м3/сут и выше?
nick2
сообщение 17.8.2020, 19:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
кроме обратного осмоса - ничего надежного нет
Urchi_Purchi
сообщение 18.8.2020, 0:22
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Думаю надо отталкиваться от исходной концентраций
miter
сообщение 18.8.2020, 8:18
Очень дорого как-то на десятки тысяч кубов. И насколько я понимаю, если перед ОО не сделать предочистку реагентами или ионным обменом, мембраны долго не проживут. Или не так?
до 15 мг/л в пересчете на кремний
Сообщение отредактировал miter - 18.8.2020, 8:19
Я, просто я
сообщение 18.8.2020, 8:31
Пользователь №: 380167
У нас обратный осмос стоит для очистки от кремния, перед ним ФИП. Мембраны надо менять каждые 3 года, ну и промывать кислотой, щелочью, дезинфектант, для лучшего удаления кремния дозируем ингибитор и щелочь. Дорогое удовольствие для хозпитья, мы техническую готовим, а там чуть ли не дистиллят нужен по качеству.
miter
сообщение 18.8.2020, 8:39
А какой ингибитор?
speleos
сообщение 18.8.2020, 9:03
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
да, при таких расходах можно утонуть в концетрате от осмоса. Его ж девать куда-то надо.
Может таки ионный обмен?
У меня тут намедни была шахтная вода, кремния не было, но был целый зоопарк металлов, сульфаты, нитраты, нитриты. Ну в итоге остановились на жесткой механической очистке (нам напроектировали какую-то новомодную озоно-кавитационную гравицапу, потом фильтры а в конце цепочки и смолы lewatit (ионы металлов с одного бока и сульфаты, нитраты с другого).
Забыл сказать: на расход 650 м3/час.
Поставщик вот такие проспекты дает после выдачи им кач состава воды:
Сообщение отредактировал speleos - 18.8.2020, 9:09
miter
сообщение 18.8.2020, 9:35
Да и загрузку менять через 1,5-2 года. Плюс натр в качестве расходки
al1981
сообщение 18.8.2020, 9:37
Пользователь №: 166180
Коагуляция помогает.
А еще лучше с доломитом.
Можно фильтровать через магнезиальные сорбенты, но это не регенерируемые материалы. но чистят хорошо. Можно подмешивать исходный поток чтобы выйти на СанПиН 2.1.41074.
miter
сообщение 18.8.2020, 9:45
Греть же надо. До 40-50С
Я, просто я
сообщение 18.8.2020, 9:48
Цитата(miter @ 18.8.2020, 9:39) *
А какой ингибитор?
Мы дозируем ингибитор "Vitek" сейчас нашли российский аналог но еще не пробовали. Концентрат от осмоса у нас идет как подпитка теплосети в котельную.
al1981
сообщение 18.8.2020, 9:59
Желательно, Фрог пишет что при температуре 35-45 остаточный не превышает 2 мг/л.
А так, надо провести пилотные испытания, может и греть не надо.
Не дешевый антискалант, по действующему веществу это тот же самый Genesys LF, Аминат К, антискалант выпускаемый ВОДЕКо, Медианой и пр.
miter
сообщение 18.8.2020, 10:13
Я вот тоже его смотрю. А 10000 или больше кубов греть так себе удовольствие huh.gif
Испытания - да, хорошо бы. Но пока такие заказчики мне не попадались smile.gif
al1981
сообщение 18.8.2020, 11:16
А на осмосе сбрасывать 30% тоже так себе удовольствие. Даже если подмес 50/50 то на сброс 2000 уже отфильтрованной воды не особо радует.
Поэтому испытания.
Сообщение отредактировал al1981 - 18.8.2020, 11:16
miter
сообщение 18.8.2020, 11:40
Поэтому испытания.
al1981
сообщение 18.8.2020, 11:54
Поэтому надо провести испытания на воде с обычной коагуляцией, может поможет без нагрева.
nick2
сообщение 19.8.2020, 5:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(miter @ 18.8.2020, 13:40) *
начинать нужно от печки.
с ПОЛНОГО анализа исходной воды.
Без пилотных испытаний (на одной теории) - это как в небо пальцем ткнуть.
Гарантировано только осмос удалит.
Кремневка штука такая, что просто коагуляцией из-за того, что кто-то написал об удалении кремния коагулянтами, не уйдёт.
Возможные технологии:
- обратный осмос (пред очистка от механики, дозирование ингибиторов) - гарантированной удаление.
- коагулянт+ультрафильтрация (с обработкой шлама и возвратом промывной воды в" голову" процесса)
- коагулянт и фильтрование через зернистые загрузки.
- предочистка от основного "мусора" и сорбция кремния на сорбенте Термоксид. дорогОй сорбент, но эффективный.
реальный ресурс до замены - только после пилотных испытаний . ресурс , если снимать только кремний - большой.
А вообще, нужно добиваться отмены нормативов по кремнию для СанПиН 2.1.41074.
на водозаборах для городов и сёл, где кремний превышает - его никто не чистит.
технологии дорогие, а жалоб от населения по крмению - не поступает.
Жалуется только Роспотребнадзор.
Вопрос удаления кремния из СанПиНа муссируется уже более 10-ти лет.
miter
сообщение 19.8.2020, 8:04
Остальное все в норме по питью.
Но в целом ситуация понятна. Всем спасибо за участие
hop
сообщение 21.8.2020, 7:11
Пользователь №: 143381
Добрый день!
В отношении кремния эффективность проявляют коагулянты на основе магния, например хлорид магния. Он существенно дороже любых прочих, и я бы на ОПИ постарался подобрать такую комбинацию реагентной обработки, чтобы использовать его лишь в той мере, наряду с другими, чтобы снизить кремний до 10. Возможно, сработает. Но нужно рН повышать, это конечно не хочется..
Без ОПИ - гадание на кофейной гуще.
Рано или поздно СанПиН поправят в этой части, тогда и отказаться от него можно.
Да - ещё момент - важно понимать в какой форме кремний - коллоидный, растворённый, а то и вовсе оксид.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:27
