Чиллер Multi Clima, Нужна эл. схема |
20.8.2020, 10:51
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Добрый день! На объекте чиллер без документации. Поделитесь, если у кого есть. Нужна электрическая схема. Multi Clima BACC SH 275,5 CH вода-воздух, 5 поршневых компрессоров
20.8.2020, 18:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, стучаться к поставщику.
21.8.2020, 7:18
Из: Жуковский
Чиллер 2002г. Я так понимаю, что некая контора покупала их за границей, а здесь ставила свою наклейку
21.8.2020, 9:06
Из: Оренбург
Multi Clima - вполне нормальный производитель. Не в первом, конечно, макаронном ряду, но есть. Надо найти, кто осуществлял поставку или напрямую стучаться к производителю. Собственно говоря, схема то зачем?
23.8.2020, 14:28
Из: Жуковский
Нужно менять контроллер
23.8.2020, 20:03
Пользователь №: 353539
Цитата(immer @ 23.8.2020, 14:28)  Нужно менять контроллер Совершенно не факт!
24.8.2020, 7:55
Из: Оренбург
Цитата(immer @ 23.8.2020, 16:28)  Нужно менять контроллер Точно! Два! (А чё, на фото же два.) + Программное обеспечение под свою конфигурацию запрашивать.у производителя. И прошивать, прошивать, прошивать...
24.8.2020, 11:00
Из: Жуковский
Поделитесь ссылкой на производителя.
24.8.2020, 14:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Судя по всему уже 4 поршня, а не 5)
24.8.2020, 14:50
Из: Оренбург
Цитата(immer @ 24.8.2020, 13:00)  Поделитесь ссылкой на производителя. Стесняюсь спросить... Вас в поиске забанили? Или религия не позволяет? (Так, сегодня, уточняю, не пятница, не суббота и не воскресенье.) Цитата(RusBuka @ 24.8.2020, 16:39)  Судя по всему уже 4 поршня, а не 5) На фото, вроде, пять...
Сообщение отредактировал SSA - 24.8.2020, 14:51
24.8.2020, 20:10
immer, могу помочь с контроллером, если только в нем дело. Запрограммировать, смонтировать и наладить. Нам только решить несколько уточняющих вопросов. Далее через ЛС.
25.8.2020, 10:53
Из: Жуковский
Цитата Стесняюсь спросить... Вас в поиске забанили? Или религия не позволяет? (Так, сегодня, уточняю, не пятница, не суббота и не воскресенье.) Ничего не нашел. И не надо острить. BannedСпасибо за предложение. Меня как раз за этим и позвали на объект. Просто без схемы нужно будет закладывать доп работы на восстановление электрической схемы, там все запутано. На один вход по 3 разных сигнала подключается.
25.8.2020, 12:24
immer, я это предполагал. Когда в следующий раз нужна будет информация, не ищите ее на форуме. Раз так запутано, без открытия программы Карел, вам не обойтись. Удачи! За четыре дня проведенных вами на форуме,я мог бы все наладить.
25.8.2020, 12:30
Пользователь №: 4928
Полазил по просторам интернета и нашел на одном французском сайте, что эта контора закрылась (обанкротилась). Поэтому никакой поддержки от поставщика в виде схем и т.д. скорее всего не получите, к сожалению.
25.8.2020, 13:45
Из: Оренбург
Цитата(immer @ 24.8.2020, 13:00)  Поделитесь ссылкой на производителя. www.multiclimasrl.it https://www.arctica-service.ru/remont-chillerov-multiclima/
Сообщение отредактировал SSA - 25.8.2020, 13:52
25.8.2020, 19:41
Из: Жуковский
SSA В эту компанию уже обращался, тишина.
Banned Я с Карелом работаю 10 лет и программ уже много написано. Поэтому с этим проблем нет. А на форуме я не сижу четыре дня, полно другой работы. Вы же понимаете, чтобы восстановить эл.схему, нужно время, которое требует оплаты. Пока за это платить не готовы. Обратился на форум на всякий случай. Мало ли кто-то сталкивался с таким чиллером и есть фото схем.
