3 страниц V  < 1 2 3
> Насосы с частотным регулированием
Гость_Гость_Victor_*
сообщение 3.11.2006, 23:53
Сообщение #61
Можно ли найти готовые схемы на частотники L300P с глубинными насосами?
Датчики давления МТ100М.
сообщение 4.11.2006, 0:01
Сообщение #62
Цитата(Гость_Виталий @ Nov 16 2005, 20:20 )
Если выбирать для этого дела насосный частотник, ...
Что означает насосный частотник?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.11.2006, 9:25
Сообщение #63
Ой, ой, ой! Че то я упустил данную ветку из виду... Ну да ладно... Сначала хотел поспорить с предыдущими ораторами, но потом обломался... Так как сделал один элементарный вывод.
Если человеку нужен 1 (один) частотник - тут уж рулетка, какой бы частотник он бы не взял... можно как купить самый плохенький, но удачно сваянный, может быть единственный на тысячу, и через какой либо промежуток времени с полной убежденностью вещать - самые надежные частотники - это ХХХХ!., у меня уже он 5-10-15 лет без единого глюка работает, так с тем же успехом можно приобрести самый крутой, но бракованный и верещать что частотники этакой фирмы в жисть не поставлю больше и никому не советую.
Если у человека в ЭКСПЛУАТАЦИИ куча частотников - у него сложиться СОБСТВЕННОЕ объективное мнение, на которое НИКАКИЕ рекламы не подействуют. Это же касается моего случая - я не дистрибютор шнайдера и каких либо других производителей - я производитель продукции на их (Шнайдер, Данфос, Юмо, Сименс, Тошиба, т.п.) базе собственной продукции - щитов автоматики, и мое главное требование что бы моя продукция не выходила из строя как минимум в течении моего гарантийного срока (2 года), а в идеале - и дольше. Моему покупателю глубоко начхать частотник какого производителя стоит в МОЕМ шкафу, претензии он будет предъявлять не производителю ПЧ, а мне лично.
Третий вариант. Сервисная служба. Знаком не по наслышке. Тут все очень сложно. Для того, что бы сервисная служба могла оценивать качество изделий того или иного производителя - надо четко знать его объемы продаж. К примеру - Данфос выпустил 100 000 частотников, из которых в сервис пришли 50 штук, а от Дельты пришло 5 штук, но выпустила она их за тот же период 20 штук... Вроде все полки сервисной службы завалены Данфосом, но это же ни о чем не говорит...
Да, последнее... В случае ПЧ - не мало значит его "привязка" к объекту... Каждый объект индивидуален, и желательно уже на объекте донастроить те или иные параметры - в этом залог долгосрочной безаварийной работы любого оборудования.
ASDpp
сообщение 4.4.2011, 12:55
Сообщение #64
Пользователь №: 52825
Люди добрые,помогите. Пишу не в том форуме. Надеюсь,что не будете долго пинать ногами.
Помогите найти принципиальную электрическую схемаууправления глубинными насосами с частотным преобразователем. До двигателей больше 100 метров.
И объясните,неразумному,кроме места установки есть разница между сетевым и моторным дросселем .
Может посоветуйте книгу.
Благодарю.
Сообщение отредактировал ASDpp - 4.4.2011, 13:11
LordN
сообщение 25.4.2012, 9:43
Сообщение #65
кто подскажет производителя и модель мелкого цирк.насоса с частотником на борту который умеет держать разность температур по схеме - чем больше разность, тем больше обороты/расход?
KGP1
сообщение 25.4.2012, 12:09
Сообщение #66
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Странная задача. Если насос для СО, то в СО дельта Т величина переменная, чем ниже Тнв, тем больше дельта Т в СО. Поэтому, вряд ли управление насосом с таким алгоритмом найдете.
Сообщение отредактировал KGP1 - 25.4.2012, 12:10
сообщение 25.4.2012, 14:20
Сообщение #67
Пользователь №: 32666
В своё время кубатурили интернет на эту тему, нет таких насосов, с термостатами есть, только они на температуру завязаны, а не на разность.
Кстати, а что за задача такая?
LordN
сообщение 25.4.2012, 14:43
Сообщение #68
приточка, пто, насос на гликоле и насос на воде. завязка их производительности на dT даст некую экономию ЭЭ.
lexacs
сообщение 25.4.2012, 15:39
Сообщение #69
Пользователь №: 57515
Имеется много арт.скважин, ни на одной не стоит частотник. Я ни как не могу доказать директору, что это выгодно. Экономи я в эл.энергии, снос емкостей, улучшение качества воды. Не слушает меня. У кого нибудь есть обоснование экономической состовляющей на переход к частотникам. Кому не жалко дайте его. Или хотябы методику расчета по экономии, чтобы ему цифры показать и время окупаемости.
Сообщение отредактировал lexacs - 25.4.2012, 15:40
Piero
сообщение 25.4.2012, 15:43
Сообщение #70
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Вот тут:
http://esco-ecosys.narod.ru/2005_5/art20.htm
Настоящая временная инструкция разработана Научно-исследовательским институтом электроэнергетики (АО ВНИИЭ) и Московским энергетическим институтом (МЭИ) в соответствии с программой работ по комплексной научно-технической программе "Создание и внедрение частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) в ТЭК и в коммунальном хозяйстве ", утвержденной Минтопэнерго России 19.12.1995 г.
lexacs
сообщение 25.4.2012, 15:56
Сообщение #71
Цитата(Piero @ 25.4.2012, 16:43) *
Спасибо, то что нужно.
сообщение 25.4.2012, 19:38
Сообщение #72
Пользователь №: 8854
А почему агрегатированный насос для специфической задачи должен выпускаться? Поставьте комплект и забудьте.(Grundfos Magna 25-60+ ТРМ151+два термопреобразователя)
Alex_
сообщение 25.4.2012, 21:25
Сообщение #73
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Два датчика температуры, программируемое электронное реле с двумя входами под эти датчики, ПИД - регулятором и одним выходом 0...10V, частотник. Ничего в меньшей конфигурации на ум не приходит. Лев, может этот вопрос в автоматику запостить?
сообщение 25.4.2012, 22:09
Сообщение #74
Да, задачи нетипичные это нужно всё же решать при помощи коробчонки... Мы свободнопрограммируемый сименс присобачили, результат даже для меня, автора, просто поразительный, самые смелые расчёты оправдались, второй год уже туда приезжаю настроение самому себе повысить, зак нас как видит - улыбка до ушей, рад как ребёнок. На следующий сезон прикручу туда тепловычислитель, датчиков кучу и начну собирать данные... Статью писать буду.
tomas08
сообщение 4.10.2012, 10:37
Сообщение #75
Пользователь №: 163095
Подскажите пожлста , как подобрать частотник ? по каким принципам ? Например если сетевой насос ЦН400/105 АИР 1989 , Мощность 200 кВт.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 10:35
