> длина трассы сплит-системы, кассетный кондер vs настенный, есть ли разница касаемо возможной перег
nicong2
сообщение 27.8.2020, 11:17
Пользователь №: 358834
Добрый день! Прошу разрешить сомнения. Исходная длина трассы 20 метров, по высоте блоки на одном уровне. Мне тут сказали, что у кассетника это мол "рабочая" длина, а компрессор кондера с настенным блоком будет работать на пределе и с перегрузкой. По данным производителей и там, и там указана длина трассы до 20 метров. Сравниваемые модели настенный DANTEX SPACE Inverter RK-12SSI (3.5 кВт) и кассетный Dahatsu DH-CS18K (5.5. кВт).
требуемая холодопроизводительность по помещению 2,5 кВт.
SSA
сообщение 27.8.2020, 13:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Разрешаю Ваши сомнения.
В технических данных производителей есть максимальная длина трассы. На нее и ориентируйтесь.
На этих кетайцев Вы не найдете графики снижения производительности в зависимости от длины трассы.
Ищите на МЕ, FGL. Физика - та же.
Alex2001
сообщение 27.8.2020, 13:52
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Кто сказал как-то своё мнение аргументировал?
В сервис мануале указано 20метров?
Вот и ставьте в соответствии с монтажной инструкцией.
1. Дозаправьте по весам.
2. Поворотами трассы хладагента не злоупотребляйте. Старайтесь использовать максимальный радиус поворота.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 27.8.2020, 13:53
nicong2
сообщение 28.8.2020, 13:33
Сказал человек фирмы, которая обслуживает другие кондеры на данном объекте.
Еще момент, если трасса реально 20 метров на пределе по инструкции плюс будут 4-5 поворотов на 90 градусов - не загнется ли таки компрессор (с учетом необходимой дозаправки) ? Будут ли проблемы с состояниями фреона? Снижение производительности по холоду не страшно - есть запас в 1,5-2 раза. Система вообще планировалась как аварийная, тепловыделения по плану снимаются вентиляцией.
Aparat2
сообщение 28.8.2020, 20:15
Пользователь №: 370346
Как правило, чем мощнее кондиционер, тем длиннее может быть трасса. Обычно полупром по длиннее трасами будет чем бытовуха. По тому как по железу лучше. В вашем случае настенный, наверняка с каппиляркой, эконом компрессором, тонкой трассой. Кассетник мощнее, ЕЕV, трасса 1/2 и полноразмерный компрессор. Такой кассете дышаться будет легче.
1 угол снизит условно мощность на 1%. Была таблица, да не прикрепить тут.
SSA
сообщение 28.8.2020, 20:25
Из: Оренбург
Заархивируй, прикрепи.
Чё т аж заинтересовали названные цифры.
SBRUH
сообщение 29.8.2020, 21:39
Пользователь №: 310881
https://www.mhi-systems.ru/index.php/docume...eavy-industries
SSA
сообщение 29.8.2020, 22:47
Из: Оренбург
Сказочник этот Сергей.
Вопрос возврата масла и добавления масла не рассмотрел у бытовых сплитов.
Aparat2
сообщение 29.8.2020, 22:50
И для R410a уже устаревает. На R32 и фреона меньше, и трассы короче.
Alex2001
сообщение 30.8.2020, 11:35
Группа: Модератор_2
На R32 трассы короче?
С чем это связано?
Denni
сообщение 31.8.2020, 12:17
Пользователь №: 3112
С чем это связано?
ИМХО, с общим кол-вом R32 в системе и с его возможностью поддерживать горение (при определенных условиях).
Думаю, это общая тенденция производителей бытовых кондиционеров... возможно подгоняемая каким-то очередным европейским регламентом.
С уважением...
Aparat2
сообщение 1.9.2020, 20:34
С чем это связано?
Если бы производители делились инфой...
R32 эффективней. Следовательно, при прочих равных, теплообменники меньше, компрессор меньше. Заправка фреона меньше по объёму, а с ней и меньше объём масла. На длинную трассу масла уйдёт критично больше. Теоретически решаемо, но всё упирается в копеечку, особенно на бытовухе.
SSA
сообщение 1.9.2020, 20:58
Из: Оренбург
На счет эффективности - я как-то сомлеваюсь...
Скорее происки Дюпона со товарищи.
v-david
сообщение 2.9.2020, 6:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
С чем это связано?
с физикой. Занимаясь фреоновыми системами категорически рекомендуется ее знать, тогда не будет этого и подобных вопросов. и некий ваня-монтажник не будет вам ездить по ушам, а вы как лопух стоять и молча слушать . В конденсаторе газообразный фреон охлаждается и превращается в жидкость. Но эта так называемая "перегретая жидкость". Если чуть сбросить давление она опять закипит и не дойдет до испарителя. Ну или дойдет в полукипящем состоянии. Поэтому в конденсаторах жидкость слегка переохлаждают, чтоб раньше времени не закипела (что по трассе происходит с давлением?). Чем бомжовнее и дешевле бренд, тем меньше конденсатор, тем меньше допустимые трассы. Дальше сами разберетесь
Сообщение отредактировал v-david - 2.9.2020, 6:12
Alex2001
сообщение 2.9.2020, 16:17
Группа: Модератор_2
Вспомнил старый анекдот : воздушный шар летит невысоко над землёй. С воздушного шара видят бабку . Спрашивают : бабушка мы где?
В воздухе, отвечает бабка.
Абсолютно точный, и абсолютно бессмысленный ответ.
Я немного в курсе про переохлаждение.
Для 32 хладагента нужно переохладить жидкость намного больше чем для 410?
И почему трассы на R32 короче чем на R410?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 2.9.2020, 16:25
Alex2001
сообщение 2.9.2020, 17:03
Группа: Модератор_2
V-david
То что вы написали это точно про сплиты, у которых дросселирование во внешнем блоке?
Да и в полупрома два eev (во внутреннем и внешнем блоках) на вскидку только у Хитачи вспоминаю были. И то сейчас эта серия снята с производства.
v-david
сообщение 2.9.2020, 20:26
Из: Зеленоград
Цитата(Alex2001 @ 2.9.2020, 17:03) *
V-david
Где я сказал про сплиты? Может топик про сплиьы?
Сообщение отредактировал v-david - 2.9.2020, 20:28
Aparat2
сообщение 2.9.2020, 20:38
Интереса ради, разбор Мицубиси Электрик 09к, с просто "децким" конденсатором. Смотреть с 8:47. При этом заявляют вполне себе хорошие для девятки 20 метров трассы и 12 метров перепада.
SSA
сообщение 2.9.2020, 20:49
Из: Оренбург
Ежели чо, то в процессе участвует не только конденсатор, но и вентилятор.
v-david
сообщение 3.9.2020, 8:14
Из: Зеленоград
а если еще честнее, то там все 4 элемента фреонового контура учтаствуют в процессе и работа каждого зависит от всех других
Александр_Air
сообщение 3.9.2020, 12:27
Пользователь №: 374943
На R32 данная модель кстати.
И да, 20 метров допустимая длина трассы.
SSA
сообщение 3.9.2020, 12:40
Из: Оренбург
Я имел ввиду чисто ПО.
v-david
сообщение 12.9.2020, 9:28
Из: Зеленоград
Вот как раз про это и "намекал" Alex2001. В сплитах ТРВ(ЭРВ) как правило расположен во внешнем блоке и здесь ограничения на длину трассы определяются другими условиями. регулирующий вентиль "продавливается" разницей давлений в подводящем трубопроводе и на входе в испаритель. Чем эта разница больше, тем выше производительность вентиля. Поэтому пректанты холодилки стараются "довести" фреон в жидкой фазе (т.е. под давлением конденсации) до этого вентиля. Ибо если он, фреон, вдруг вскипит по дороге, то давление на входе будет уже другим - гораздо ниже. И как следствие расчетную производительность машины не получить. Для этого и выполняется переохлаждение в конденсаторе. А в сплите этот путь всего-ничего, 50 см от силы, здесь закипятить фреон весьма проблематично. Зато на выходе сплита будет уже не жидкость, а нечто среднее между перегретой жидкостью (идеал) и влажным паром (это уже не рабочий вариант). Насколько удасться протащить эту субстанцию неизвестно, точнее зависит от типа фреона, качества теплоизоляции и еще от многих факторов. Фактически подающая труба после внешнего блока это уже деталь испарителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:08
