> Нужен огнезадерживающий клапан НО для воздуха с температурой 140 градусов
expo
сообщение 27.8.2020, 15:01
Пользователь №: 366548
Коллеги, добрый день! На воздуховоде во входе в венткамеру необходимо установить огнезадерживающий клапан НО. Проблема заключается в том, что по воздуховоду транспортируется воздух с примесями паров спирта с температурой 140 градусов (местная вытяжная система от эмбоссера). Самые стандартные клапана такой температуры не выдерживают - просто плавиться привод. Подскажите,пожалуйста, какие есть огнезадерживающие клапана способные работать в таких условиях?
ИОВ
сообщение 29.8.2020, 9:38
Полагаю, что Вы неверно определяете температуру воздуха этого МО.
Это пары спирта горячие, а остальной воздух МО поступает из помещения, т.е. с температурой воздуха вокруг технологического оборудования. Т.о. надо определить примерную температуру воздуха МО (смеси), и она не будет такой высокой.
expo
сообщение 31.8.2020, 13:59
Замеры температур газа производил сам заказчик, наша организация при выезде на объект и организация, которая производила пуско-наладку. По температуре цифры точно достоверные. Возможно, ввёл Вас в заблуждение, написав, что это местная вытяжная система, но сути вопроса это не меняет. Воздуховоды подключаются непосредственно к одной из частей производственной линии (прикрепил фрагмент плана и картинку от производителя производственной линии)
Прикрепленный файл  H_Nov_10_140.jpg ( 62,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 18,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
ИОВ
сообщение 31.8.2020, 15:33
Нет клапанов на такую температуру.
Надо после отсоса от технолог. установки забирать часть вытяжки из цеха в целях получения воздушной смеси приемлемой температуры. Расход подмеса посчитать, вентилятор, воздуховоды и клапан на общий расход смеси подбирать.
spec_sv
сообщение 16.9.2020, 16:59
Из: Томск
Пользователь №: 42957
или охладить воздух
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:14
