2 страниц V  < 1 2
> EcoStruxure Building Operation
serrad
сообщение 21.4.2026, 16:24
Пользователь №: 453634
Цитата(systemroot @ 20.4.2026, 20:05) *
Девайс администратор это встроенная функция EBO. В облаке есть мануал, читайте.
You install the Device Administrator to configure and upgrade the software of Automation Servers through a network or USB connection.
For more information, see section 3.1 “Installation of Building Operation” on page 35.
To install the Device Administrator
1. Double-click on the Device Administrator installation file to start the installation
wizard.
2.Click Yes, to confirm that you want to run the Device Administrator installation
pakage.
А как же этот пункт из мануала.
Простите если не прав, так как в этой программе абсолютный нуб, специализируюсь на пожарной сигнализации.
Суть в чем.
Есть шкаф с оборудованием для дымоудаления Шнайдер. Smartx AS-P и модули SmartX DI-16, UI-16, DO-FA-12.
2 модуля ВЫВОДА "потеряли" связь с сервером (скорее всего у них сбросилась адресация) поскольку светодиод Status моргает зеленым (Онлайн и неконфигурированный
(физический модуль, который либо совпадает, либо не совпадает с логическим модулем)).
Установил ПО, при подключении напрямую по сети к AS-P пишет что версии не совпадают (на сервере версия 3.0.2).
Вот и хотел попробовать обновить версию, но это может сделать только Device Administrator, который в моем понимании идет как отдельный инсталляционный пакет.
Поскольку:
Building Operation consists of the following installation packages:
• WorkStation: Graphics Editor, Script Editor, Menta Editor, Function Block
Editor, WorkPlace Tech Editor
• Language Packages
• Device Administrator
• License Administrator
• Enterprise Server.
Как еще подцепиться к AS-P и попробовать привязать МОДУЛИ я не знаю.
Если можете дать направление, как еще подцепиться к AS-P и перепривязать модули вывода, буду премного благодарен.
systemroot
сообщение 22.4.2026, 17:09
Пользователь №: 448800
[/quote]
К сожалению другой информации нет. Я сам по крупинкам собираю информацию. Специально я работе с AS-P не учился. Недавно начал осваивать эти контроллеры. Что касается Device administrator, то он устанавливаться должен из общего пакета EBO, отдельным дистрибутивом его кажется нет. Может раньше и было, не могу сказать.
shavr
сообщение 24.4.2026, 7:44
Пользователь №: 119305
Добрый день.
Для Device administrator отдельный дистрибутив.
На самом контроллере индикация корректная? На веб интерфейс его попасть получается? Пароль администратора от системы известен?
serrad
сообщение 12.5.2026, 14:15
Сообщение #34
Добрый день. Вот здесь кроется ряд проблем.
1. Все основные шкафы на базе Smartx AS-P версия 1.9. Шкаф Блока контроля и индикации на версии 3.0.2. Доступ к web-интерфейсу 3.0.2 имеется (логин, пароль), а вот доступа к основным шкафам нет. Однако имеются файлы конфигурации для каждого шкафа. И вроде бы есть пароль "инженера", но проверить не могу, так как версии имеющейся программы не совпадают.
2. Один шкаф потерял связь с 3 блоками вывода DO-FA-12.
Второй шкаф моргает красным (Устройство работает, но требуется устранение неполадки).
Третий шкаф горит красным (Обнаружена ошибка, требуется внимание).
СО вторым и третьим шкафами связи нет. Я так понимаю проблема с самим сервером AS-P.
И вот как скрестить удава с носорогом ни малейшего понятия.
И да, пароля Администратора нет. Есть только возможный пароль "инженера".
shavr
сообщение 14.5.2026, 12:46
Сообщение #35
Здравствуйте. Центральный сервер, который объединяет эти шкафы есть или все работает по отдельности? Ping до всех шкафов доходит? на самих шкафах индикация подключения по локальной сети горит?
serrad
сообщение 18.5.2026, 16:05
Сообщение #36
Здравствуйте.
Есть БКИ в котором установлен сервер AS-P и есть панель Magelis. Судя по моим скудным познаниям, сервер централизованный, поскольку с БКИ имеется возможность управлять зонами, клапанами и вентиляторами ДУ.
Связи между шкафами по RS-485 посредством установленных Moxa MGate в БКИ. Панель Magelis связь с 2 шкафами (серверами ) не видит. По этой причине и установили, что есть проблема с серверами AS-P.
На самих серверах индикации связи соответственно нет.
Связь со шкафом, который потерял 3 модуля вывода, есть. Но это не полноценная связь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 6:48
