> настройка пид регуляторов на насосах обратного осмоса
grodfest
сообщение 3.9.2020, 23:03
Пользователь №: 381302
Здравствуйте!
Имеется следующая ситуация: линия по производству обессоленной воды в которой находится три насоса, все они соединены последовательно в следующей последовательности:
Насос №1 из бака прокачивает воду через микрофильтра и далее на насос №2, насос №2 на фильтр обратного осмоса(1) и далее на насос №3, насос №3 через еще один фильтр обратного осмоса(2) и далее в бак обессоленной воды.
Весь технологический процесс управляется контроллером.
На каждый насос настроен свой ПИ регулятор. Насос №1 поддерживает заданное давление сразу после себя (до микрофильтров). Насос №2 поддерживает заданное давление после фильтра обратного осмоса(1). Последний Насос №3 поддерживает заданный расход после фильтра обратного осмоса(2) по факту он и задает выход готовой продукции. На всех промежутках технологической линии установлены датчики давления и расходомеры с выставленными порогами минимального и максимального значения с выдержкой времени, в случае достижения порогового значения с выдержкой по времени - вся линия идет на останов.
Проблема заключается в следующем: при работе АВР(1,5 с безтоковая пауза) двигателя самозапускаются успешно НО происходит рассогласованная работа насос №2 и насоса №3, а именно пид насоса №2 видя резкое снижение давления загоняет задание до 100%, в это же время задание насоса №3 видит снижение расхода на выходе, но реагирует не так быстро(?), в итоге давление между фильтрами обратного осмоса(1) и (2) быстро возрастает и уже пид насоса №2 начинает так же успешно разгружать насос№2 а в это время насос №3 нагружается и - Линия останавливается по низкому давлению между фильтрами обратного осмоса(1) и (2).
Пуск линии с "холодного" состояния осуществляется идеально без проблем. На "горячую" после аварийной остановки моментально не запускается по причине указанной выше.
По настройкам
насос №1
насос №2 P-75%; I-15 секунд; D-0 секунд
насос №3 P-90%; I-70 секунд; D-0 секунд
Все насосы управляются аналоговым сигналом 4-20 мА от контроллера к ЧП Danfoss FC-202, время разгона и замедления насоса №2 и насоса №3 по 60 секунд на каждый параметр.
Может быть кто то на форуме сталкивался с подобным, что можете порекомендовать? Если не туда тему отправил извините.
nick2
сообщение 4.9.2020, 2:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
разбирайтесь с ПИД-коэффициентами.
чем раньше насос стоИт, тем тем меньше коэффициент И.
у Вас линии "короткие", результат проявляется быстро. поэтому не делайте коэффициент К-пропорциональный больше единицы.
насос 1 , вообще , для начала поставьте без ПИД регулирования, на постоянной частоте. когда настроите Н2 и Н3 - тогда беритесь за Н1.
насос 3 сделайте наиболее гибким по реагированию. К = 1, И = 2-3.
насос 2 - самый неустойчивый в данной схеме. начинайте с К=0,5, И=1,5.
когда добъётесь хотя бы волны без остановки, тогда
ему делайте ещё коэффициент Д-диффиренцирование.
начинайте с десятых долей. Д=0,1 , потом повышайте по 0,1
Гость_wild_*
сообщение 4.9.2020, 13:22
Интересно схему технологическую глянуть. Какой контроллер стоит? Какие расходомеры?
grodfest
сообщение 4.9.2020, 16:10
Сам принцип схемы я попытался расписать как можно просто и понятно, ещё на линии есть регулирующие клапана по сбросу грязной воды от фильтров. Но в целом можно представить как блочную схему разделенную насосамм на три стадии.
Контроллер Omron cs1d-cpu67h
Расходомеры Endress+Hauser Promag w400
По поводу того что линии короткие, Вы абсолютно правы.
Вот по поводу коэффициентов хотелось бы подробнее, они я так понимаю здесь представлены уже в готовом виде. Потому как они задаются на контроллер в виде процентов и секунд. Можете пояснить?
возможно ли третьему насосу контролировать давление перед собой, с точки зрения пид или как это можно реализовать?
На фото пид третьего насоса
Прикрепленный файл  IMG_20200904_160215.jpg ( 288,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
and
сообщение 4.9.2020, 17:01
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если ПИДы не получится настроить для подхвата "на лету"... :
1. Если технологически пауза допустима, то сделать задержку автостарта для насосов 2 и 3 (для 3-го побольше).
2. Поставить ПЧ с запасом по мощности, чтобы заряда конденсатора хватало на 1,5 сек питания двигателя и платы управления.
3. Поставить между насосами гидроаккумуляторы.
Гость_wild_*
сообщение 4.9.2020, 19:20
Делали достаточное количество ВПУ с блоками двухступенчатого ОО. Во всех случаях встроенные в ПЧ регуляторы были задействован в контурах давления, в расход регулировался приводами по концентрату.
Гость_wild_*
сообщение 4.9.2020, 19:51
Это к вопросу про расходомеры. Интересно кто какие использует для линий концентрата, пермеата и дилюата.
grodfest
сообщение 4.9.2020, 19:56
1.если Вы имеете ввиду технологическая пауза для выхода готовой продукции то да, допустима. Как такового автостарта нету, сигнал на включение ЧП от контроллера не пропадает и остаётся, задание само собой так же. В ЧП активирована функция запуска с хода, задержки на нее нету. Для ЧП пропажа напряжения на время АВР это не Аlarm, а просто Warning, по сути функция Атосброса ошибки не работает. А в автосбросе уже есть возможность установки задержки на повторное включение.
2. Установка ПЧ большей мощности возможна но это большие капитальные вложения. Мощности сами по себе не маленькие 1- 45 кВт, 2-110кВт, 3-160кВт.
3. Гидроаккумуляторы опять же капитальные, плюс какого размера они должны быть(пространство цеха между ступенями ограничено), если производительность насосов 250 кубов.
grodfest
сообщение 4.9.2020, 20:12
Такой наверное вариант тоже возможен, но текущий принцип регулирования тоже имеет место быть.
На какую максимальную производительность делали ВПУ?
Какая исходная вода?
Гость_wild_*
сообщение 4.9.2020, 20:15
Какие делали уже не вспомню из больших что-то вроде 1200 м3/ч , но прямо сейчас в работе проект установки на 650 м3/ч
grodfest
сообщение 4.9.2020, 20:18
Похожая схема. Концентрат после первой ступени в канализацию, после второй в бак УФ воды - перед первым насосом. УО1-ф это что?(извините если вопрос глупый)
kosmos440o
сообщение 5.9.2020, 9:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Вижу такие варианты -
1. Попробовать увеличить I 2-го насоса до 120-150, уменьшить Кп 3-го до 50-75%,
2. Ввести в программу внешний медленный ПИД баланса для управления скоростью всех ЧП.
3. Останавливать и перезапускать систему при сбое питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:26
