> Подбор расширительного бака, Для котельных, котлов и сетевого контура
macvaer
сообщение 4.9.2020, 12:12
Пользователь №: 297561
Здравствуйте, коллеги и товарищи!
Занимаюсь проектирование крупных котельных для районов, домов и т.д.
Есть методика расчёта для подбора расширительных баков, сомневаюсь в полной правильности, а точнее не совсем понимаю логику некоторых формул.
Из методики я понял следующее:
1) Чтобы найти коэффициент расширение, необходимо взять две температуры - средняя максимальная температура контура (Т подачи + Т обратки /2) и температуру заполнения (температура исходной воды, как правило Т = 5-10*С.
2) Найти плотность этих температур по таблицам и поделить между собой. Будет коэффициент расширения.
3) Умножить коэффициент расширения на общий объём системы и получим объём расширения в литрах.
Нюансы:
4) Далее, чтобы подобрать сам баг необходимо учитывать запас воды, не совсем понятно для чего он нужен. А точнее важно ли учитывать этот запас воды для расширительного бака? Что будет если им пренебречь?
5) Затем определяем эффективность расширительного бака по формуле, тут совсем не понятно, если брать методические рекомендации производителей расширительных баков, то у них разные формулы, что даёт собственно разные результаты +/- бак в один два номинала может отличаться, как известно, законы физики для всего работают одинаково, поэтому прошу помочь разобраться с правильностью нахождения КПД (эффективностью расширительного бака). Ниже скину несколько методичек.
6) Собственно вытекает из формулы п.5, при нахождении КПД Расширительного бака, запутался с давлениями, требуется то или иное давление использовать для расчёта. Прошу помочь разобраться с банальным smile.gif
Статическое давление - давление системы в покои, давление под собственным весом.
Есть также начальное давление, конечное, рабочее, максимальное и т.д.
Прикрепленный файл  АДЛ_Подбор_расширительного_бака.pdf ( 388,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  Расширительные_баки_Flamco.pdf ( 5,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  Расширительные_баки_Wester.pdf ( 474,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал macvaer - 4.9.2020, 12:13
tiptop
сообщение 4.9.2020, 12:36
Пользуйтесь моим расчётом в Excel: kotelna.tk
Прикрепленный файл  MRB_raschyot.gif ( 10,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
macvaer
сообщение 7.9.2020, 2:55
Спасибо за расчёты)
Вопрос также немного в другом был, мне нужно разобраться в моментах, какое давление необходимо брать для расчётов, так как в Методических указаниях они по разному называются.
Если есть у кого советские методики по расчёту, буду очень благодарен (советская школа, как всегда на высоте)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:03
