> Канальный фильтр в приточку, $$$$$$
insidex
сообщение 10.9.2020, 13:20
Пользователь №: 381519
Всем добрый день, никогда не занимался вентиляцией и вообще программист ))) но все таки решил у себя в двушке потихоньку реализовать ПВУ (отдельно приток и вытяжка)
На данный момент завис с подбором фильтра на приточку, долго читал и просматривал обзоры разных производителей...в итоге остановился на вентиляторе s&p 500/150, просто понравился внешне laugh.gif Теперь меня мучает вопрос, какой бокс под фильтр грубой/G4 и тонкой/F7 очистки поставить в канал... s&p по началу, я обрадовался выпускают как раз такие коробочки под фильтры (MFL-150), но их реально нигде в России нет в наличии, я нашел только в Америке с доставкой к нам за $$$$ (см. картинку ниже blink.gif )
Вообщем я немного в шоке, эта оцинкованная коробка стоит, как три моих вентилятора....и это даже не под фильтр тонкой очистки!!
Вообщем выручайте, есть ли какие-то вменяемые у нас аналоги или стоит купить кустарный бокс за 2тр и доводить его до ума самостоятельно герметиками и затычками всякими
Сообщение отредактировал insidex - 10.9.2020, 13:21
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Alex2001
сообщение 10.9.2020, 13:30
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Коробки под фильтры стандартное изделие.
Купите нужный Вам фильтр и под него коробку.
А лучше не ломайте голову купите готовую установку.
В вентиляции как и в программировании много нюансов.
Вам точно надо тратить время на непрофильную деятельность?
P.S. Время самый ценный и невозобновляемый ресурс.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 10.9.2020, 13:32
insidex
сообщение 10.9.2020, 14:09
Насчет профильности полностью согласен, но я занимаюсь этим в свое свободное время, типа хобби домашнего wink.gif
Коробочки я видел только по фотографиям разных производителей, кто-то не ставит никаких уплотнителей, у кого-то крышечка не звука изолирована...видимо придется искать что-то в наличии на нашем рынке и уже допиливать так сказать под себя.
ps. может кто владеет тайной, почему s&p комплектующих днем с огнем не сыщиц у нас ...
colius
сообщение 10.9.2020, 14:23
Пользователь №: 39246
https://spb.blagovest.ru/catalog/elementy_s...iltry_kanalnye/
Сообщение отредактировал colius - 10.9.2020, 14:24
insidex
сообщение 10.9.2020, 14:39
Цитата(colius @ 10.9.2020, 14:23) *
У вас был опыт работы с этими боксами, как они по качеству, в особенности пр шуму и герметичности ?
Kasper
сообщение 11.9.2020, 4:16
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Там шуметь нечему. Шумит вентилятор. Это просто коробка из оцинковки. Про герметичность тоже не переживайте, даже если есть подсосы, то эти подсосы будут из вашей квартиры/балкона. Фильтр в таком боксе является фильтром грубой очистки, сможет уловить пух, крупную пыль. Так что ждать от него невероятного не нужно.
Skaramush
сообщение 11.9.2020, 9:28
А уверенность, что выбранный вентилятор и два последовательных фильтра (4 и 7) не окажутся системой, подающей воздух в количестве "для канарейки" есть? Малошумники от Soler Palau они же почти безнапорные.
insidex
сообщение 11.9.2020, 9:38
Спасибо, звучит обнадеживающе, вообще я надеялся сделать полностью герметичный канал, подсос только с точки забора воздуха и через фильтры далее rolleyes.gif
Честно думал об этом, и просто взял по мощности с двух-кратным запасом вентилятор (500м3/ч на 60м2 с двумя людьми)...буду считать еще...
Const82
сообщение 11.9.2020, 9:59
Пользователь №: 4724
Разве покупка готовой установки решает проблему нюансов? Тем более человек скорее всего захочет сопрячь с некой системой умного дома. А готовое решение просит контроллер за 10-15, и регуляторы за несколько тысяч, хотя с вопросом регулирования справляется плата за 200 рублей.
А в курсе, что элементы вент систем (воздуховод к отводу например) друг к другу крепятся саморезами?
Skaramush
сообщение 11.9.2020, 10:08
Ещё раз. Ваши "500 м3/час" это при нулевом сопротивлении сети. Соответственно, при возрастании сопротивления, будет падать расход. Возрастание идёт с набором элементов сети. Два последовательных фильтра, тем паче 4 и 7 класса, это на чистых фильтрах уже 70-80 Па, а в конечной фазе работы спокойно до 250 - 400. И что останется от Ваших "500 м3/час"? Только канарейке подышать.
insidex
сообщение 11.9.2020, 10:21
Я только нашел все диаграммы и посчитал, что выходит не все так гладко cool.gif
Вентилятор s&p 500
Фильтр s&p MFL-G4
Фильтр s&p MFL-F7
Получается s&p-500 поставлю на вытяжку, а для приточки буду подыскивать что-то помощнее раза в два...или от фильтра тонкой очистки отказываться.
Так что мешает герметиком и армированным скотчем заизолировать место крепления...
Сообщение отредактировал insidex - 11.9.2020, 10:29
Const82
сообщение 11.9.2020, 11:44
Ничего, собственно. Просто обычно герметичность настолько качественная не требуется.
И кстати, где планируется размещение вент систем? А то с шумом вопросы не приятные. Даже с малошумной серией солей палау.
И идея с фильтром тонкой очистки откуда пришла? Алергик в доме или просто чтобы было?
insidex
сообщение 11.9.2020, 13:46
Всю установку планировал на потолке в лоджии установить, шумность меня не напрягает за закрытой дверью-стеклопакетом, но вот соседу сверху может не понравится, думаю после отдельно мин ватой или листами какими-нибудь специальными обшить...
Фильтр грубой очистки как я понял не справляется с пылью, у нас окна выходят на дорогу и стройка постоянна какая-то идет, плюс еще хватает запахов иногда от любителей покурить, но тут нужен еще и угольный фильтр в канал laugh.gif Пока я озадачился вопросом пропускной способности всего этого хозяйства...так как еще и калорифер будет стоять в канале mellow.gif пока посматриваю на sp-1000, по схеме он должен прокачать 300м3/ч при сопротивлении системы в 250ПА.
Const82
сообщение 11.9.2020, 15:29
Пыль задерживается. Можно посмотреть по классу фильтра сколько % пыли они будут ловить. http://docs.cntd.ru/document/1200003927
А вариант купить курящему соседу вентилятор с просьбой использовать не окажется выгоднее установки фильтра?
Шумоглушители тоже потребуются. типа такого: https://blagovest.ru/catalog/elementy_siste...shitel_200_1_0/
Skaramush
сообщение 11.9.2020, 15:46
Зачем для серии "Silent" шумоглушители????
insidex
сообщение 11.9.2020, 16:51
Да по ГОСТу посмотрю, так то на взгляд не поймешь сколько микрон у пыли дома )) для себя ориентировался на худший вариант, т.е. с классом очистки F7. Подо мной еще 20 этажей, даже не знаю с какой стороны тянет laugh.gif
Вообще я когда включил на мощную s&p-500 гул стоял прилично (ночью точно будет, извиняюсь, палевно), шумоглушители дополнительно точно нужны будут
Skaramush
сообщение 11.9.2020, 17:46
Если реальная серия Silent, то несколько странно. Но в любом случае, низкие частоты предложенные глушители гасят не очень эффективно, мягко говоря.
ИОВ
сообщение 12.9.2020, 15:42
А почему никто не заинтересовался гигантской желаемой производительностью системы 500...300 м3/ч? ТС указал площадь квартиры
Что там кроме кухни и с/у?
Как сейчас решена вентиляция квартиры и всего дома?
Будут ли использованы вентканалы при задумках ТС?
Несколько удивляет высокая запылённость наружного воздуха на высоте более 60 м от земли.
Вы уверены, что пыль поступает снаружи, а не с ЛК или от соседей, делающих ремонт?
Вы слышали гул из воздуховода/на всасе-выхлопе вентилятора или через корпус вентилятора?
Вообще-то, сначала следует определиться с необходимой и достаточной производительностью притока, желаемой обработкой воздуха (очистка от пыли, нагрев/охлаждение/другое) и только после этого подбирать вентилятор.
kosmos440o
сообщение 12.9.2020, 18:25
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Лучше взять вентилятор переразмеренный, и гонять его на 25-50-75% скорости, будет тише. Да и можеь оказаться, что воздуха маловато. Для регулировки скорости лучше взять частотник с пассивным охлаждением, типа Vacon20, шума от него не будет и дольше проработает. Если электрокалорифер будет, то надо брать шкаф с нормальной автоматикой, чтоб все защиты отрабатывала и не заморозила квартиру. А так, есть уже готовые установки на стену, и труба наружу, с угольными фильтрами и всё такое, в яндексмаркете можно найти по запросу.
ИОВ
сообщение 12.9.2020, 18:35
Маловато воздуха для каких целей? По нормам на указанную площадь требуется 180 м3/ч, а ТС хочет почти втрое больше, но соглашается и на вдвое бОльший расход. laugh.gif
Установки, конечно, есть, но ведь ТС пояснил, что это у него хобби такое.
kosmos440o
сообщение 12.9.2020, 18:42
Из: Иркутск
Маловато из-за отсутствия расчётов по сопротивлению сети и её элементов, например. Или неправильных расчётов, что встречается на каждом углу.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.9.2020, 18:43
ИОВ
сообщение 12.9.2020, 18:45
Вы явно путаете расчётный расход воздуха с его фактическим значением при неверно подобранном вентиляторе. wink.gif
kosmos440o
Из: Иркутск
Хобби часто перерастает в бизнес. Все нонешние коучи советуют это делать. Есть ли смысл форумчанам растить себе конкурента? laugh.gif
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.9.2020, 18:47
ИОВ
сообщение 12.9.2020, 18:52
Я знаю, что встречаются очень одарённые люди и даже гении. Но не в большинстве случаев.
Поэтому пока в будущей конкурентоспособности ТС я сильно сомневаюсь. laugh.gif
Const82
сообщение 12.9.2020, 19:15
С текущим положением с вентиляцией до конкуренства далеко будет.
Что далеко ходить - у меня в текущем офисе хреново с вентиляцией. В конце дня горящие щеки, у коллег головные боли, мне тоже не сильно приятно. Руководство вызвало спеца из фирмы, подрядившейся обслуживать, пришел паренек, посмотрел, ну извини - я кондишнами занимаюсь, а над тобой вытяжка сделана. Могу встать на лестницу и диффозор открыть\закрыть по твоему желанию. Измерить хоть что то не могу, нечем. А так как вентиляция сделана до вашего заезда в это помещение, то - можете поговорить с владельцем здания, вдруг они готовы будут под ваше расположение переделать.
Но гасят. Я в своей теме писал, что шум ночью через глушитель с Л=,0м едва но слышен, а вот при открытой двери на лоджию, где вентилятор расположен шум существенно увеличивается, на несколько дБ. Куплен в магазине, про который офиц производитель подтвердил, что работают с ними. Если интересно, могу на ватсапп \вибер сбросить запись на слух шум четко определяется.
Пока о высокой запыленности нам ничего не известно. У меня при схожей высоте фильтр за пару месяцев посерел.
У этого вентилятора вход выход на 15-20дБ выше корпуса,если нет шумоглушителя, то как понять откуда пришел шум: от корпуса или или от выхода.
insidex
сообщение 12.9.2020, 20:18
Обычная квартира - спальня/комната/кухня и коридор smile.gif Никаких необычных вредных производств или через мерной запыленности нет. Вентканал в многоэтажке, в особенности на последних этажах летом работает вообще реверсивно, подумываю его просто закрыть панелью, когда сделаю ПВУ в квартире. Приток и выброс будет огранизовываться с лоджии (требование в мин разносе вх/вых вычитал в несколько метров, но еще буду думать как разнести подальше)
Источник пыли точно не представляется возможным определить, склоняюсь к сильным ветрам и большой парковке под окнами с песочным покрытием, плюс стройка и обычная дорога в 100 метрах. От соседей только ароматы табака поступают laugh.gif
Основной гул исходит из отверстий, понимаю что шумоглушители его уберут, но также слышим и от двигателя через корпус, ночью будет точно кого-нибудь доставать. Думаю решить проблему, спрятав вентилятор в ватный бокс какой-нибудь.
Насчет подбора мощности, у меня 3-х скоростная модель, как раз от 300 до 500м3/ч прокачивает, но как подсказали товарище по теме, такой мощности абсолютно не хватит на каскад из двух фильтров. Если я правильно разобрался в диаграммах по давлению, то в s&p-1000 как раз на выходе будет в районе 300м3/ч при фильтрах G4+F7+обогреватель+остальные потери.
Лучше взять вентилятор переразмеренный, и гонять его на 25-50-75% скорости, будет тише. Да и можеь оказаться, что воздуха маловато. Для регулировки скорости лучше взять частотник с пассивным охлаждением, типа Vacon20, шума от него не будет и дольше проработает. Если электрокалорифер будет, то надо брать шкаф с нормальной автоматикой, чтоб все защиты отрабатывала и не заморозила квартиру. А так, есть уже готовые установки на стену, и труба наружу, с угольными фильтрами и всё такое, в яндекс маркете можно найти по запросу.
Ну серия s&p так и идет с 3х скоростным двигателем, не совсем понял зачем мне нужен отдельно частотник. Про нюанс, чтобы не заморозить квартиру приточкой в случае отключения калорифера, нужно будет учесть, благодарю clap.gif
Готовые системы стоят как пол крыло самолета и хуже обслуживаются (т.к. легко не взаимозаменяемые), но в остальном наверное было бы проще )
Если бы было так просто стать конкурентом в любой сфере просто поспрашивав советы на форуме rolleyes.gif
Const82
сообщение 12.9.2020, 21:00
Частотник может быть нужен при автоматизации работы этой системы, как видится этот аспект работы этой системы?
insidex
сообщение 12.9.2020, 21:17
А...теперь понял о чем шла речь. В моем случае (точнее моих мозгов) наверное хватит на саму простую автоматизацию - отключать всё ПВУ в случае неординарных показателей температуры на выходе из вентилятора например...по остальному только ручная регулировка скорости притока и возможно ручная регулировка клапанов между комнатами bestbook.gif
insidex
сообщение 12.9.2020, 23:05
Попробую еше в Vent-Calc более детально все рассчитать, только установил...буду разбираться в ней rolleyes.gif
AleksejCher
сообщение 13.9.2020, 1:14
Из: Тула
Пользователь №: 36265
А почему традиционной системой вентиляции не хотите воспользоваться, например механический приток в жилые комнаты через бытовые приточные установки типа Баллу, Тион или другие, а вытяжку сделать через санузел и кухню? Для чего приточно-вытяжная установка с рекуператором нужна в квартире?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:14
