> Выход из операторской котельной
Pirate
сообщение 11.9.2020, 18:19
Пользователь №: 99113
Добрый день! Подскажите, в отдельномстоящем 1-этажном здании котельной допускается в зале котельной (на газу) предусматривать помещение операторской или из операторской должен быть свой выход наружу? Согласно п. 6.1.40 СП 4 вроде как можно. СП 1 тоже не запрещается эвакуацию через зал.
Также в зале котельной есть бак с дизельным топливом, который служит аварийным. Согласно СП 4 место установки бака должно защищаться АУП, например, порошком, модульным. В этом случае можно эвакуироваться через зал, если зал оборудуется не полностью АУП, а только локально в одном месте защищается бак этот?
Ответов (1 - 4)
timofeyprof
сообщение 12.9.2020, 8:09
Пользователь №: 36382
если котельная не 100 м в длину (условно), то длина эвакуационного пути (табл. 29 СП 1.13130.2009) скорее всего позволяет сделать один эвакуационный выход из котельного зала. хотя, как правило, вспомогательные помещения для персонала размещают как можно ближе к эвакуационного выходу.
Pirate
сообщение 13.9.2020, 12:32
Расстояние небольшое, но разве можно эвакуироваться через помещение, в котором сработала система АУП "порошок"?
ИОВ
сообщение 13.9.2020, 13:15
Можно - см. раздел 9 в СП 5 вообще и в частности это :
9.4.3 Установка должна обеспечивать задержку выпуска порошка на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения ...
Pirate
сообщение 15.9.2020, 18:16
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:49
