> Характеристики вентилятора в звезде /треугольнике
Гость_Neowise_*
сообщение 26.9.2020, 15:38
Добрый день.
Вентилятор VL60-35/31.2D подключен к ПЧ с выходом 3х220В.
Как влияет на характеристики вентилятора, способ соединения обмоток электродвигателя (звезда/треугольник)?
Сейчас электродвигатель соединен в звезду. Ток не превышает, обороты развивает.
tiptop
сообщение 26.9.2020, 17:31
У этого электродвигателя обмотки на 220?
Гость_Neowise_*
сообщение 26.9.2020, 18:15
Обмотки можно соединить в звезду или в треугольник 380/220
Сообщение отредактировал Neowise - 26.9.2020, 18:26
tiptop
сообщение 26.9.2020, 18:47
По логике должно влиять как понижение питающего напряжения до 58% от номинального: момент, который сможет развить электродвигатель, будет значительно ниже номинальной величины.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.9.2020, 18:48
Гость_Neowise_*
сообщение 26.9.2020, 19:03
Получается, что если момента достаточно, то не влияет.
Добрый день.
на диаграмме вентилятора слева стоит шкала мощности двигла, которая д.б. не менее требуемой по шкале в вашей конкретно рабочей точки самого вентилятора. И хоть 100 киловатный движок подключайте присоединив его обмотки хоть "трапецией", но что б не меньше того из таблички получалось. Можно и лошадь туда впрячь с редуктором, но принцип тот же самый- дабы лошадь развивала нужную мощность при нужных оборотах.
а сколь квт на валу при разных подключениях обмоток двигла вы должны знать лучше всех.
Аспект
сообщение 26.9.2020, 21:56
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Фазные обмотки двигателя рассчитаны на 220В. Если в сети три фазы 380 В, обмотки соединяют звездой, так как 380в / 1,73 = 220В, где 1,73 - корень из трех. То есть обмотки фазные все равно работают под напряжением 220В. Если в сети три фазы по 220В, обмотки соединяют треугольником и обмотки вновь работают под напряжением 220В. Мощность, частота вращения остаются неизменными, а ток при подключении в обмоток треугольником по сравнению с подключением звездой вырастает на величину 1,73 ( корень из трех).
Прикрепленный файл  Звезда___треугольник.djvu ( 996,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
tiptop
сообщение 26.9.2020, 22:20
Может сильнее греться.
Аналогичная тема: Двигатель 660/380 подключен на 380 звездой
Гость_Neowise_*
сообщение 26.9.2020, 22:43
Ток небольшой, примерно 2 А , предельный для звезды 3,35 А.
kosmos440o
сообщение 27.9.2020, 3:38
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
обороты развивает.
Какие Ваши доказательства?
poludenny
сообщение 28.9.2020, 16:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А в чем проблема обмотки включить в треугольник 220В, как и положено?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
