> погорел контроллер cjrriga e283W-3
makar.42
сообщение 26.9.2020, 23:00
Пользователь №: 382094
helpsmilie.gif УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ .нужна схема на контроллер коррига-е е283W-3 ,не могу найти ,вообщем любая информация, что поможет.
Сообщение отредактировал makar.42 - 26.9.2020, 23:11
Прикрепленный файл  IMG_20200922_171522.jpg ( 3,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
kosmos440o
сообщение 27.9.2020, 3:27
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Схему навряд ли найдёте, это же не телик. Похоже на ввод питания, после фильтрации что-то сгорело, дальше ключ на обновлённой 34063 или что там сейчас. У меня типа такой старой валялось, приводилось рассматривать. Вангую, что предохранительные резисторы или термопредохранители. Получше нельзя сфотать? Или похуже, чтоб вообще в тумане всё плавало, хоть бы поржали над "cjrrig"ой
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.9.2020, 3:30
makar.42
сообщение 27.9.2020, 6:14
фото делал на телефон,вот еще
Прикрепленный файл  IMG_20200922_171506.jpg ( 4,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  IMG_20200717_151358.jpg ( 3,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_20200717_151428.jpg ( 3,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Гость_wild_*
сообщение 27.9.2020, 14:20
Показательный случай почему в промышленности системы управления делают на программируемых контроллерах, а не специализированных свистоперделках.
Не понятно почему при отказе делается попытка ремонта отказавшей единицы, ведь надежности системы это точно не добавит.
makar.42
сообщение 27.9.2020, 15:12
пытаюсь ремонтировать по мере сил ,потому как в деревне на все новое нет денег ,а спонсорам по барабану ,подари ,поставили галочку и в депутаты,а если сломалось крайних нет.так что любой помощи буду рад .в пришлом году мультизону электролюкс также ремонтировал ,спецы с форума холодильщиков помогли советом .
Сообщение отредактировал makar.42 - 27.9.2020, 15:18
kosmos440o
сообщение 27.9.2020, 21:51
Из: Иркутск
Надо фокус на сгоревшее место сделать. Может, автовспышку включить, если китайфон. Но мутное облако похоже на предохранитель.
Для промышленности нет специализированных свистоперделок. А так, на них проще, дешевле, и не надо тестировать программу на отсутствие косяков, на своём объекте. У вас программы и ПО сертифицируются на безопасность или хотя бы на что-то?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.9.2020, 22:03
makar.42
сообщение 27.9.2020, 22:12
про сертификацию не слышал ничего.если босс завтра привезет контроллер из ремонта от "спецов " местного розлива rolleyes.gif тогда и попробую получше фото сделать .спасибо что помогаете .
kosmos440o
сообщение 28.9.2020, 10:50
Из: Иркутск
про сертификацию это я не Вам. Надо понять, почему сгорел контроллер. Если проблемы по питанию, там типа воздушная линия или что и на входе трансформатор, желательно поставить защиту. УЗИП. Или может импульсный блок питания удастся поставить, в них встроены фильтры. На худой конец конденсатор на 0.22 мкФ 250V class X2 по питанию после трансформатора.
Гость_wild_*
сообщение 28.9.2020, 20:47
Алгоритмы разрабатывает проектный институт, само ПО проходит этапы автономной и комплексной наладки и описание включается в прилагаемую часть рабочей документации, а затем проходит экспертизу промышленной безопасности. Дополнительно выполняется метрологическая поверка измерительных каналов. Для каналов ПАЗ расчет надёжности и вероятности безопасных и опасных отказов.
А у Вас?
Сообщение отредактировал wild - 28.9.2020, 20:48
kosmos440o
сообщение 28.9.2020, 23:58
Из: Иркутск
А у Вас?
Свежо предание, да верится с трудом. В большинстве случаев пишет талантливый самоучка в дедлайне за еду абы как, а потом его отлавливают всем коллективом и пытаются избить. Тем более, что стоит описанная Вами процедура как сбитый боинг. Что для мелких, и тем более стандартных систем неприемлемо по экономическим причинам. Да и стоимость пром. ПЛК бывает дороже всей установки. Стоимость замены также непомерно высока, что осложняется поиском той самой программы.
А нам это не нужно. Стандартные программы, чего их отлаживать? Всё уже отлажено на сотнях установок. Но у меня, например, сертифицировано на МЭК 16131-2. Слышали про такое?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.9.2020, 0:10
kossn93
сообщение 2.10.2020, 10:27
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
Прикрепленный файл  IMG_20201002_102206.jpg ( 3,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  IMG_20201002_102141.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  IMG_20201002_102150.jpg ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
kosmos440o
сообщение 2.10.2020, 10:54
Из: Иркутск
Варистор, термисторы, конденсаторы, диод, защитный диод. Дальше схема ключа, не должна пострадать. Походу подали 220)))
makar.42
сообщение 3.10.2020, 11:43
спасибо всем !помощь было очень кстати ,все починили осталось залить прошивку и сконфигурировать .спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:32
