> daikin ftyn50lv1b не холодит., нет холода на внутреннем блоке.
flukiss
сообщение 28.9.2020, 15:32
Пользователь №: 382164
Добрый день, господа и дамы.
Имеется кондиционер daikin ftyn50lv1b, компрессор работает(ток 3.4-3.9) трубка всаса чуть еле холодная, а трубка нагнетания холодная(градусов 12-11 по Цельсию), внутренний блок выдает 20 градусов стабильно. В чем может быть причина такой работы?Давление правда не мерил, не чем.
Ответов (1 - 7)
Александр_Air
сообщение 28.9.2020, 16:40
Пользователь №: 374943
На улице сколько?
Плохо кондиционеру, мёрзнет он скорее всего)
См. стр 9 инструкции по эксплуатации.
Сообщение отредактировал Александр_Air - 28.9.2020, 16:42
SSA
сообщение 28.9.2020, 20:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Я где-то читал, что для проверки работы кондиционера надо какие-то давления мерять... blink.gif В обязательном порядке.
А если серьезно, то явные признаки недозаправки.
Сообщение отредактировал SSA - 28.9.2020, 20:35
flukiss
сообщение 29.9.2020, 8:44
Александр-Air на улице 15 градусов было (Находимся в СПб). Недозоправки не видно, трубки не обмерзают.
Забыл указать, что при переключении на тепло, трубка всаса становится горячей, токи км 3.4. но на внутреннем блоке также 20 градусов выдает.
Недозоправки не видно как таковой. Или как она определяется?
Цитата(Александр_Air @ 28.9.2020, 16:40) *
На улице сколько?
Да и рядом стоят такие же блоки и нормально выдают холод сразу при запуске.
flukiss
сообщение 29.9.2020, 9:01
На улице сколько?
Нет ли под рукой у вас этой инструкции, а то я не могу найти ее.
SSA
сообщение 29.9.2020, 13:38
Из: Оренбург
Вы уж позовите кого-нибудь, чтоб давления померял.
flukiss
сообщение 29.9.2020, 15:27
Мужики, спасибо, совсем разобрались, проблема решилась. Оказалось фреона было мало, стравили, отвакуумировали и заправили заново, на выходе 5 градусов!
Вопрос, почему при низком количестве фреона ток на КМ был 3.4( а рабочий по шильдику 6.9)
SSA
сообщение 29.9.2020, 18:51
Из: Оренбург
А моск включить?
Мало фреона - малое давление всасывания и, соответственно, нагнетания - компрессор работает не на полную мощность.
Это так, "на пальцАх"
Сообщение отредактировал SSA - 29.9.2020, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:35
