Дюкер, Переход через водоток из пластика |
29.9.2020, 9:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
11.59* При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным должна обеспечиваться подача 100%-ного расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться:
- из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений;
- стеклокомпозитных труб с муфтовыми блокирующими, раструбными блокирующими, муфтовыми резьбовыми, раструбными резьбовыми, резьбовыми клеевыми, муфтовыми клеевыми, раструбными клеевыми соединениями;
- труб из ВЧШГ с раструбными замковыми соединениями.
Кто знает, почему нельзя из полиэтиленовых труб?
29.9.2020, 10:09
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Водяной @ 29.9.2020, 9:31)  11.59*
Кто знает, почему нельзя из полиэтиленовых труб? Примечание - Допускается, при обосновании, применение труб из других материалов (полимерных и др.).Может потому что недостаточно прочные. Либо же непролобировали производители ПЭ-труб себя при написании норм.
Сообщение отредактировал ViC - 29.9.2020, 10:10
29.9.2020, 10:20
Копатель
Из: Тула
Цитата(ViC @ 29.9.2020, 10:09)  Примечание - Допускается, при обосновании, применение труб из других материалов (полимерных и др.).
Может потому что недостаточно прочные. Либо же непролобировали производители ПЭ-труб себя при написании норм. Я думаю, что из условия прочности стальных труб, т.к. русло рек может меняться, как глубина, так и форма. И в связи с этим сомнения у меня, что данное требование применимо (писалось) именно для больших водных преград, достаточно полноводных и с течениями сильными. А если это ручей, что чаще всего встречается? Наверняка форумчане местные делали дюкеры из пластиковых трубопроводов, интересно были ли вопросы при согласовании и сдаче?
Сообщение отредактировал Водяной - 29.9.2020, 10:20
29.9.2020, 10:41
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Водяной @ 29.9.2020, 9:31)  Кто знает, почему нельзя из полиэтиленовых труб? Может, всплывают?
29.9.2020, 10:44
Цитата(Dmitry_vk @ 29.9.2020, 10:41)  Может, всплывают? Я тоже об этом подумала. Но, стеклокомпозитные трубы тоже легкие и так же хрупкие к механическим повреждениям.
29.9.2020, 11:55
Копатель
Из: Тула
Больше всего у меня вызывает непонимание применение, для подобных проходок, газовых труб полиэтиленовых. То есть газовые можно и делают повсеместно (нормативно обосновано), а для воды в приоритете сталь, стеклокомпозит и ВЧШГ.
Сообщение отредактировал Водяной - 29.9.2020, 11:56
29.9.2020, 14:24
Пользователь №: 87893
Цитата(Водяной @ 29.9.2020, 10:20)  Наверняка форумчане местные делали дюкеры из пластиковых трубопроводов, интересно были ли вопросы при согласовании и сдаче? Делали не дюкер, но ПЭ напорные сети водопровода. В экспертизе вроде как проблем не было. Давно правда это было, лет 8-9 назад
Сообщение отредактировал miter - 29.9.2020, 14:24
29.9.2020, 15:08
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну я так понял, здесь дюкером и назван переход напорными сетями под водотоком. Я тоже давно реки не переходил, но помню, всегда делали ПЭ трубы в стальных футлярах, проблем не было
29.9.2020, 23:48
Из: РФ
Пользователь №: 184682
30.9.2020, 9:03
Копатель
Из: Тула
Цитата(nagger @ 29.9.2020, 23:48)  5.2.24 При переходе трубопроводов через водотоки линии дюкера применяют трубы из ПЭ 100-RC или трубы с соэкструзионными слоями из ПЭ 100-RC на наружной и внутренней поверхностях трубы, либо трубы из полиэтилена с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы. Необходимо обеспечить закрепление трубопровода в целях предотвращения его возможного всплытия, например, кольцевым утяжелителем (см. рисунок 5.23) Спасибо! Этого пункта я там и не видел) То есть в футлярах нет необходимости? И в СП 31.13330.2012 про футляры ничего нет. Но ведь логичнее в эксплуатации делать с футлярами, чтобы не делать нового ГНБ, а протягивать в футляр при порыве, понятно что ГНБ с футляром дороже получается. Или считают, что сделать новое ГНБ проще, чем потом протаскивать трубу? Не понятно. И как утяжелители делать, если прокладка закрытая, протягивается труба?
Сообщение отредактировал Водяной - 30.9.2020, 9:04
30.9.2020, 9:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Водяной @ 30.9.2020, 9:03)  И как утяжелители делать, если прокладка закрытая, протягивается труба? А как Вы эту трубу сможете опорожнить чтоб всплыла? У полиэтилена плавучесть примерно как у льда. Полная труба не всплывёт.
30.9.2020, 10:13
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2020, 9:43)  А как Вы эту трубу сможете опорожнить чтоб всплыла? У полиэтилена плавучесть примерно как у льда. Полная труба не всплывёт. Мне вообще не понятна сама суть пригруза, если труба тянется на 0,5-1м ниже дна. Т.к. колодцы со спускниками на склонах, то опорожнения самого участка ГНБ (дугой идущего ниже дна ручья) и быть не может... Может имеется ввиду размыв дна, чтобы трубу не потянуло наверх, когда она оголится... Но, с другой стороны, для это делаются гидрометеорологические изыскания и уровень возможного размытия прописывается.
Сообщение отредактировал Водяной - 30.9.2020, 10:16
30.9.2020, 11:30
Цитата(Водяной @ 30.9.2020, 9:03)  5.2.24 При переходе трубопроводов через водотоки линии дюкера применяют трубы из ПЭ 100-RC или трубы с соэкструзионными слоями из ПЭ 100-RC на наружной и внутренней поверхностях трубы, либо трубы из полиэтилена с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы. Необходимо обеспечить закрепление трубопровода в целях предотвращения его возможного всплытия, например, кольцевым утяжелителем (см. рисунок 5.23)
И как утяжелители делать, если прокладка закрытая, протягивается труба? Наверно утяжелители применяются для прокладки трубы по дну. В пункте ничего нет про закрытую прокладку.
