Расчет температуры в помещение |
29.9.2020, 14:34
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818
Добрый день. Возникла проблема. В зимний период (tнар.-39) в помещение подается приточный воздух tпр=+33, количество L=780 м3/ч. Тепловыделения в помещении 5кв, а теплопотери 3,3 кВт. 1)Какой будет температура в помещнии? 2) В помещении должна быть температура в диапазаоне 18-22. Я так понимаю такой температуры не будет, так как воздух подается с температурой +33 и еще в добавок тепловыделения. Как добиться температуры 18-22 ? Добавить кондиционер с зимним комплектом или вытяжной вентилятор ? 3) Приточная установка уже стоит.
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 29.9.2020, 14:36
Ответов
(1 - 14)
29.9.2020, 14:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а не проще не подавать +33?
29.9.2020, 14:48
Из: Тобольск
Цитата(v-david @ 29.9.2020, 16:45)  а не проще не подавать +33? Было бы проще конечно, но установка уже стоит и работает.
29.9.2020, 15:02
Установка работает только на это помещение? Что за помещение? Есть ли люди?
29.9.2020, 15:06
Из: Тобольск
Цитата(Skaramush @ 29.9.2020, 17:02)  Установка работает только на это помещение? Что за помещение? Есть ли люди? Установка работает на 4 помещения. В данном помещение находятся блоки питания, ИБП, сервеная это. Людей нет
29.9.2020, 15:12
Тогда ЗАЧЕМ ТУДА ПОДАЧА воздуха в режиме воздушного отопления? Это раз. Что даст вытяжка, если там теплопоступления почти вдвое превышают теплопотери? Два. Зачем городить кондиционер (если, конечно, нет проблем летом), если достаточно приточно-вытяжной системки на это помещение?
29.9.2020, 15:25
Из: Тобольск
Цитата(Skaramush @ 29.9.2020, 17:12)  Тогда ЗАЧЕМ ТУДА ПОДАЧА воздуха в режиме воздушного отопления? Это раз. Что даст вытяжка, если там теплопоступления почти вдвое превышают теплопотери? Два. Зачем городить кондиционер (если, конечно, нет проблем летом), если достаточно приточно-вытяжной системки на это помещение? Правильно, это воздушное отопление. Вытяжки нету в помещении. Получается вытяжка не спасет ? В помещении есть кондиционер, только он раюотает летом. Может установить зимний комплект и будет подерживать заданую температуру 18-22 ?
29.9.2020, 15:28
Вытяжка не спасёт. Откуда возьмётся воздух, с температурой ниже 18, чтобы нагреваясь снял теплоизбытки? Можно и зимний комплект, если кондиционер уже есть. Но воздушное отопление - убрать.
29.9.2020, 15:38
Из: Тобольск
Цитата(Skaramush @ 29.9.2020, 17:28)  Вытяжка не спасёт. Откуда возьмётся воздух, с температурой ниже 18, чтобы нагреваясь снял теплоизбытки? Можно и зимний комплект, если кондиционер уже есть. Но воздушное отопление - убрать. Кондиционер снимет теплоизбытки же ? или надо посмотреть какой он мощность и хватит ли для снятия теплоизбытков, правильно ? Подскажите пожалуйста, как посчитать на сколько повыситься летом темпретаруа при не работающем кондиционере. tпритока+24. L=780/. При тежхе тепловыделениях 5 квт.
29.9.2020, 15:54
Цитата(1Новичок1 @ 29.9.2020, 15:25)  Правильно, это воздушное отопление. Вытяжки нету в помещении. Получается вытяжка не спасет ? В помещении есть кондиционер, только он раюотает летом. Может установить зимний комплект и будет подерживать заданую температуру 18-22 ? Зачем в помещении воздушное отопление, если в зимний период там теплоизбытки? Почему нельзя уменьшить/отрегулировать температуру притока после венустановки? По какой причине не предусмотрена вытяжка? М.б. требуется изб. давление в помещениях? Что за площадка/производство? Цитата(1Новичок1 @ 29.9.2020, 15:38)  Подскажите пожалуйста, как посчитать на сколько повыситься летом темпретаруа при не работающем кондиционере. tпритока+24. L=780/. При тежхе тепловыделениях 5 квт. См. прилож. Ж в СП 60.13330.2016, ф-ла Ж.3
30.9.2020, 6:44
Из: Тобольск
Цитата(ИОВ @ 29.9.2020, 17:54)  Зачем в помещении воздушное отопление, если в зимний период там теплоизбытки? Почему нельзя уменьшить/отрегулировать температуру притока после венустановки? По какой причине не предусмотрена вытяжка? М.б. требуется изб. давление в помещениях? Что за площадка/производство?
См. прилож. Ж в СП 60.13330.2016, ф-ла Ж.3 Спасибо. Порядка 39 градусов будет. Помещение находится на НПЗ. Видимо расход воздуха посчитали по кратности, раз там оборудование ИБП и др. то сделали воздушное отолпение. Раньше в помещение небыло столько тепловыделений, со временем оборудование добавлялось. Каким образом уменьшить температуру притока после вентустановки? Отдельно установить канальный вентилятор и воздуховод врезать уже в сущ. систему (чтобы смешивался подогретый и холодный воздух). Так можно уменьшить температуру будет. или как еще ?
30.9.2020, 8:47
Цитата(1Новичок1 @ 30.9.2020, 6:44)  Помещение находится на НПЗ. Видимо расход воздуха посчитали по кратности, раз там оборудование ИБП и др. то сделали воздушное отолпение. Каким образом уменьшить температуру притока после вентустановки? Тогда не нужно гадать/угадывать, а нужно внимательно ознакомиться с ВСН 21-77, в частности раздел 7. И не будет никаких фантазий по устройству вытяжки Воздухонагреватель водяной или электрический?
30.9.2020, 8:55
Из: Тобольск
Цитата(ИОВ @ 30.9.2020, 10:47)  Тогда не нужно гадать/угадывать, а нужно внимательно ознакомиться с ВСН 21-77, в частности раздел 7. И не будет никаких фантазий по устройству вытяжки Воздухонагреватель водяной или электрический? Воздухонагреватель водяной. Решение вижу два: 1) Установить зимний комплект на кондиционер. чтобы он работал зимой и подерживал заданую температуру. 2) Заглушить воздуховод, установить новую систему в это помещение с новым канальным вентиляторм. Подогрев воздуха либо электрическим ,либо водяным нагревателем. 3) Уменьшить температута приточного воздуха после установки, но я не понимаю как, т.к опыта нету в данной ситуации.
30.9.2020, 9:19
Пользователь №: 377979
Вариант 2, однозначно. Заставлять воевать системы отопления и охлаждения не нужно.
Сообщение отредактировал aef98370@eoopy.com - 30.9.2020, 9:20
30.9.2020, 10:55
Пользователь №: 275782
Цитата(1Новичок1 @ 30.9.2020, 8:55)  Воздухонагреватель водяной. Решение вижу два: 1) Установить зимний комплект на кондиционер. чтобы он работал зимой и подерживал заданую температуру. 2) Заглушить воздуховод, установить новую систему в это помещение с новым канальным вентиляторм. Подогрев воздуха либо электрическим ,либо водяным нагревателем. 3) Уменьшить температута приточного воздуха после установки, но я не понимаю как, т.к опыта нету в данной ситуации. Как вариант После приточки держите температуру, например, 12 градусов для электропомещений с избытками тепла. На остальные электропомещения без избытков тепла поставьте канальный воздухонагреватель - доводчик на ответвлении воздуховода.
Сообщение отредактировал vadimk - 30.9.2020, 11:08
