> Проблемы с электроприводом Regada, Проблемы с датчиком положения
vedriganov.serge...
сообщение 1.10.2020, 10:34
Пользователь №: 358385
История: Были приобретены эл. приводы Regada ST 0.1 498.0-0QEQB/08 и установлены на питательных линиях котлов. В ходе пусконаладки, во время работы привода, с датчика положения появляется значение 4мА (0% открытия, т.е. закрыт), хотя клапан открыт на 3%, после этого регулирование прекращается, т.е. происходит постепенно переполнение котла, потом через какое то время значение восстанавливается. При таком режиме работы, работа в автоматическом режиме подпитки не возможна. Кстати еще шестеренка передающая положение привода на датчик выглядит потрепаной даже с завода, вся в лахмотьях, при том что есть привод который еще не работал, а шестерня вся в лахмотьях.
Попытки решения проблемы: писали рекламацию на шестеренку, думали что из за шестерни происходит проскальзывание (наладчик тоже об этом говорит, но поймать этот момент трудно), в ответе сказано, что при обработке шестерни на станке, ошметки остаются на шестерни и не влияют на работу.
Помогите решить данную проблему если кто сталкивался, в чем причина, может быть с датчиком? helpsmilie.gif helpsmilie.gif
1-4 фото, шестерня не работавшего привода.
https://ibb.co/P91FRZv
https://ibb.co/x3WbtB1
https://ibb.co/4mQVY1w
https://ibb.co/f0KBt8r
5-6 фото неисправно работающего привода.
https://ibb.co/rv6qpwk
https://ibb.co/Kr1W0z2
Ответов (1 - 7)
ogorsv
сообщение 1.10.2020, 15:43
Пользователь №: 72709
Добрый день!
1. Думаю, пластик - это специально ослабленное место для сокращения срока службы. Не помню точно, какие были шестерни ранее на этих приводах, но не вижу сложностей со стороны производителя сделать её металлической, как и сделаны сопряжённые детали
2. Если нет возможности сделать шестерню (найти металлический узел), нужно облегчить работу существующего узла
Для этого:
- обеспечить плавность хода существующего редуктора - смазать оси, проверить, нет ли перекосов по плоскостям шестерён, выдержаны ли одинаковые зазоры по всей окружности между пластиковой и металлической шестернями.
НО! Из четвёртого фото, похоже, что параллельности нет между пластиковой и металлической шестернями (ось наклонена вниз). Поэтому и "жрёт" пластик. И форма пластиковой тоже об этом говорит - присмотритесь
- обеспечить неподвижность пластиковой шестерни на оси потенциометра. Она может проскальзывать. Один из вариантов - сквозное отверстие через ось. Или глухое с резьбой и винт
- для пластиковых шестерёнок есть свои смазки
Я бы действовал по ситуации.
Есть свои ребята с руками - попробовать перебрать/допилисть/настроить.
Нет - рекламация, звонки, письма - не реагируют, тогда независимая экспертиза и по всем каналам дать информацию о продавце - как они решают гарантийные, в общем, вопросы.
Люди из отрасли форумы читают, реклама продаванам будет....
Галиев
сообщение 1.10.2020, 17:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Мы изношенные шестеренки на тридэ принтере заказываем, бывает, приходится менять размеры.
Banned
сообщение 1.10.2020, 17:30
Пользователь №: 353539
vedriganov, напишите тип регулятора уровня. Завязываться на обратную связь по положению клапана, искоренили такое в прошлом веке.
Гость_Neowise_*
сообщение 1.10.2020, 20:50
Цитата(vedriganov.sergei @ 1.10.2020, 12:34) *
[size=5][size=4]Доброго всем дня!!!
Это может быть плохой контакт в потенциометре.
kosmos440o
сообщение 1.10.2020, 21:41
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Замерьте размеры, потом поищите по таким магазинам или закажите изготовление
https://cnc-tehnologi.ru/rejki-i-shesterni-...1-5/pm27027-1-5
Так-то видно, что Г, слишком толстые
vedriganov.serge...
сообщение 2.10.2020, 7:59
Попробуем измерить сигнал с датчика положения 4...20 мА, во время полного хода в ручном режиме. Если будет скакать, то однозначно дело в электронике.
Как будет результат напишем.
ogorsv
сообщение 2.10.2020, 21:05
1.Посмотрите, можно ли отрегулировать взаимно-параллельное положение осей
2. Контакт, конечно, проверить нужно
3. Согласен с коллегой, что нет необходимости использовать этот сигнал для регулирования
Трёхпозицонный ПИД-регулятор (открыть-ноль-закрыть)
Плюс в блоке конечных выключателей два путевых и два сигнальных выключателя
Этого достаточно для программного регулятора уровня, хотя у вас, конечно, может быть экзотика
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:20
