> Блок Grundfos LC 231, Подключение насосов через контакторы
ingenegr_pto
сообщение 3.10.2020, 22:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094
Всем привет !
Вообще-то, у Грундфоса для этого есть блок управления LC 241
Но так уж вышло, что надо было срочно подключить КНС с двумя насосами по 7,5 кВт/16А
Суть :
У 231-го блока встроенная силовая часть на 2х9А. для прямого пуска 1 или 3 фазного эл. двигателя.
Рабочий ток насоса можно задать в пределах 0,1...9,0 А
В этом устройстве программно-реализована защита электродвигателя.
Видимо, стоит датчик тока, который измеряет силу тока через встроенный контактор
и так определяет заклинивание (превышение) или закрытую задвижку (недостаток при отсутствии потока)
Поэтому, если подключить к выходу блока не двигатель, а катушку контактора,
то блок через 10 сек после запуска одного из двигателей, выдаёт ошибку 72
(внутренняя ошибка - неисправность компонентов блока )
и запускает второй двигатель... И так по кругу.
Есть идея надурить датчик тока, поставив в цепь питания катушки контактора
резистор, тем самым с имитировать нагрузку.
Например, выбрать режим 1L+N и силу тока 0,1А и поставить резистор на 25Вт.
Вопрос.
Получится ли так его обмануть ?
И какого сопротивления резистор подобрать ?
Ответов (1 - 5)
ingenegr_pto
сообщение 4.10.2020, 18:56
Из: Краснодар
Или лапочкугалогеновую подвесить на катушку параллельно
ingenegr_pto
сообщение 4.10.2020, 22:31
Из: Краснодар
Попробую зашунтировать катушку контактора резистором С2-23 1кОм 2Вт.
Ток участка цепи составит 0,23-0,24А, этот ток указать в настройках блока.
Kotlovoy
сообщение 4.10.2020, 22:36
Пользователь №: 140571
Когда включать будете, отойдите подальше и зажмурьтесь.
kosmos440o
сообщение 5.10.2020, 1:09
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Смотрите свою подпись.
Гость_Neowise_*
сообщение 5.10.2020, 7:18
Можно делитель напряжения в цепь измерения впаять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:53
