2 страниц V  < 1 2
> как отрегулировать высокое давление в сети ГВС, высокое давление в сети ГВС
jiexawcr
сообщение 30.10.2020, 10:55
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Маргуся @ 30.10.2020, 10:49) *
где-то промелькнула мысль об установке циркуляционного насоса на Т4 на выходе из малоэтажек в квартальные сети(помимо регулятора давления на Т3 на входе)
Что и кто об этом думает?
их мощность будет порядка 200-400вт на каждый дом.
svoroponov
сообщение 30.10.2020, 12:33
Из: Estonia
Пользователь №: 918
На сайте Данфоса можете посмотреть эти теплоузлы . Они в своё время купили у финов фирму , которая их производит , сейчас это завод LPM-Danfoss Финляндии , который выпускает тепловые пункты и теплообменники.
Автоматический теплоузел , узел компактно смонтированный , который с одной стороны подсоединяется к теплотрассе через сварное или фланцевое соединения ( добавляется только теплосчётчик ), а с другой стороны , в зависимости от наличия на объекте, вы подключаете холодную воду , трубопроводы ГВС , отопления (и вентиляции , если она есть ) объекта (резьба, сварка или фланцы). Плюс дополнительно - расширительный бак ( в комплект не входит, объём расчитывается). И если дом высотный , то насос подпитки систем отопления и вентиляции. Производите опрессовку соединений узла с коммуникациями .Подключаете электропитание к станции управления , она уже установлена на раме узла, выполняете установку датчика температуры наружного воздуха и его подключение к станции управления . Включаете электропитание, производите ввод данных в регуляторы отопления , водоснабжения , вентиляции . .Сдаёте по акту установку и опрессовку инспектору. Всё , узел к работе готов.
Теперь по поводу манометров . На общем вводе минимум 5 манометров, После теплообменников (вторые контуры систем ) , по необходимости для эффективного контроля давления параметров.
У нас инспектора проводят проверку только состояние и опрессовку первых контуров ( и состояние установленных теплосчётчиков, поскольку они теплосетям принадлежат и ими устанавливаются) .
Это для того чтобы не допускать попадание грязной или сырой вода в их теплоноситель . У них серьёзная химводоподготовка и жёсткий контроль за за качеством теплофикационной воды. Системы на объектах , вторые контуры, контролируют владельцы или товарищества самостоятельно или с привлечением обслуживающих фирм. Кстати и опрессовка систем отопления и вентиляции осуществляется ими
Теперь по удобствам. Установка узлов удобна тем , что вы можете запускать отопление сами или будет запускать автоматика погодной коррекции по заданной вами уставки температуры наружного воздуха на отключение . Легко через регулятор не допускать перетопов или недотопов. Температуру подачи гвс вы тоже устанавливаете и корректируете сами. Кроме того гидравлический режим (давление) внутри объекта не зависит от кратковременного простоя или аварий в теплосетях . В общем - удобно для дома и жильцов.
svoroponov
сообщение 30.10.2020, 13:02
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В своё время в Эстонии было на печатано с подачи финнов методичка , которую эстонцы приняли за основу . Там показаны схемы , даны максимальные расчётные параметры входа-выхода и сопротивления арматуры , приведены некоторые необходимые расчёты по поводу до укомплектования этих узлов ( например расчёт расширительного бака и т. д ). Для проекта получаете письменно технические условия в теплоснабжающей организации для вашего объекта ,просто выбираете и перепечатываете схему из данной методички проставляете ваши (рекомендуемые под нагрузку) расчётные диаметры и параметры, оформляете это описанием и ссылками и идёте в теплосети регистрировать проект.
авок
сообщение 30.10.2020, 13:37
Сообщение #34
Пользователь №: 378792
Цитата(svoroponov @ 25.10.2020, 16:50) *
Водоканал снижает давление в водопроводной сети , до подходящего для пятиэтажек. В высотках устанавливают свои повысительные насосы с частотным управлением для обеспечения необходимого давления воды.
Чтобы не создавать новую тему.
У нас все точно так же. Из Т сети идет отдельная ветка ГВС, не связанная с отоплением, в наш 14 эт. дом и в соседние 2-х эт. В 14-ти эт. дом приходит Р3=3.6-3.8 ати. (Это в подвале в ИТП на уровне ок. 3м ниже уровня 1-го этажа). Разводка нижняя Д65. В стояках вверх сначала Ду 32, затем 25, 20 и через загогулину вверх в 0.5 метра в трубу Ду40 и вниз..
В доме стоят циркуляционно-повысительные насосы. Во всяком случае, они так названы в проекте. Насосы с ПЧ, но есть но....
На обратке ГВС, на линии Т4 в ИТП стоит регулятор давления "до себя" ZSN 3. Я подозреваю, что дросселирование обратки обязательно, иначе на 14 эт. будет некомфортно. Когда он был введен в работу после 5 лет простоя (какая надежность!) то была благодать по Р и Т во всех 7 стояках. Но все не вечно. Вмешались "специалисты" подрядчики и началось...
Прикрепленный файл  ГВС_и_СО_ПРОЕКТ.pdf ( 2,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Сообщение отредактировал авок - 30.10.2020, 13:53
Aerl
сообщение 30.10.2020, 18:53
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Продолжите пож-та Вашу мысль,
Aerl
сообщение 30.10.2020, 21:32
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Я писал об этом, думаю что если нужно здесь и сейчас, то наиболее осуществимое (хоть и пахнет немного костылями) , насос нужно подобрать на циркуляционный расход и проверить как он будет себя чувствовать в час максимального водоотбора. РД тоже подбирайте по двум режимам. Как я понял из первого сообщения многоэтажки уже стоят и все работает? Много малоэтажек так подключено?
Сообщение отредактировал Aerl - 30.10.2020, 21:32
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:19
