> Управление вод. калорифером в Xworks, как правильно написать алгоритм для управления клапаном вод.калорифера
PuzanZero
сообщение 12.10.2020, 12:27
Пользователь №: 256733
Уважаемые знатоки среды Siemens Xworks.
Помогите, пожалуйста, составить алгоритм управления водяным калорифером для контроллеров серии PXC.
Суть в том, что калорифер должен поддерживать уставку температуры приточного воздуха и в то же время следить за тем, чтобы вода в калорифере не опускалась ниже значения, определённого графиком GrWatMin (иначе может сработать защита от угрозы замерзания), и в то же время вода не должна перегреваться выше, чем определённое графиком GrWatMax значения.
Я составил вот такой алгоритм:
ограничение ПИД-регулятору обратной воды (PID Water) я сделал с помощью каскадного регулятора, а вот как сделать ограничение ПИД-регулятору воздуха (PID Air) я не могу сообразить. А ведь из-за этого ПИД-регулятора вода может перегреться (если пользователь задаст слишком высокую уставку температуры приточного воздуха).
Может, конечно, я вообще всё кардинально не так делаю. Буду признателен, если вы поделитесь со мной своими наработками данной задачи...
Сообщение отредактировал PuzanZero - 12.10.2020, 12:34
Прикрепленный файл  Безымянный1111.png ( 122,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Lex
сообщение 12.10.2020, 12:58
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Ну... Некоторые просто ставят блок сравнения (выбор максимального из двух значений).
На вход подаются выходы от ПИДа воздуха и ПИДа минимальной воды, на выходе - максимальный из этих двух сигналов.
Этот блок при необходимости "подхватывает" внизу сигнал на клапан при слишком низкой температуре воды.
Если надо еще и не допускать повышения температуры,
то выход этого блока и выход ПИДа максимальной воды заводите на второй блок сравнения (но с выбором минимального из двух значений),
тогда ПИД максимальной воды "подожмет" сигнал на клапан в случае необходимости.
Как эти блоки называются в Xworks уже не помню....
alsz
сообщение 12.10.2020, 16:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Для чего такие заморочки, вон у Овена уже готовый контроллер под эти задачи.
ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД???
Что бы продать Сименс, сколько времени отлаживать этот алгоритм будете? Овчинка выделки не стоит.
PuzanZero
сообщение 13.10.2020, 10:19
Вы вот так вот предлагаете сделать?
В теории должно сработать, но мне, признаться, очень не нравится, что здесь получается 3 ПИД-регулятора на один клапан.
Но наверное так и сделаю, потому что других вариантов у меня нет...
Я согласен, что у других производителей есть много более хорошей и менее дорогой продукции.
Но заказчик требует, чтобы вент.установка была именно на PXC-контроллере и не на чём другом...
Сообщение отредактировал PuzanZero - 13.10.2020, 10:20
Lex
сообщение 13.10.2020, 10:32
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Два пид - регулятора по воде будут с одинаковыми настройками.
а настройки регуляторов по воде и воздуха должны отличаться и будут разными
(хотя бы в силу разной скорости реакции на изменения).
Или Вы про загрузку вычислительных ресурсов контроллера?
LordN
сообщение 13.10.2020, 10:38
я делаю пид-регулятор темп.воздуха в канале с масштабируемым выходом.
нижняя граница подключается к регулятору ограничения переохлаждения обратки
верхняя - к регулятору ограничения перегрева обратки.
выход масштабируется по известной формулке пересчета одного диапазона в другой, плюс неплохо вводить коррекцию коэффициента усиления при работе ограничителей
Angryautomatik
сообщение 3.11.2020, 8:02
Пользователь №: 377483
Попробуйте спросить в техподдерже XWORKS в Telegram - ССЫЛКА
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:32
