> Гидравлический расчет однотрубной системы отопления
Вадим48
сообщение 23.10.2020, 16:13
Пользователь №: 382578
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом потерь давления в однотрубной системе? Предположим, что у нас давление в исходной точке 50 кПа, На радиаторном клапане перепад 10 кПа, на радиаторе с краном еще 2 кПа, итого на радиаторе перепад 12 кПа. Так вот как это отразиться на участке до следующего радиатора? Ведь не будет так, что там будет 38 кПа, поскольку на горизонтальной перемычке должно остаться 50 кПа, так как там нету сопротивлений. Как это правильно считать?
tiptop
сообщение 23.10.2020, 17:37
Возможно, Вам будет удобнее работать с величиной Kv?
На мой взгляд, это проще для понимания. Но для расчёта системы отопления, наверное, будет слишком грубо...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.10.2020, 17:38
сообщение 23.10.2020, 17:49
Если в однотрубке на радиаторном клапане 10 кПа, то система будет мёртвая. Радиатор, вообще сопротивление на порядок ниже и в расчётах не учитывается.
Вадим48
сообщение 23.10.2020, 17:57
Jota, а сколько должен быть перепад на радиаторном клапане? В идеале он должен быть равен сопротивлению перемычки под ним?
сообщение 23.10.2020, 18:06
А Вы выйдите на сайт Данфосс и посмотрите характеристики вентилей для однотрубки, заодно посмотрите, там много методической литературы. Лучшие знания те, которые набираешь сам, а не какой-то дядька сказал. smile.gif
Вадим48
сообщение 23.10.2020, 18:09
Перепроверил свою схему. Видимо такая цифра получилась потому, что в ветке есть два отдельных радиатора, которые подключены двухтрубкой. Я так понимаю, так делать не рекомендуется.
Сообщение отредактировал Вадим48 - 23.10.2020, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 1:00
