> Увлажнитель на выходе из воздушной группы, Зачем нужен увлажнитель выхлопного воздуха?
rpetrov
сообщение 26.10.2020, 10:28
Из: Brussels
Пользователь №: 287278
Я вот читаю сейчас техническое описание к проекту и нашел, что они хотят ставить увлажнитель на выходе из воздушной группы. Вопрос - зачем? Есть у кого-то идеи? Смотрите картинку во вложении.
Сообщение отредактировал rpetrov - 26.10.2020, 10:29
Skaramush
сообщение 26.10.2020, 10:42
Про охлаждение воздуха таким образом доводилось слышать?
А способ не нов, сбивается температура удаляемого, затем им охлаждается (через посредство ротора) приточный.
rpetrov
сообщение 26.10.2020, 10:53
Из: Brussels
Эдуард, благодарю. Я про адиабатическое охлаждение слышал (мало того, работаю в конторе, которая это продает). Но увлажнитель в данном случае - паровой, а не форсунчатый. Мне нужны еще идеи.
Skaramush
сообщение 26.10.2020, 12:58
Тогда давайте все подробности - что за технология, куда выброс. Чтобы не надо было "угадывать", что увлажнение по изотерме.
rpetrov
сообщение 26.10.2020, 18:05
Из: Brussels
Это был план "Б". Я хотел выглядеть понимающим перед клиентом :-) А теперь придется его расспрашивать.
Skaramush
сообщение 26.10.2020, 18:12
Если нет данных, то откуда сведения, что увлажнитель паровой?
rpetrov
сообщение 27.10.2020, 15:52
Из: Brussels
На схеме котельной он указан.
Пока что думаю, что таки ошибка. так как указан только один увлажнитель в котельной. В техзадании описана работа только одного из увлажнителей для зимы - мол надо поднять влажность до 50% при условии 50%/-5°C. Значит второй - адиабатный(?) выходит. Но на него нет описания в техзадании. Вообще проект как курица лапой сделан. "концепт концепта".
В пятницу узнаю все подробно на встрече с клиентом.
Skaramush
сообщение 27.10.2020, 16:21
Котельная? Тогда единственный смысл увлажнителя в вытяжной секции перед ротором - адиабата на охлаждение.
tiptop
сообщение 27.10.2020, 17:19
Сообщение отредактировал tiptop - 27.10.2020, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:29
