Система ГВС в многоэтажных жилых домах |
2.3.2022, 6:41
Пользователь №: 351774
Цитата(jiexawcr @ 1.3.2022, 20:37)  у вас входная дверь в квартиру напрямик с лестницы? явно же есть какой-то общий коридор межквартирный, у него обычно потолок подшивной. туда и выводите обязательно установленные вне квартиры воздухоотводчики. не вижу проблем Сейчас в разработке пара проектов капитального строительства по воде. Этот пункт выполнить просто невозможно. По причине того, что в коридор вывести нереально. А в пространство чердака нельзя, исходя из эксплуатационных особенностей воздухоотводчиков, которые не работают при температуре -20 и ниже. Также не представляется возможным выполнить пункты СП 9.8 - 9.10, в которых говориться, что полотенцесушители должны располагаться на подаче ГВС, а никак не на циркуляции (дома 5 этажей уже не подпадают под пункт 9.10). Но мы делаем также, как у жильцов было до этого. Мое предложение сделать на Т3 и потом собрать на чердаке и сделать 1-2 опуска Т4 с чердака в подвал (с дальнейшим подводом труб в ИТП), начальник не оценил. Сказал, что трубы перемерзнут на холодном чердаке. Так себе аргумент (нужно считать перемерзнет или нет), но с начальством сложно спорить. Они делают так уже 10 лет и ничего. А нормативка? а что нормативка она сама по себе...
2.3.2022, 10:34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(selbultekov @ 2.3.2022, 6:41)  Сейчас в разработке пара проектов капитального строительства по воде. Этот пункт выполнить просто невозможно. По причине того, что в коридор вывести нереально. А в пространство чердака нельзя, исходя из эксплуатационных особенностей воздухоотводчиков, которые не работают при температуре -20 и ниже.
Также не представляется возможным выполнить пункты СП 9.8 - 9.10, в которых говориться, что полотенцесушители должны располагаться на подаче ГВС, а никак не на циркуляции (дома 5 этажей уже не подпадают под пункт 9.10). Но мы делаем также, как у жильцов было до этого. Мое предложение сделать на Т3 и потом собрать на чердаке и сделать 1-2 опуска Т4 с чердака в подвал (с дальнейшим подводом труб в ИТП), начальник не оценил. Сказал, что трубы перемерзнут на холодном чердаке. Так себе аргумент (нужно считать перемерзнет или нет), но с начальством сложно спорить. Они делают так уже 10 лет и ничего. А нормативка? а что нормативка она сама по себе... пишете противоречивые вещи. если новое строительство, то будьте добры исполнять текущие нормы, обычно за дату берется разрешение на строительство, а не начало/конец проектирования или даже монтажа. то есть для строящихся прямо сейчас объектов очень сомневаюсь, что действует сп 2020 года. если еще проектируется, то явно можно что-то куда-то подвинуть. если хотите детальнее - скидывайте планы. проблем не было никогда , кроме как с жильцами, проложить Т3 под потолком последнего этажа, а у вас воздушники не воткнуть. смех. если уже существующие дома, то еще старше нормативка - по году постройки как минимум можно смотреть, то есть скорее всего вам к снипам надо возвращаться.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.3.2022, 10:36
2.3.2022, 16:06
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Цитата(jiexawcr @ 1.3.2022, 16:37)  у вас входная дверь в квартиру напрямик с лестницы? явно же есть какой-то общий коридор межквартирный, у него обычно потолок подшивной. туда и выводите обязательно установленные вне квартиры воздухоотводчики. не вижу проблем Входные двери в квартиру напрямик с лестницы.
2.3.2022, 16:16
Из: Ленинграда
Цитата(forrte @ 2.3.2022, 16:06)  Входные двери в квартиру напрямик с лестницы. значит лестница отапливаемая и вывести туда воздушники не проблема.
3.3.2022, 6:57
Цитата(jiexawcr @ 2.3.2022, 14:34)  если уже существующие дома, то еще старше нормативка - по году постройки как минимум можно смотреть, то есть скорее всего вам к снипам надо возвращаться. Странно вы как-то думаете. То есть если делать капитальный ремонт исторического здания, то проектировать можно вообще как угодно? Мы проектируем по действующим СП, вновь введенным. Цитата(jiexawcr @ 2.3.2022, 14:34)  проблем не было никогда , кроме как с жильцами, проложить Т3 под потолком последнего этажа, а у вас воздушники не воткнуть. смех. Это вы сами себе противоречите. Пишите, что нельзя закладывать воздушники в квартирах. И тут же предлагаете их установить в квартирах. Вот вам dwg давайте подвинем что-то
Вода.dwg ( 1,85 мегабайт )
3.3.2022, 10:37
Из: Ленинграда
Цитата(selbultekov @ 3.3.2022, 6:57)  Странно вы как-то думаете. То есть если делать капитальный ремонт исторического здания, то проектировать можно вообще как угодно? Мы проектируем по действующим СП, вновь введенным.
Это вы сами себе противоречите. Пишите, что нельзя закладывать воздушники в квартирах. И тут же предлагаете их установить в квартирах. Вот вам dwg давайте подвинем что-то на примере наверное самого сложного стояка показал  там где прям над лестницей выходит у меня есть сомнения, что там будет лестница на последнем этаже. но можно вывести на площадку. при желании можно закрыть шкафчиком каким, без айпи но с ключом.
Вода.dwg ( 1,79 мегабайт )
3.3.2022, 10:38
Из: Багдад, Эр-Рияд
Цитата(jiexawcr @ 2.3.2022, 16:16)  значит лестница отапливаемая и вывести туда воздушники не проблема. смотря с какой точки зрения.
3.3.2022, 11:16
Цитата(jiexawcr @ 3.3.2022, 14:37)  на примере наверное самого сложного стояка показал  Итого +3 отверстия в МОП, соответственно +3 гильзы и 3 заделки отверстий. Монтажники явно спасибо не скажут. Решение возможное, но на любителя. Кто-то выше писал, что всем все-равно на эту строчку в норме. Оно так и остается, увы
3.3.2022, 12:25
Из: Ленинграда
Цитата(selbultekov @ 3.3.2022, 11:16)  Итого +3 отверстия в МОП, соответственно +3 гильзы и 3 заделки отверстий. Монтажники явно спасибо не скажут. Решение возможное, но на любителя. Кто-то выше писал, что всем все-равно на эту строчку в норме. Оно так и остается, увы  а как вы без гильз и отверстий хотели в чердак выйти? и нету требования к таким линиям. можно сделать ду15, врезающуюся в верх трубы в верхней точке. пс всем все равно пока не найдется умник-проверяющий, который ее прочтет. может и десяток объектов проскочить, а споткнуться на 11. еще раз повторю: нередко воздушники текут из-за загрязнений в воде, к ним нужен постоянный доступ без жильцов. лучше вообще не делать, чем ставить в квартире.
