> Китайское чудо, два частотника на один двигатель, Частотный привод volo VL1000
chubenko
сообщение 11.11.2020, 21:22
Пользователь №: 383852
Доброго времени суток
Столкнулся с частотным приводом китайского производителя Volo привод VL1000, документации нет ни какой, если кто то раньше настраивал эти привода прошу поделиться информацией
По схеме на один двигатель два частотных привода, видимо один рабочий один резервный но как реализовано переключение между приводами blink.gif
схема
Прикрепленный файл  B3_T_Модель.pdf ( 136,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Ответов (1 - 9)
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.11.2020, 21:36
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Это ваще как? АД 560кВт до двух ПЧ через дросселя?
Ну бывало, что на выход ПЧ подавали 380в и они выживали.. но тут то как?
Причем привод возбуждения главного и вспомогательного оборудования?
chubenko
сообщение 11.11.2020, 21:56
вот и я не понимаю как это должно работать и где найти документацию на эти частотники
Pawel
сообщение 12.11.2020, 7:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ну возможно что плата управления одна, а силовых частей две, были такие решения.
yozik
сообщение 12.11.2020, 12:06
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Это скорее всего RS-485.
Там к одному сенсорная панель подключена. Не может же она со вторым связываться по "воздуху"
Аспект
сообщение 12.11.2020, 13:16
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Если 380 В рабочее напряжение этого двигателя, расчетный ток около 1000А, что вызывает большие вопросы. Надо уточнить номинальное напряжение двигателя и привода.
Гость_Neowise_*
сообщение 12.11.2020, 13:30
Напряжение такого двигателя побольше, чем 380В.
Аспект
сообщение 12.11.2020, 13:36
На одном объекте чудо высоковольтное ПЧ 6 кВ. От него работает двигатель 630 кВТ, 6000В.
Шкаф управления Прикрепленный файл  P9110437.JPG ( 3,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Dude
сообщение 12.11.2020, 16:42
Пользователь №: 283214
схема
А предположение, что это два ЧРП работающие в параллель почему вы не рассматриваете? Какая-то связь между ними нарисована все таки. Не шина ли постоянного тока это случаем?
chubenko
сообщение 12.11.2020, 18:10
Вскрыл корпус, идет шлейф как у компьютера между первым и вторым блоком, нашли документацию, на китайском, но уже хоть что то.
хочу откинуть отходящие провода от обоих блоков и подать питание,чтобы посмоттреть настройки и параметры
какой порядок запуска таких машин?
Сообщение отредактировал chubenko - 12.11.2020, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:14
