Переход диаметров канализации |
12.11.2020, 18:53
Пользователь №: 383899
При проектировании канализации с переходом D100х50 я считаю отметки с учетом того, что эксцентрический переход будет установлен так, что D50 будет сверху, чтобы избежать подтопления и просто помню, что так правильно с полной уверенностью, что данное правило где-то прописано . На стройке поставили наоборот и я не могу найти ни в одном нормативе подтверждения моего решения. Подскажите, прописано ли данное правило установки перехода диаметров канализации в каких-либо проектных или монтажных нормативах? Или хотя-бы в инструкциях к монтажу трубопроводов какого-то производителя? (Наглядно на картинке в приложении)
Ответов
(1 - 24)
12.11.2020, 19:29
13.11.2020, 5:01
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Shinsy @ 12.11.2020, 20:53)  На стройке поставили наоборот и я не могу найти ни в одном нормативе подтверждения моего решения. Подскажите, прописано ли данное правило установки перехода диаметров канализации в каких-либо проектных или монтажных нормативах? Или хотя-бы в инструкциях к монтажу трубопроводов какого-то производителя? на стройке поставили "как учили " старики и мастера в ПТУ. которых учила жизнь и практика. есть и нормативы. сейчас некогда искать
Сообщение отредактировал nick2 - 13.11.2020, 5:01
13.11.2020, 10:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Shinsy @ 12.11.2020, 18:53)  При проектировании канализации с переходом D100х50 я считаю отметки с учетом того, что эксцентрический переход будет установлен так, что D50 будет сверху, чтобы избежать подтопления и просто помню, что так правильно с полной уверенностью, что данное правило где-то прописано . На стройке поставили наоборот и я не могу найти ни в одном нормативе подтверждения моего решения. Подскажите, прописано ли данное правило установки перехода диаметров канализации в каких-либо проектных или монтажных нормативах? Или хотя-бы в инструкциях к монтажу трубопроводов какого-то производителя? (Наглядно на картинке в приложении) Была такая тема. Там и видео работы есть: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89371
13.11.2020, 21:16
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Вот, нашел картинку через Алису. Но считаю, что она не права
13.11.2020, 21:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Skorpion @ 13.11.2020, 21:16)  Вот, нашел картинку через Алису. Но считаю, что она не права
Кол-во скачиваний: 24Видео работы правильного и неправильного соединений: https://yadi.sk/d/98VEeGwX9QXd2
13.11.2020, 22:03
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Serg Ivanov @ 13.11.2020, 21:56)  Видео работы правильного и неправильного соединений: https://yadi.sk/d/98VEeGwX9QXd2Там не фейр-плей: во втором случае и тройник от унитаза косой, а не прямой, так что не чистое сравнение.
14.11.2020, 11:39
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
В соседней теме публиковали выдержку из рекомендаций по проектированию и монтажу фирмы Geberit:
Кол-во скачиваний: 82Ролик, опять же, отличный - всё видно...
14.11.2020, 23:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nagger @ 13.11.2020, 22:03)  Там не фейр-плей: во втором случае и тройник от унитаза косой, а не прямой, так что не чистое сравнение. Ну вот я у себя дома так и переделал. Работает хорошо.
15.11.2020, 0:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 15.11.2020, 1:11)  Ну вот я у себя дома так и переделал. Работает хорошо. может и мне перевернуть? до мойки кухни длинный участок (5 метров, Ду50 + один поворот на 90гр.). чтобы увеличить уклон - врезал в сотку по низу. общий уклон получился 10 см на 5 метров. мусор-грязь приучены отправлять в ведро. Когда сливает посудомойка, при большом потоке - задерживается уход воды, в раковине начинает хлюпать. выход посудомойки врезан через косой тройник под мойкой. подозрение на воздушную пробку, так как труба чистая. Ещё подозреваю плохую вентиляцию основного стояка. сделал под мойкой ещё сапун на 50, не помогло. Дом 9 этажей, сам живу на пятом.
15.11.2020, 19:09
Из: Р. Волга
3 года назад в доме, где я жил, делали капремонт - меняли сети ВК и отопления. На канализации вместо чугунных труб ставили ПЭ. Этот узел (врезка 50 в 100) был заранее заготовлен, как на левом нижнем рисунке. Я потребовал переделать по типу левого верхнего. Пришел мастер и, ворча, мол, мы у всех так делаем, согласился, однако выпуск из ванны конструктивно оказался несколько более высоким по отметкам, что поставить по шелыгам не удавалось, получался контруклон. Приняли компромиссное решение -- как на разрезе А-А. Кстати, на чугунных трубах в этом месте был "правильный" переход: по осям. А в остальных квартирах поставили "по лоткам".
16.11.2020, 9:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(nick2 @ 15.11.2020, 0:12)  может и мне перевернуть? до мойки кухни длинный участок (5 метров, Ду50 + один поворот на 90гр.). чтобы увеличить уклон - врезал в сотку по низу. общий уклон получился 10 см на 5 метров. мусор-грязь приучены отправлять в ведро. Когда сливает посудомойка, при большом потоке - задерживается уход воды, в раковине начинает хлюпать. выход посудомойки врезан через косой тройник под мойкой. подозрение на воздушную пробку, так как труба чистая. Ещё подозреваю плохую вентиляцию основного стояка. сделал под мойкой ещё сапун на 50, не помогло. Дом 9 этажей, сам живу на пятом. Уклон маленький получится. Надо 0,02-0,03 для 50 мм. Ну и поворот двумя отводами под 45 градусов делать. У меня тоже из-за ванны не совсем по шелыгам получилось. Но всё же выше лотка на 50 мм переход. Т.е. на уровне оси.
16.11.2020, 14:46
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(nick2 @ 15.11.2020, 0:12)  может и мне перевернуть? до мойки кухни длинный участок (5 метров, Ду50 + один поворот на 90гр.). чтобы увеличить уклон - врезал в сотку по низу. общий уклон получился 10 см на 5 метров. мусор-грязь приучены отправлять в ведро. Когда сливает посудомойка, при большом потоке - задерживается уход воды, в раковине начинает хлюпать. выход посудомойки врезан через косой тройник под мойкой. подозрение на воздушную пробку, так как труба чистая. Ещё подозреваю плохую вентиляцию основного стояка. сделал под мойкой ещё сапун на 50, не помогло. Дом 9 этажей, сам живу на пятом. Схему бы или фото. Тоже сталкивался с подобной проблемой, решить удалось. Могу поделиться опытом) Ещё фото поищу, посудомойка может давать интересные отложения.
Кол-во скачиваний: 44Жир, по ощущениям смесь с известковыми отложения ми.
19.11.2020, 21:49
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 16.11.2020, 14:46)  посудомойка может давать интересные отложения.
Кол-во скачиваний: 44Жир, по ощущениям смесь с известковыми отложения ми. Слесаря говорят, что на полиэтиленовых трубах отложений не происходит
19.11.2020, 23:21
Пользователь №: 382907
Цитата(Dmitry_vk @ 16.11.2020, 14:46)  Схему бы или фото. Тоже сталкивался с подобной проблемой, решить удалось. Могу поделиться опытом) Ещё фото поищу, посудомойка может давать интересные отложения.  Я вот месяц назад за посудомойкой убирал, решил посмотреть в сливную трубу - там конечно жесть. Сколько налета было, словами не передать..
20.11.2020, 1:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Skorpion @ 19.11.2020, 23:49)  Слесаря говорят, что на полиэтиленовых трубах отложений не происходит Врут, гады. Цитата(derip @ 20.11.2020, 1:21)  Я вот месяц назад за посудомойкой убирал, решил посмотреть в сливную трубу - там конечно жесть. Сколько налета было, словами не передать.. я в торец трубы поставил заглушку (типа ревизия). ВрЕзал туда через гибкую подводку горячую воду. Периодически даю в трубу напор, чтобы прямой участок 2,5 м продувало горячей водой. Схемку накидаю, выложу. может и посоветуете что.  ту как раз супруга новую кухню ставить собралась. надо думать, как обеспечить доступ ко всей конструкции, которую пришлось под мойкой делать
20.11.2020, 10:40
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 19.11.2020, 21:49)  Слесаря говорят, что на полиэтиленовых трубах отложений не происходит Может и не происходит) На фото полипропилен. Цитата(nick2 @ 20.11.2020, 1:40)  надо думать, как обеспечить доступ ко всей конструкции, которую пришлось под мойкой делать Стол под мойкой без задней стенки и меньшая глубина его же для обеспечения пространства для маневров.
20.11.2020, 11:31
Пользователь №: 3370
Цитата(nick2 @ 20.11.2020, 1:40)  может и посоветуете что Три сантиметра на метр, диаметр не меньше 50. Ну классика же. Хотя женщины что угодно забьют, я тут полкило гречневой каши надысь выгребал
20.11.2020, 17:38
Из: Липецк
Цитата(Dmitry_vk @ 20.11.2020, 10:40)
Кол-во скачиваний: 14Приврал немного, 10 см от стены, стол уже всего на 5 см. Цитата(andrey R @ 20.11.2020, 11:31)  Три сантиметра на метр, диаметр не меньше 50. Ну классика же. Кроме уклона ещё и точка подключения техники имеет значение. Пробовал подключать слив стиральной машины в сифон со специальным отводом для оного. Булькает. Подключил в другом месте, не булькает
20.11.2020, 17:55
Цитата(Dmitry_vk @ 20.11.2020, 17:38)  ещё и таки да
21.11.2020, 1:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(andrey R @ 20.11.2020, 13:31)  Три сантиметра на метр, диаметр не меньше 50. Ну классика же. Хотя женщины что угодно забьют, я тут полкило гречневой каши надысь выгребал  на сегодня удается обеспечить примерно 2,5 на метр (ок.14 см на 5,6 м с одним отводом 87гр.), заменю отвод на два по 45. раз собрался штробить стены (жена заставляет менять расположение розеток в гарнитуре), заодно гляну возможность увеличить отверстие в стене по высоте в районе мойки.
21.11.2020, 10:50
Цитата(nick2 @ 21.11.2020, 1:32)  раз собрался штробить стены Не пихайте трубы в стену, потом не разобрать, если чо, и только химозой прочищать. Да и то, если вовремя поймаете момент
21.11.2020, 12:08
Цитата(andrey R @ 21.11.2020, 10:50)  Не пихайте трубы в стену, потом не разобрать, если чо, и только химозой прочищать. Да и то, если вовремя поймаете момент не скажу также. Чтонастаройквартире, что нановой -все встене исправильнымуклоном. Засоров небыло с1988года, когда уклон поправил до нормальных 2см на метр. А до того-чистил систематически от мойки(отспичек,укропа и всчкой такой фигни). Исправил уклон-забыл про засоры.
21.11.2020, 12:16
Цитата(andrey R @ 21.11.2020, 14:50)  Не пихайте трубы в стену, потом не разобрать, если чо, и только химозой прочищать. Да и то, если вовремя поймаете момент 2тр стоит 10м китайский шланг с переходной насадкой для керхера  но нужны точки входа для неё
21.11.2020, 12:56
Дык ить совать шланг от керхера в забитую трубу - то еще наслаждение ))
