> Задвижка с электроприводом или контроль положения открыто/закрыто, разъяснения СП 5.13130.2009
ASEZ
сообщение 13.11.2020, 10:21
Пользователь №: 359306
Добрый день!
СП 5.13130.2009:
5.1.18 Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа ("Закрыто" - "Открыто").
Вопрос достаточно ли будет установить задвижки без электропривода, но с контролем положения "открыто/закрыто", чтобы он были в постоянно "открытом" состоянии с выводом индикации этого положения в помещение с постоянным обсл. персоналом? Или обязательно нужно ставить электрозадвижки?
Ответов (1 - 6)
BTS
сообщение 13.11.2020, 14:22
Пользователь №: 39493
Цитата(ASEZ @ 13.11.2020, 10:21) *
Добрый день!
СП 5.13130.2009:
Электрозадвижки, или шаровые клапаны/поворотные затворы с электроприводом нужны а)на обводной линии водомерного уза б) на сухотрубных системах ВПВ.
ViC
сообщение 13.11.2020, 16:08
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(BTS @ 13.11.2020, 15:22) *
[/color]
в) при диаметре арматуры 400 мм и более нужен привод (не ручной).
СП31.13330.2012
п.13.9 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом. Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного приводов.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим или гидравлическим приводом.
ASEZ
сообщение 14.11.2020, 6:12
СП31.13330.2012
Ситуация такая:
1. Изначально они были.
2. При экспертизе эксперт выдал замечание их убрать:
- СП 31.13330 распространяется на случаи "при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения поселений и городских округов."
- в СП 5.13130 нет прямого указания на необходимость именно электроприводов. Вроде как получается, что до узла управления всегда должна быть вода под давлением, необходимым для срабатывания УУ.
Соответственно вопрос: экспертиза экспертизой, но как может отреагировать пожарный и на что он будет ссылаться?
ViC
сообщение 16.11.2020, 12:26
Цитата(ASEZ @ 14.11.2020, 6:12) *
Ситуация такая:
А вы что конкретно проектируете?
ASEZ
сообщение 16.11.2020, 12:28
Был проект воздухозаполненной АУП. Питание от наружного водопровода. В помещении АУП - повысительные насосы, УУ, арматура с контролем положения "открыто-закрыто".
and
сообщение 16.11.2020, 13:33
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Электропривод только на байпас водосчётчика (поскольку по алгоритму при пожаре открывается), остальные - с контролем положения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 5:24
