> Прошу совета Wilo Star-RS 30/6 циркуляционный насос
papa anatoli4
сообщение 15.11.2020, 7:03
Пользователь №: 383977
Всем мастерам здравствуйте.
Вопрос такой: Возможно ли найти ротор/якорь , слышал еще название картридж,
двигателя циркуляционного насоса Wilo Star-RS 30/6 ?
Стал подклинивать, т.е. выключил, включаешь , бывает закрутит, бывает нет. Приходиться откручивать болт для спуска воздуха, и отвёрткой помогать.
Сам насос разбирал , чистил.
Но при вращении ротора за крыльчатку есть небольшие, как сказать, шелест, явного стопора нет.
Может кто силен в поиске.
Спасибо.
Kotlovoy
сообщение 15.11.2020, 8:16
Пользователь №: 140571
Проверьте конденсатор. Проще всего - заменой.
papa anatoli4
сообщение 15.11.2020, 8:21
Без замены как еще проверить можно?
Kotlovoy
сообщение 15.11.2020, 8:28
Измерителем ёмкости. Некоторые мультиметры имеют функцию измерения емкости. Но проще приобрести конденсатор, необязательно точно такой же, для проверки годится 2,2 мкФ, 3 мкФ, 3,3 мкФ, главное - на напряжение не ниже 400В DC или 275В AC.
Что-нибудь вроде этого - https://www.chipdip.ru/catalog/start-capaci...Q&x.347=ynQ
Гризли
сообщение 5.4.2021, 13:09
Пользователь №: 43572
Спасибо.
Конденсатор в 99% случаев не при чем. Это износ подшипников ротора, в результате чего ротор начинает подклинивать. При больших оборотак этого противодействия достаточно, чтобы насос не развивал заданных характеристик.
Уже больше 6 лет периодически звоню в представительства ВИЛО, они отвечают, что в запчасти ротор отдельно не поставляется.
Только покупка нового насоса.
(Надеюсь, мой ответ будет актуален всегда)
Гость_Neowise_*
сообщение 5.4.2021, 13:21
Бывает. что клинит от повышенного перепада давления. Актуально для гортеплосети.
Если износ подшипников, то помогает консистентная смазка. Лучше использовать смазку, которая не смывается водой.
Гризли
сообщение 5.4.2021, 15:31
Не помогает. Её в данные роторы никак не заложить. Он неразборный, подлезть нельзя. Можно просто прокапать моторное масло, но сразу же вымывается горячей водой.
Гость_Neowise_*
сообщение 5.4.2021, 17:39
Мазал, только не Вило.
Сразу ровно работать стало без посторонних шумов.
Аспект
сообщение 5.4.2021, 18:54
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
В доме восемь лет отработал и остановился. Отдали в ремонт, а там просто сменили подшипники.
Расчетный срок службы подшипников составляет 40000 часов при максимальных радиальных и осевых нагрузках.
Гость_Neowise_*
сообщение 5.4.2021, 19:24
Еще один момент.
Вал насоса должен быть направлен строго горизонтально.
svoroponov
сообщение 5.4.2021, 19:58
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Есть ещё такое понятие как ремонтный комплект- ротор со статором без корпуса . Представительство обязано по запросу этот комплект предоставить. Правда стоит он немного меньше чем сам насос . Ещё можно обратиться в ближайшую сервисную мастерскую по ремонту насосов данной фирмы. Нам часто помогали именно они.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:58
