> пожарные гидранты
Екатерина_9999
сообщение 18.11.2020, 14:27
Пользователь №: 384118
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли ставить 2 пожарных гидранта на тупиковую сеть объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода? По СП 8 п.8.4 допустимо, если расстояние до здание не превышает 200 м - в нашем случае расстояние 150 м. Здание 2-этажное, по техусловиям свободный напор составляет 25 м.вод.ст. Вот напор и смущает. На один гидрант его хватит. А на два, вероятно, нет, если я правильно считаю и понимаю?
Александр_Кузнец...
сообщение 18.11.2020, 15:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
А зачем два гидранта, на подобное здание хватит и одного на 10 л/с (но требуется уточнить по строительному объем и классу ФПО) .
По поводу тупиковой сети, в принципе допустимо, главное чтобы от точки врезки в кольцо до гидранта было не более 200м, но для экспертизы нужно это обосновать (мы в аналогичной ситуации добивались письма от водоканала).
По поводу свободного напора - для работы гидранта достаточно 10м на уровне земли. Если есть сомнение, можно проверить тупик на потери давления, если точка подключения находится на кольце. Но вероятность того, что гидравлика не пройдет, крайне мала, так как минимальный диаметр сети с гидрантами - 100мм. Хотя, в сообщении опять не хватает исходных данных.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 18.11.2020, 15:19
Екатерина_9999
сообщение 18.11.2020, 16:27
Спасибо. Нужно два, потому что по расчетам расход должен составлять 15 л/с - с учетом строительного объема, этажности, назначения здания получается такая цифра. Расстояние 150 м. Пока экспертиза не разрешает ставить два гидранта.
Ferdipendoz
сообщение 19.11.2020, 7:59
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Чем обосновывает?
Serg Ivanov
сообщение 19.11.2020, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так и не ставьте их рядом. Пожарные рукава могут быть длиной до 200 м. Один поставьте в колодце на врезке этого тупика в кольцо (гидрант на кольце). Другой на самом тупике.
Не до здания:
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Имеется ввиду линии водопровода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:27
