Теплоснабжение коттеджа от 2 котлов и 1 бойлер, Помогите правильно скомпоновать |
30.11.2020, 0:49
Пользователь №: 33288
Дом будет для постоянного проживания. Зимой топим котлом дровами. Когда уезжаем - электрическим котлом. Что предложите добавить, поменять?
30.11.2020, 9:48
Пользователь №: 103554
Электрокотел выкинуть и в накопитель врезать ТЭН. (на обратке и подаче ЭК лишние краны). У вас судя по всему запланировано, что на время отъезда ЭК и СО будут отсекаться от накопителя и работать самостоятельно, как по мне это не удобно дергать краны. Насос отопления переставить на подачу, добавить смесительный узел на отопление. Расширительный бак и предохранительный клапан подключить к накопителю. Подпитку так же врезать в бак, а не перед твердотопливником. Термометр на подаче БКН и отопления убрать и поставить один после накопителя. БКН врезать до накопителя.
30.11.2020, 12:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Жесть... 1. Расширительные сосуды переставить на обратку - в подаче, тем более от твердотопливника, долго не проживут... 2. Электрокотел и БКН врезать ДО накопителя - БКН будет существенно быстрее прогреваться, + можно поставить двухтарифный счетчик и в морозные ночи подтапливаться электричеством, лежа в кровати, а не подбрасывая дрова в котел 3. После накопителя сделать смесительный узел и поставить погодозависимую автоматику 4. Есть накопители, совмещенные с БКН или имеющие 2 теплообменника. Один из них можно задействовать на приготовление горячей воды 5. С такой подпиткой чугунному теплообменнику котла песец придет первой же зимой... 6. Мелочи вроде лишних кранов на электрокотле, кучи механических фильтров вместо одного на подпитке и т.д.
1.12.2020, 9:36
Спасибо за комментарии и советы!
18.1.2021, 10:45
Коллеги, добрый день! Посмотрите и оцените исправленную схему , пожалуйста. Что скажете? Вот в виде картинки.
итп.pdf ( 33,11 килобайт )
31.1.2021, 21:49
Посмотрите самый последний вариант пожалуйста!
Сообщение отредактировал Euphoria - 31.1.2021, 21:51
1.2.2021, 12:08
Цитата(Euphoria @ 31.1.2021, 21:49)  Посмотрите самый последний вариант пожалуйста! Приятно, что Вы за основу взяли мою схему. Но, наверное, подумали, что в ней есть ошибки?
2.2.2021, 9:05
Цитата(Euphoria @ 30.11.2020, 0:49)  Дом будет для постоянного проживания. Зимой топим котлом дровами. Когда уезжаем - электрическим котлом. Тепловая схема "ТТ-ТА-вспомогательный электрокотёл": [attachment=147401:teplomeh...TT_TA_EK.png]
2.2.2021, 11:04
Чуть перефразировал условия для включения-выключения насоса, "разряжающего" ТА:
Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2021, 11:05
14.2.2021, 22:10
Цитата(tiptop @ 1.2.2021, 12:08)  Приятно, что Вы за основу взяли мою схему. Но, наверное, подумали, что в ней есть ошибки?  Я честно говоря не поняла, почему всего 2 трубы к буферной емкости. Обычно, это 4 трубы. Можете подсказать, какой именно тип емкости имелся ввиду?
Сообщение отредактировал Euphoria - 14.2.2021, 22:11
15.2.2021, 12:30
Цитата(Euphoria @ 14.2.2021, 22:10)  Обычно, это 4 трубы. Да хоть 10! У них ведь можно использовать только две трубы?
15.2.2021, 12:57
Цитата(tiptop @ 15.2.2021, 12:30)  Да хоть 10! У них ведь можно использовать только две трубы?  Вот так я вижу Теплоаккумулятор. А вы какой имеете ввиду?
15.2.2021, 13:22
А я вижу напорный теплоаккумулятор так:
