> Нужен ли резерв при отоплении квартиры фанкойлами
Inokentiy
сообщение 3.12.2020, 9:08
Пользователь №: 152705
Добрый день.
Интересует вопрос о резервировании фанкойлов системы отопления в пределах одной квартиры и нормируется ли это?
В многоквартирном жилом доме принята система отопления и кондиционирования при помощи 4-х трубных фанкойлов, так для однокомнатной квартиры предусмотрено 2 фанкойла- один на кухне, второй в жилой комнате.
Согласно п. 7.2.7 Для систем воздушного отопления и систем приточной вентиляции, совмещенных с воздушным отоплением, следует предусматривать:
- резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные вентиляторы (или электродвигатели для вентиляторов) (насосы предусмотрены);
- не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2.
5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий, кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами, когда они не используются и в нерабочее время, следует принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже, °С:
15 - в жилых помещениях.
Правильно ли будет учитывать всю квартиру как единое помещение при возможности поддержания температуры в обоих помещениях +15°С при открытой двери между ними, при выходе из строя одного из агрегатов?
Или же предусматривать "холодный" резерв электроконвекторов?
Поделитесь своим мнением, или ссылками на необходимую литературу.
cpt
сообщение 3.12.2020, 9:33
Пользователь №: 103554
Если ставите фанкойлы не из расчёта теплопотери=мощность на 3 скорости, а теплопотери=мощность на 1 скорости (потому что на 3 уже шумит) то выход одного фанкойла из строя будет не критичен и можно будет дотянуть до того как отремонтируют сломавшийся.
И вопрос для остальных.
Внутрипольный конвектор с вентилятором попадает по п 7.2.7?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:11
