> Опрокидывание
mihail4048
сообщение 7.12.2020, 11:37
Пользователь №: 293771
Есть транспортная линия , расположенная практически горизонтально (угол наклона 2 градуса). Двигается линия асинхронным двигателем через редуктор . Скорость линии (частота вращения двигателя порядка 4-5гц) задана частотным преобразователем. В момент пуска, очень редко, направление вращения двигателя может быть противоположным заданному.
После Пуск-стоп в 99 процентах все восстанавливается?
На другой такой же линии проблем нет.
Alexander_I
сообщение 7.12.2020, 12:00
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Может надо правильно выбрать редуктор, не? Чтобы двигатель работал не на 5 Гц, а на 30 - 40 Гц?
А пока что единственное, что можно посоветовать - убрать векторный режим, который у вас - зуб даю - стоит...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.12.2020, 12:04
mihail4048
сообщение 7.12.2020, 12:22
4-5гц это начальная скорость линии. В процессе работы она может достигать 30-35гц синхронно со скоростью подачи на нее изделий.
Векторный режим обеспечивает необходимый момент на низких скоростях.
Pawel
сообщение 7.12.2020, 13:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ну а ПЧ то какой стоит? И как организовано управление пуском на ПЧ? Реализован ли реверс транспортера? На другом транспортере ПЧ такой же стоит? Двигателя какие?
Сообщение отредактировал Pawel - 7.12.2020, 13:17
mihail4048
сообщение 7.12.2020, 13:40
Все одинаковое , и управление и АД и ЧП реверса нет
Таких участков у меня 9шт и только с одним проблемма
Сообщение отредактировал mihail4048 - 7.12.2020, 13:43
Alexander_I
сообщение 7.12.2020, 14:49
Из: Одесса
Проблемы с тяжелым пуском элементарно решаются и без векторных режимов бустом привода.
mihail4048
сообщение 7.12.2020, 17:00
Так в чем может быть проблемма. Сбой происходит при ненагруженной линии во время пуска и очень редко.
Alexander_I
сообщение 7.12.2020, 17:06
Из: Одесса
Уберите векторный режим, и не будет у вас проблем. Зуб даю. Предпоследний.
mihail4048
сообщение 7.12.2020, 17:18
Спасибо . Попробую тогда отпишусь. Сбой редкий - быстро не получится
Pawel
сообщение 7.12.2020, 18:47
Из: Екатеринбург
Так что за ПЧ? И какая схема подключения управления? Если у вас сомнения в ПЧ, то можно это решить заменой ПЧ и убедиться в проблемах в нем. Электроника ломалась всегда.
Сообщение отредактировал Pawel - 7.12.2020, 18:48
mihail4048
сообщение 7.12.2020, 19:11
чп - Altivar 58, управление двухпроводное , управление скоростью от плк, чп местами пока не менял
Сообщение отредактировал mihail4048 - 7.12.2020, 19:13
Pawel
сообщение 8.12.2020, 8:54
Из: Екатеринбург
Пч хорошие и не встречал у них опрокидывания двигателя, причина скорее всего в самом ПЧ.
Олег_
сообщение 9.12.2020, 11:27
Пользователь №: 55924
увеличить время разгона.
mihail4048
сообщение 12.12.2020, 16:29
Помогло увеличение времени разгона, хотя оно было больше чем на остальных участках . Участки все по механике одинаковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:52
