бассейн с минеральной водой. |
10.12.2020, 9:39
Пользователь №: 364566
Всем здравствуйте! Просьба тапками не кидать за не знание! Первый раз столкнулась с проектированием бассейна с минеральной водой (мин.вода из скважина), разбавляется на 50% водой пресной. Бассейн для лечебных целей в грязелечебнице. Инфу искала на форуме, но ничего не нашла. Мои вопросы: - какими нормами руководствоваться для проектирования такого бассейна? Ничего не могу найти. - бассейн, как говорит заказчик, циркуляционный, но как очищать такую воду? Явно же не через фильтр, толку потом от такой воды? Но и без очистки как? Просто озон или уф? Кто сталкивался с подобным, не проходите мимо!!)))
10.12.2020, 10:32
Пользователь №: 166180
А в чем проблема спроектировать как обычный? СП 158.13330.2014 в п.п. 7.5.2.9 говорит проектировать как СанПиН 2.1.2.1188-03. А водоочистка классическая, песчаные фильтра не уберут солесодержание.
10.12.2020, 10:44
Цитата(al1981 @ 10.12.2020, 10:32)  А в чем проблема спроектировать как обычный? СП 158.13330.2014 в п.п. 7.5.2.9 говорит проектировать как СанПиН 2.1.2.1188-03. А водоочистка классическая, песчаные фильтра не уберут солесодержание. Спасибо! Меня смущаем, что в СанПиН 2.1.2.1188-03 есть фраза: "Санитарные правила не распространяются на бассейны медицинского назначения, где проводятся лечебные процедуры или требуется вода специального минерального состава, а также на судовые плавательные бассейны"
10.12.2020, 11:27
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(carrotinka @ 10.12.2020, 10:44)  Спасибо! Меня смущаем, что в СанПиН 2.1.2.1188-03 есть фраза: "Санитарные правила не распространяются на бассейны медицинского назначения, где проводятся лечебные процедуры или требуется вода специального минерального состава, а также на судовые плавательные бассейны" А итоге что надо? Отфильтровать, нагреть, обеззаразить, ввести консервант? Я бы попытался понять буферность исходной воды, щелочность, индекс Ланжелье. ну а дальше бы уже подбирал решения с оглядкой на параграф 5 ГОСТа 53491,1
10.12.2020, 12:10
Цитата(speleos @ 10.12.2020, 11:27)  А итоге что надо? Отфильтровать, нагреть, обеззаразить, ввести консервант? Я бы попытался понять буферность исходной воды, щелочность, индекс Ланжелье. ну а дальше бы уже подбирал решения с оглядкой на параграф 5 ГОСТа 53491,1 Да, нагреть/отфильтровать/обеззаразить/отфильтровать. Щелочность что Вам даст? Да, сложнее рН контролировать, но все равно надо. Там и без Ланжелье понятно что коррозионноактивная среда. А если действовать с оглядкой на ГОСТа 53491,1, то не только на параграф 5, но и область применения.
10.12.2020, 13:50
Гидродинамика и bim
Цитата(al1981 @ 10.12.2020, 12:10)  Щелочность что Вам даст? Да, сложнее рН контролировать, но все равно надо. Ну может подобрать менее "классический" консервант, чтобы снизить зависимость от pH. Про область применения: понятно, что ГОСТ далек от подобной задачи. Но за неимением дворника, придется забивать гвозди плоскогубцами, а не молотком.
9.1.2021, 17:58
Продолжаю дальше проектировать бассейн с минеральной водой. По заданию минеральную воду нужно разбавлять пресной в соотношении 80%минеральной и 20% пресной воды. Каким образом это осуществить? Может ли какое-то оборудование это производиьь автоматически? Пока ничего не нашла. Спасибо.
9.1.2021, 19:59
а еще тот же нарзан нельзя греть поверхностью выше 60 гр.. С и вообще нагревать его самого выше 43-45 гр. С- теряет лечебные свойства. а скважина своя в проектируемом учреждении? с минералкой именно которая.
Лит.: Гаврилов Н. А., Бальнеотехника минеральных вод, М., 1955; Грибков Г. М., Теслин И. И., Фомичев М. М., Основные положения бальнеотехнических устройств на курортах, М., 1956; Бальнеотехника минеральных вод и лечебных грязей, М., свежей литры не слышал
10.1.2021, 2:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(carrotinka @ 10.12.2020, 11:39)  Мои вопросы: - какими нормами руководствоваться для проектирования такого бассейна? Ничего не могу найти. - бассейн, как говорит заказчик, циркуляционный, но как очищать такую воду? Явно же не через фильтр, толку потом от такой воды? Но и без очистки как? Просто озон или уф? Кто сталкивался с подобным, не проходите мимо!!))) 1. Водоподготовку (время водообмена, скорости, гидравлику, обоеззараживание и т.д.) рассчитывать по ГОСТ для обычных бассейнов. Оборудование подбирать с маркировкой "для морской воды". В данном случае , рабочие части насосов, теплообмеников и прочего, контактирующего с водой, выполняются из материалов, химстойких к воде с высоким солесодержанием, то есть и к минеральной тоже. Стоимость , соответственно , в 2-3 раза выше. НЕ ЭКОНОМИТЬ !!! 2. Циркуляционный бассейн не снизит содержание растворенных солей, которые важнЫ для минерализации. Фильтрование - кварцевый песок. рН-коррекция, коагулянты - все стандартно. Обеззараживание - тем же хлором. для снижения дозы хлора - добавить УФ-лампы. Бассейн будет общественный, поэтому без хлорирования - нельзя. Не пройдет экспертизу. Цитата(carrotinka @ 9.1.2021, 19:58)  Продолжаю дальше проектировать бассейн с минеральной водой. По заданию минеральную воду нужно разбавлять пресной в соотношении 80%минеральной и 20% пресной воды. Каким образом это осуществить? Может ли какое-то оборудование это производить автоматически? Пока ничего не нашла. Спасибо. . Способов много. Например, вручную: Подпитка минеральной водой и пресной проходит через ротаметры. включение подачи воды - два синхронно включающихся клапана. Подпитка проводится в балансный резервуар, который также обеспечивает перемешивание. При подпитке регулировочными дросселями (дроссель на минералке - из нержавейки), регулируются расходы, контроль - по ротаметрам. То же самое можно производить и автоматически, контролируя расходы через расходомеры (для передачи сигнала на подающие регулирующие устройства) и через ротаметры - для визуального контроля. Автоматическое регулирование - нужно дать задание автоматчикам. Но если честно - ручных регуляторов - необходимо и достаточно. Расходомеры нужно поставить для общего контроля объема подпитки. Ну и потому, что это требуется по нормам.
11.1.2021, 9:21
Цитата(nick2 @ 10.1.2021, 2:24)  Способов много. Например, вручную: Подпитка минеральной водой и пресной проходит через ротаметры. включение подачи воды - два синхронно включающихся клапана. Подпитка проводится в балансный резервуар, который также обеспечивает перемешивание. При подпитке регулировочными дросселями (дроссель на минералке - из нержавейки), регулируются расходы, контроль - по ротаметрам. Нержавейка разная бывает, надо на минеральный состав смотреть. Цитата(nick2 @ 10.1.2021, 2:24)  То же самое можно производить и автоматически, контролируя расходы через расходомеры (для передачи сигнала на подающие регулирующие устройства) и через ротаметры - для визуального контроля. Автоматическое регулирование - нужно дать задание автоматчикам. Зависит от денег заказчика.
11.1.2021, 23:50
Цитата(инж323 @ 9.1.2021, 19:59)  а еще тот же нарзан нельзя греть поверхностью выше 60 гр.. С и вообще нагревать его самого выше 43-45 гр. С- теряет лечебные свойства. а скважина своя в проектируемом учреждении? с минералкой именно которая.
Лит.: Гаврилов Н. А., Бальнеотехника минеральных вод, М., 1955; Грибков Г. М., Теслин И. И., Фомичев М. М., Основные положения бальнеотехнических устройств на курортах, М., 1956; Бальнеотехника минеральных вод и лечебных грязей, М., свежей литры не слышал Да, своя скважина. Цитата(nick2 @ 10.1.2021, 2:24)  1. Водоподготовку (время водообмена, скорости, гидравлику, обоеззараживание и т.д.) рассчитывать по ГОСТ для обычных бассейнов. Оборудование подбирать с маркировкой "для морской воды". В данном случае , рабочие части насосов, теплообмеников и прочего, контактирующего с водой, выполняются из материалов, химстойких к воде с высоким солесодержанием, то есть и к минеральной тоже. Стоимость , соответственно , в 2-3 раза выше. НЕ ЭКОНОМИТЬ !!! 2. Циркуляционный бассейн не снизит содержание растворенных солей, которые важнЫ для минерализации. Фильтрование - кварцевый песок. рН-коррекция, коагулянты - все стандартно. Обеззараживание - тем же хлором. для снижения дозы хлора - добавить УФ-лампы. Бассейн будет общественный, поэтому без хлорирования - нельзя. Не пройдет экспертизу. . Способов много. Например, вручную: Подпитка минеральной водой и пресной проходит через ротаметры. включение подачи воды - два синхронно включающихся клапана. Подпитка проводится в балансный резервуар, который также обеспечивает перемешивание. При подпитке регулировочными дросселями (дроссель на минералке - из нержавейки), регулируются расходы, контроль - по ротаметрам.
Но если честно - ручных регуляторов - необходимо и достаточно. Расходомеры нужно поставить для общего контроля объема подпитки. Ну и потому, что это требуется по нормам. Спасибо вам большое!!!
Сообщение отредактировал carrotinka - 11.1.2021, 23:50
12.1.2021, 1:26
Кстати, посмотрите на трубопроводы пластиковые( ПП, ПЭ т.д.)- с ними скорость зарастания меньше и еще нюанс- все оставшееся на стенках снижает полезность процедуры принятия ванны\бассейна с минералкой, у вас же лечебный бассейн. Прямо говоря- осадок на стенках труб и оборудования недополучаем в массе воды и "лечебность" процедуры падает существенно, это даже не трогая вопроса по гидравлике систем(зарастание труб). в своё время израильтяне в Кисловодске делали спа- отель, там бассейн делали местные из Курортпроекта- израильтяне весьма в том разбирающиеся не полезли править решения Кавказкурортпроекта, хотя по прочим системам много было к ним вопросов, но отель тот до сих пор один из крутейших там. и бассейн с минералкой по технологии очень отличен от бассейна с морской и пресной водой, очень много особенностей из за необходимости считаться с свойствами самой минералки. а вот само оборудование- да, под морскую воду. Вобщем весьма суровая канитель.
