> Статический балансировочный клапан, Расчет ∆P на статическом клапане для обеспечения расхода
NatalyaS
сообщение 17.12.2020, 12:54
Пользователь №: 385361
Всем добрый день.
Скажу сразу, что я не проектировщик, но по ходу работы сталкиваюсь с таким моментом, как подбор статического балансировочного клапана.
Изучив все технические каталоги производителей статических клапанов и просторы интернета, получается для описания подбора все опираются на располагаемое давление в стояке, затем вычитают потери давления в контуре - доп. потери на арматуре = остается какое -то значение давления, которое они "гасят" на статическом клапане и этим условно обеспечивают требуемый расход в заданном контуре. С этим понятно.
НО если идти от обратного и наверно единственно правильного варианта: выбирать арматуру, радиаторы и т.д, затем просчитать все потери давления и из сходя из этого подбирать насос.
Здесь вызывает затруднения и возникает вопрос - как определить требуемый перепад давления для статического клапана для обеспечения расхода в контуре, если этих значений ∆P может быть очень много ( 1 кПа и 3 кПа и ....20 кПа)при одинаковом значении расхода и от этого меняется пропускная способность KV клапана и соответственно диаметр и настройка клапана.
Спасибо большое за помощь!
Ответов (1 - 2)
tiptop
сообщение 17.12.2020, 14:26
Если есть "располагаемое давление в стояке", то заданному расходу соответствует вполне определённая величина Kv. В неё входит Kv балансировочника и Kv контура (везде нужно было поставить какие-нибудь индексы).
Наверное, по предполагаемому Kv балансировочника нужно выбрать его Kvs.
Сообщение отредактировал tiptop - 17.12.2020, 14:28
tiptop
сообщение 17.12.2020, 14:53
Не знаю, может быть, для таких ветвей выбирают Kvs балансировочника из соображений получения 120% расчётного расхода? unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:43
