2 страниц V   1 2 >
> Вентиляция и кондиционирование жилых помещений
cpt
сообщение 19.12.2020, 9:51
Пользователь №: 103554
Здравствуйте.
Никогда не приходилось проектировать воздухораспределение с щелевыми решетками.
Поэтому вопрос, реально ли сделать нормальное воздухораспределение (по уровню шума и комфорту щелевыми решетками по такой схеме)?
Прикрепленный файл  изображение_2020_12_19_125023.png ( 12,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Помещения вот такой формы. Высота помещений Гостиная 3 метра. спальная 2,7. высота установки решеток на 200-250 мм ниже. Длина помещений 4.6-4.8 метра. приточные и вытяжные решетки располагаются на одной стене.
Возможно так вентилировать помещение? Какую дельту температур между температурой приточного воздуха и температурой помещения выбрать для перемешивания воздуха? В зимний период могу подать например с дельтой -4 или -6, и система отопления догреет, а как быть с летним периодом, ночью теплопритоков нет и подавать 17 градусов будет не комфортно я думаю, но и воздухораспределитель должен быть подобран и настроен по другому на лето. но и принимать температуру притока равную температуре воздуха в помещении я думаю не верно.
Если щелевые решетки не вариант, использовать что то типа АМР, то на каком расстоянии от решетки стремиться к скорости струи 0.2 метра возле дальней стены (что бы струя отражалась от стены) или за 1-2 метра от стены?
Зольников Михаил
сообщение 20.12.2020, 10:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
- приходилось проектировать, по заказу монтажников, подобное 1 раз, но объект не смонтировали.
Заграницей много где видел применение подобных воздухораспределителей, в России их почти не встречал.
Одно дело - применять их в лобби гостиницы, и другое - в жилой комнате... Как будут вести себя ночью, интересно, не будет ли от них шума, направленного в сторону кровати.
Поэтому, присоединюсь к теме и с интересом почитаю, что Вам ответят люди, которые имеют опыт использования их в жилье.
l-nikolaev
сообщение 20.12.2020, 17:31
Пользователь №: 41921
Михаил, а вы изометрию в чем чертили?
cpt
сообщение 21.12.2020, 13:03
Нашел "новый" каталог арктики.
Получается что теоретически это возможно, но продолжаю изучать вопрос.
Ревит
Сообщение отредактировал cpt - 21.12.2020, 13:01
cpt
сообщение 23.12.2020, 10:03
Еще один вопрос насколько важен размер КСД для щелевых решеток?
Для решеток с 6 щелями высока КСД почти 400 мм? Если уменьшить его в 2 раза это сильно испортит работу ВР?
Если в КСД сделать не один, а два разнесенных ввода воздуховода это улучшит работу КСД?
Skaramush
сообщение 23.12.2020, 13:12
На первый вопрос - крайне важен.
Да, испортит.
Надо считать, вряд ли при верном расчёте на один патрубок.
cpt
сообщение 23.12.2020, 16:18
Если нет возможности увеличить высоту КСД, но есть возможность увеличить ширину и поставить перфорированную решетку это может быть альтернативным вариантом?
Skaramush
сообщение 23.12.2020, 22:36
КСД нужно считать. Перфорацию тоже, но если перфорация именно считанная, то может сработать. Для этого должно соблюдаться допустимое соотношение диаметра отверстий и межцентрового расстояния.
cpt
сообщение 24.12.2020, 2:26
Еще пару вопросов как считается КСД (это ведь по сути воздуховод равномерной раздачи воздуха?)? Как посчитать перфорацию, через поиск нашел ваше сообщение что есть расчёт в Староверове, но там пока не нашел.
Skaramush
сообщение 24.12.2020, 13:00
Предпоследнее издание Справочника проектировщика, это по перфорации. Там ничего сложного.
Да, камеру считать как участок равномерной раздачи. Перфорация тут для выравнивания расхода и скоростей по площади.
cpt
сообщение 24.12.2020, 15:55
Спасибо
LordN
сообщение 24.12.2020, 17:51
вместо перфорации можно юзать хонейкомб с отношением 1 к 3
гуглить по honeycomb аэродинамика или кактотак
Skaramush
сообщение 24.12.2020, 20:10
Можно. Можно даже, по "методу Азаркевича" сделать его из соломинок для коктейля.
cpt
сообщение 25.12.2020, 6:06
Ну посмотрю что дешевле будет в нержавейке отверстий насверлить или заказать 3D печать )
seeker
сообщение 25.12.2020, 11:41
Из: москва
Пользователь №: 3747
Для варианта вида работы - покой или легкая работа допустимое переохлаждение воздуха в струе на входе в РЗ = -1..-1,5 К. Переохлаждение воздуха на выходе из VRF или фанкойла dt =Tприт - T пом = -10..-14 К. Это значит, что отношение переохлаждения в струе на входе в РЗ и на выходе должгл быть не больше -1/-10 = 0,1. Такую эффективность позволяют достичь вихревые, веерные и щелевые диффузоры. Требование дизайнеров - минимальная видимость ВРУ - щелевые диффузоры. л
Достоинства щелевых диффузоров - дизайн, высокая эффективность перемешивания. Недостатки - малое эффективное сечение, следствие - низкая пропускная способность и высокая цена.
Существует большое количество конструктивных исполнений щелей, не менее 5.
Стандартное исполнение КСД для щелевого диффузора - патрубки на боковой поверхности КСД, выход воздуха 90 град относительно оси патрубка.
Изменение геометрических размеров допустимо при условии сохранения сечения КСД. Есть еще ограничение на диаметр и количество патрубков на КСД, Сечение и число патрубков выбирается из условия - скорость в патрубке не более 1,5 м/сек. Это требование ограничивает высоту КСД.
Скорость воздуха в поперечном сечении КСД не должна превышать 3,5 м/сек.
Вопрос к рекомендации ставить перфорацию. Вопрос - как конструктивно выполнить сочетание перфорации и щелевого диффузора? Если не сложно - рисунок.
cpt. Почему нержавейка?
cpt
сообщение 25.12.2020, 12:50
Вот эскиз планируемой конструкции.
Ориентировочная скорость поперечная для КСД приточки 0,135 м/с, для фанкойла 0,203 м/с (длина чуть уменьшится возможно, процентов на 10)
Скорость в патрубке приточки при 120 кубах расхода 1,06 м/с, могу сделать два входных патрубка
Фанкоил можно сразу врезать в КСД или сделать "плавный перход" Там скорость будет 0,6 м/с.
Нержавейка потому что будет увлажнение у приточки и рассверленная оцинковка точно будет ржаветь. Хотя можно попробовать заменить на листовой полипропилен или полиэтилен. Высота не большая закрепить по длине не проблема.
Вопрос при такой конструкции прилипание потока к потолку будет, учитывать ступеньку или нет?
Skaramush
сообщение 25.12.2020, 12:53
А как устанавливается перфорация в КСД к иным типам воздухораспределителей? Вот точно так же. С тем, чтобы равномерно распределить подачу воздуха по длине щели ВР.
Про нержу закономерный вопрос, присоединяюсь. И сверлить самостоятельно = извращение. Перфорация изготавливается. С заданным шагом и диаметрами.
seeker
сообщение 25.12.2020, 13:22
Из: москва
cpt. а можно вид сверху.
cpt
сообщение 25.12.2020, 13:37
Прикрепленный файл  изображение_2020_12_25_173713.png ( 25,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
seeker
сообщение 25.12.2020, 14:27
Из: москва
Cpt.
1. Слышен фан койл. Превышение допустимого уровня шума.
2. 6-ти щелевая решетка практически аналогичные характеристики как жалюзийная решетка. Аналогом может быть решетка DQ (TROX) можно найти похожую в Арктике. Плохо перемешивает приточный воздух. Температурный, а возможно скоростной сквозняк.
По-моему - не корректное решение.
cpt
сообщение 25.12.2020, 16:42
Про изготовление перфорированных пластин не знал, если нержавейка не обязательна хорошо.
Фанкоил планирую переразмеренный для работы на минимальной скорости, тогда должно быть не более 35 дБ, меньше может найдется, но это самый большой в остальные комнаты нужны минимальные типоразмеры, холодильные нагрузки менее 1 кВт и только в зале 3 кВт, в зале соответственно 5 кВт модель которая на минималке выдает 3 кВт.
Вот по воду сквозняка буду просчитывать на праздники все варианты по сути решетку надо будет подобрать так что бы отраженный от стены поток имел минимальную скорость ниже 0.05 м/с и тут вроде как щелевые лучше всего подойдут т.к можно и распластать струю и подобрать дальность.
сообщение 25.12.2020, 17:26
Посмотрите диффузоры для жилых помещений BOR-S от Системайр. На сайте он-лайн программа подбора с диаграммой распределения (https://design.systemair.com/RU/ru-RU/catalogue/Residential_Diffusers). Можете поиграть, подбирая режим и место установки - увидите как распределяется воздух при разных температурах.
Сообщение отредактировал jota - 25.12.2020, 17:26
cpt
сообщение 26.12.2020, 10:02
Это типа продвинутого оголовка КИВ-75?
сообщение 26.12.2020, 11:15
Это диффузоры с перфорацией. Ещё неплохо работают Elegant VI. Но я к тому, что на сайте программа визуализации потока. Можете подобрать аналогичную российскую модель и посмотреть как распределяется воздух в помещении.
ast
сообщение 29.12.2020, 9:55
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Цитата(cpt @ 19.12.2020, 9:51) *
Здравствуйте.
В жилых помещениях очень часто применяла щелевые решетки. И АМР тоже. Все работает. Знаю фирму, которая специализируется только на жилых объектах. Они мне и посоветовали щелевые. Дизайнеры тоже согласовывают их.
Сообщение отредактировал ast - 29.12.2020, 9:56
vnipi
сообщение 29.12.2020, 10:24
Пользователь №: 1259
Добрый день.
В своё время в офисах и квартирах устанавливали 2-х, 3-х и 5-ти щелевые решётки, фото прилагаю, расчёты делали по документации от "Арктики" (не реклама), у них закупить можно было только с КСД, поэтому не экспериментировали с этим, хотя соблазн был сэкономить на этом. Отдельно щелевые решётки возможно закупить и у других отечественных производителей.
После запуска систем в эксплуатацию нареканий не было, но работает с щелевыми решётками шикарно, без шума, без сквозняков и т.д.
Несколько фото с объектов:
Прикрепленный файл  3_х_щелевые_потолочные_решетки.JPG ( 1,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  Фото_с_гибкими_воздуховодами.JPG ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  Фото_щелевых_в_квартире___1.jpg ( 948,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 29.12.2020, 10:26
seeker
сообщение 31.12.2020, 16:24
Из: москва
Уважаемый VNIPI.
ВОпросы
1. Почему щелевики только около окна? По дизайну лучше разместить их по периметру помещения. В этом случае можно уменьшить количество щелей.
2. Поему не объединили три щелевика в один?
3. Какая была скорость и переохлаждение воздуха в РЗ?
vsklokoch
сообщение 7.1.2021, 23:19
Пользователь №: 103731
На самом деле вполне возможно.
Но к примеру, недавно мои монтажники плакали крокодиловыми слезами запихивая в подрешетник однорядную пятиметровую решетку (у "Арктоса" очень плохие соединительные элементы).
seeker
сообщение 8.1.2021, 0:10
Из: москва
Мне кажется, то основной проблемой щелевиков - не эффективный тип направляющего элемента и слабая эффективная поддержка.
vsklokoch
сообщение 8.1.2021, 15:54
Не совсем понял, что такое не эффективная поддержка.
Я считаю, что применение щелевиков типа АРС абсолютно оправдано в случае их потолочного размещения.
P.S. на фото vnipi меня смущает срыв струи с потолочного короба. Но там же наверняка все просчитано (или просто другого варианта не было, хотя я бы для такой конструкции потолка установил бы что-нибудь типа АМН-К 1000*50 в торцах коробов).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 8.1.2021, 15:57
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:25
