Вентиляция и кондиционирование жилых помещений |
8.1.2021, 18:24
Из: москва
Пользователь №: 3747
По поводу технической поддержку. Производитель ВРУ обязан предоставить информация достаточную для расчета подвижности и переохлаждения воздуха на входе в РЗ, а также спектральные уровни мощности шума.
8.1.2021, 19:27
Цитата(seeker @ 8.1.2021, 1:10)  Мне кажется, то основной проблемой щелевиков - не эффективный тип направляющего элемента и слабая эффективная поддержка. Уточняйте тогда, щелевиков какого производителя. У подразделений Klima всё вполне достойно. Что у Trox, что у IMP, что у FCR.
8.1.2021, 20:57
Из: москва
у АРКТИКИ
8.1.2021, 21:45
Пользователь №: 103731
Цитата(seeker @ 8.1.2021, 20:57)  у АРКТИКИ Насколько могу судить, Арктосовские АРС больше все всего похожи на Halton SSL (да чаго уж там - скопированы с...). Поправьте меня, если ошибаюсь, но сдается мне, что халтоновские проги для SSL достаточно точно должны подходить для АРС и иже с ними.
8.1.2021, 21:59
Если это "похожи внешне", то увы. И с данными Арктика, действительно, не блещет.
8.1.2021, 22:16
Из: москва
В 2012 в СОК 11 опубликована статья о щелевых диффузорах.
6.2.2021, 10:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если веранда будет проходная, то вентиляцию делать нет особого смысла – проветривание будет дверями и инфильтрацией. Если веранда будет как комната, то вентиляцию сделать желательно. Как понял, Вы хотите естественный приток и механическую вытяжку. Отопление должно быть на треть мощнее, так как потребуется тепло на подогрев наружного воздуха.
Если будете делать механическую вытяжку, в первую очередь, отталкивайтесь от уровня шума – чем малошумнее будет вентилятор, тем лучше. Это, все-таки, жилой дом.
6.2.2021, 11:36
Пользователь №: 387262
Цитата(Зольников Михаил @ 6.2.2021, 10:42)  Если веранда будет проходная, то вентиляцию делать нет особого смысла – проветривание будет дверями и инфильтрацией. Если веранда будет как комната, то вентиляцию сделать желательно. Как понял, Вы хотите естественный приток и механическую вытяжку. Отопление должно быть на треть мощнее, так как потребуется тепло на подогрев наружного воздуха.
Если будете делать механическую вытяжку, в первую очередь, отталкивайтесь от уровня шума – чем малошумнее будет вентилятор, тем лучше. Это, все-таки, жилой дом. Пока по предварительному планируется помещение типа гостинной-столовой , летом дверь на улицу будет использоваться достаточно часто, зимой очень редко . Наверное действительно нужно смотреть по факту будет необходимость делать, если нет то и не надо . Готового решения нет , были предложения как сделать на крышу вытяжку через "грибок" не знаю точного названия элемента , так и вариант с вентилятором . В принципе место под вентилятор есть где он буде смотреться достаточно гармонично.
6.2.2021, 13:05
Из: Тюмень
Почитайте о продукции Vilpe, у них есть крышные выхода с вентиляторами и без
6.2.2021, 16:07
Цитата(Зольников Михаил @ 6.2.2021, 13:05)  Почитайте о продукции Vilpe, у них есть крышные выхода с вентиляторами и без Спасибо , гляну !
