5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Контроль работы циркуляционного насоса
kosmos440o
сообщение 25.12.2020, 23:09
Сообщение #61
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(l-nikolaev @ 25.12.2020, 18:48) *
Не, не вариант, ТС пишет:
У него все работает, потому, что так исторически сложилось..
Не вижу пока особых проблем в этом, тем более, что как-то всё работает. По крайней мере, поддерживать баланс на вводе всегда лучше, чем не поддерживать. И лучше поставить СКАДа-систему, чтоб точно представлять, какие процессы когда и как происходят. Представление может измениться до ровно наоборот. Ещё лучше натыкать датчиков давления по ключевым веткам и писать архив, чтоб потом специалисты могли проанализировать всё. Это дороговатое удовольствие, но если нет денег и желания бенефициаров что-то изменить, тогда и правда ничего не получится. Потом найти прожжёных теплотехников и автоматчиков, всё сделают, это не в эксплуатации 30 лет мимо труб ходить, тут каждый день новый бой, плюс теоретическая и практическая подготовка намного выше. А то приходишь на объект, там такие биороботы ходят, даже график не знают где подстроить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.12.2020, 23:16
l-nikolaev
сообщение 26.12.2020, 11:08
Сообщение #62
Пользователь №: 41921
Цитата(kosmos440o @ 25.12.2020, 23:09) *
... И лучше поставить СКАДа-систему, чтоб точно представлять, какие процессы когда и как происходят. Представление может измениться до ровно наоборот. Ещё лучше натыкать датчиков давления по ключевым веткам и писать архив, чтоб потом специалисты могли проанализировать всё. Это дороговатое удовольствие, но если нет денег и желания бенефициаров что-то изменить, тогда и правда ничего не получится. ...
Да, но датчики давления (сволочи) уж больно дорогие... Я когда прикидывал стоимости (ну Вы помните тему про СКАДу), именно ДД -вносят самый большую цифру в "игого". 8 (восемь! Карл) тыщь, вынь-да полож...
Kotlovoy
сообщение 26.12.2020, 12:21
Сообщение #63
Пользователь №: 140571
Ну вот вам манометры с токовым выходом вдвое дешевле:
http://www.kb-agava.ru/kontrolno_izmeritel...hodom_adm_100_3
Ставили, лет 5 уже работают. И доп. врезки не нужны, просто меняешь манометр.
l-nikolaev
сообщение 26.12.2020, 12:35
Сообщение #64
прикольно... запишем.
megalodon2007
сообщение 21.2.2023, 20:32
Сообщение #65
Пользователь №: 286875
Здравствуйте! Я тоже пытаюсь решить проблему индикации работы циркуляционного насоса. Они работают настолько тихо, что непонятно работает насос или нет. Единственное что позволяет определить работу , это последовательно насосу подключённый мультиметр в режиме амперметра. На насосе указан потребляемый ток 320 мА, а на мультиметре показывает потребление 120 мА. Этот ток не видят купленные на алике амперметры, так как у них есть погрешность 0,2 А. На алике конечно есть амперметры с тремя нулями после запятой, но у них цена начинается с 1150руб. на эти деньги можно купить несколько китайских мультиметров... Может кому попадались не сложные схемки на микросхемах со светодиодной индикацией, способные решить данную проблему?
tiptop
сообщение 21.2.2023, 21:00
Сообщение #66
kosmos440o
сообщение 21.2.2023, 21:09
Сообщение #67
Из: Иркутск
Смотри, что есть на AliExpress! ACS712 5A 20A 30A диапазон холла, модуль датчика тока для Arduino ACS712-30A за 73,76 руб. - уже со скидкой 7%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=RaHwwmG
На выход навесить компаратор со светодиодом
.Смотри, что есть на AliExpress! Модуль компаратора напряжения LM393, регулируемая форма сигнала, высокий и низкий уровень/привод нагрузки, двухканальный высоковольтный Модуль 4,5-28 в за 59,78 руб. - уже со скидкой 5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=5GywwwG
Прости Господи, ибо согрешил.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.2.2023, 21:15
kosmos440o
сообщение 21.2.2023, 21:36
Сообщение #68
Из: Иркутск
Еще есть вот такой, я проверял, 3 Вт берёт.
Смотри, что есть на AliExpress! AC80-260V 0-100A 0-20A цифровой вольтметр Амперметр тестер мощности энергии 110 В 220 В измеритель напряжения тока мощность ваттметр питания DIY за 466,63 руб. - уже со скидкой 25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JbCwwda
megalodon2007
сообщение 21.2.2023, 22:05
Сообщение #69
Спасибо! Вариант хороший !
Ashihara
сообщение 22.2.2023, 12:26
Сообщение #70
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
А почему просто реле или лампочку не воткнуть на питание насоса? Или не об индикации всё же речь?
GreyBrain
сообщение 22.2.2023, 12:32
Сообщение #71
Пользователь №: 390653
Так наличие питание от автомата и работа самого насоса вещи разные, не находите?
AI 155
сообщение 22.2.2023, 13:28
Сообщение #72
Пользователь №: 412458
Если насос заклинит, то потребляемый ток будет показывать, а вращения не будет.
Гризли
сообщение 22.2.2023, 13:33
Сообщение #73
Пользователь №: 43572
Наилучший способ - датчик протока. Как в некоторых настенных котлах. Он даже срабатывает, когда насос теряет мощность вследствии износа подвижных деталей или проблем с обмоткой.
Насос мизерный, 320мА - это 70Вт. А стоит ли заморачиваться? Они сейчас по 2 тыс стоят.
Сообщение отредактировал Гризли - 22.2.2023, 13:39
kosmos440o
сообщение 22.2.2023, 15:08
Сообщение #74
Из: Иркутск
Если у яеловека 1 насос, наверно запомнит значение тока. При заклинивании будет другое.
LordN
сообщение 22.2.2023, 16:00
Сообщение #75
магнитный индикатор
осталось прикрутить туда геркон или катушку...
другой, похожий, метод, основан на выделении низшей гармоники тока, которая получается из разности (синхронной) частоты статора и (асинхронной) частоты ротора
она в районе единиц Гц. если её нету или она значительно выше - насос стоит. ну или вообще в лоб - 50Гц минус она * 60сек = обороты насоса.
сообщение 22.2.2023, 16:36
Сообщение #76
Пользователь №: 32666
Как с вами, электронщиками, трудно.
Реле перепада давления, пацаны. На до и после импульсы, с нижним порогом на фактуре расхода. Там в метрах водяного столба всё, подобрать не проблема.
Смит
сообщение 22.2.2023, 16:37
Сообщение #77
Пользователь №: 95959
Цитата(LordN @ 22.2.2023, 16:00) *
магнитный индикатор
Два года назад в этой теме появилась такая фотография:
Прикрепленный файл  h00001144_1.jpg ( 108,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
...А LordN предложил тогда прекратить это пустое обсуждение навсегда. laugh.gif
Kotlovoy
сообщение 22.2.2023, 17:37
Сообщение #78
Как раз проблема. На таких хилых насосах реле перепада не подобрать, слишком грубый инструмент. Перепробовал всё, что было в доступности. У них ещё и гистерезис, отловишь срабатывание на работающем насосе - не отключается на стоящем, отстроишь на стоящем - не срабатывает на работающем.
Я на таких насосах применял обычный водосчётчик с импульсным выходом, который сбрасывает реле времени. Встал - через заданное время реле выдаёт сигнал тревоги.
kosmos440o
сообщение 22.2.2023, 18:18
Сообщение #79
Из: Иркутск
магнитный индикатор
Машинист
сообщение 22.2.2023, 21:38
Сообщение #80
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Отвёрткой пробку открутить раз в год и вал тыкнуть, вот и весь контроль.
LordN
сообщение 23.2.2023, 9:06
Сообщение #81
у данфосят есть диффреле, там правда ценник, как у крыла самолета, но два-три метра перепад уверенно ловит.
еще один простой способ, но тож не особо бюджетный, счетчик ГВС с импульсным выходом подходящего калибра. сигнал с него на плк завести, например.
tiptop
сообщение 23.2.2023, 9:20
Сообщение #82
Интересно, как Вы справились с этим:
"при остановке протока геркон может находиться в неопределенном состоянии"?
Сообщение отредактировал tiptop - 23.2.2023, 9:21
Kotlovoy
сообщение 23.2.2023, 10:02
Сообщение #83
Цитата(tiptop @ 23.2.2023, 9:20) *
Многофункциональные реле времени. Запуск выдержки осуществляется импульсом на управляющем входе.
На самом деле это я делал только один раз, лет десять назад. Позже эту роль возложили на ПЛК, управляющий насосами, таймер с запуском фронтом импульса.
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_02_23_09_54_54_758.jpeg ( 124,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
AI 155
сообщение 23.2.2023, 11:35
Сообщение #84
Это что ? Магнит ?
megalodon2007
сообщение 24.2.2023, 22:14
Сообщение #85
Willo почти десятку стоит... Датчик протока проблему не решит, так как подача с ТЭЦ давит 9 очков , после шайбы 4 и регулируется трёхходовым клапаном. Контур в котором стоит насос закольцован на вентустановку, и если насос заклинит, движение теплоносителя не остановится. Как только контроллер вентустановки поймёт что теплоноситель остыл, он тут же откроет трёхходовик, и подача новой порции кипятка с ТЭЦ заполнит теплообменник вентустановки. Датчик протока будет постоянно замкнут, и заклинивания насоса определить будет нельзя.
LordN
сообщение 25.2.2023, 9:42
Сообщение #86
на закрытой задвижке отловит.
ну и так-то это две разные задачи, наличие потока и вращение двигателя насоса.
svoroponov
сообщение 25.2.2023, 13:57
Сообщение #87
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Может стоит инструкцию к насосу внимательно прочесть и схему контактов для электроподключений глянуть . В том числе и на те , что там используют , в смысле безопасности и индикации .
Мокрые моторы имеют свойство если ротор клинит , то идёт большой ток на обмотку и срабатывает термозащита. Во многих насосах есть и соответствующие контакты ,которые можно использовать для сигнализации остановки . Кроме этого насосы можно защитить , что мы и делаем , через моторные реле (они есть и одно и трёх фазные, отрегулировав на небольшое превышение максимального тока. Двигатель клинит- идёт повышенный ток и реле отключает насос . Световая сигнализация с такими реле вообще не проблема.
Так что по факту надо использовать те возможности насоса по защите которые заложены в нём самом ну или предлагаются производителем в виде разных комплектаций и модулей . А так же использовать наработанные схемы индикации для безопасности. И не надо гоняться за дешевизной.
Насосная группа - это не то место где надо экономить .
Сообщение отредактировал svoroponov - 25.2.2023, 14:01
Галиев
сообщение 25.2.2023, 14:48
Сообщение #88
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Прикрепленный файл  02_01_dem_202s_min.jpg ( 10,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Нашенской, саранской приборки, прошлым летом брал за шесть с копейками, тоже от двух метров ловит. Не реклама (ну, почти rolleyes.gif )
сообщение 25.2.2023, 15:35
Сообщение #89
А если в паразитную циркуляцию поставить самый дешёвый и крохотный расходомер с импульсным выходом, обратный клапан без пружины, а импульс уже куда хочешь, хоть на вычислитель, хоть на индикацию.
LordN
сообщение 26.2.2023, 8:47
Сообщение #90
не узнаю вас в гриме..
не видно ничего, ни модель, ни всё остальное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:14
