> значение интенсивности q20 в г. Казань
Я Лёля
сообщение 21.12.2020, 16:24
Пользователь №: 161261
Добрый день всем проектировщикам.
Прошу помочь со значением q20, по СП32.13330 данный параметр примерно 78мм, по Книжке Дикаревского 64,6мм , что не соответствует СП.
Кто то проходил экспертизу, прошу помочь)))
Заранее спасибо
ViC
сообщение 21.12.2020, 16:28
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Заранее спасибо
В Рекомендация Водгео что пишут про Казань?
Смущает цифра 78 мм по СП. Откуда такая точность?
Сообщение отредактировал ViC - 21.12.2020, 16:41
Я Лёля
сообщение 22.12.2020, 7:11
по карте, методом интерполяции
Сообщение отредактировал Я Лёля - 22.12.2020, 7:13
Aerl
сообщение 22.12.2020, 8:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Ход мысли эксперта:
Первый нормативный источник, второе - нет. Первый был актуализирован в 2018г., второй был написан в 90х.
Сообщение отредактировал Aerl - 22.12.2020, 8:04
ViC
сообщение 22.12.2020, 9:13
По той карте сложно сделать интерполяцию))
Но, все же, мне кажется, что Казань ближе к числу 70.
Я Лёля
сообщение 22.12.2020, 9:29
Цитата(Aerl @ 22.12.2020, 11:04) *
Ход мысли эксперта:
спасибо, я тоже всегда ориентируюсь на СП
ближе к 80)
ViC
сообщение 22.12.2020, 9:38
Цитата(Я Лёля @ 22.12.2020, 10:29) *
ближе к 80)
О! У Вас хорошая карта. Спасибо!
Прикрепленный файл  image012_10.jpg ( 115,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Сообщение отредактировал ViC - 22.12.2020, 9:47
Aerl
сообщение 22.12.2020, 14:34
Из: Нижний Новгород
Положу здесь ссылочку)
https://www.vo-da.ru/tool/rain
Сообщение отредактировал Aerl - 22.12.2020, 14:34
ViC
сообщение 22.12.2020, 14:52
По ссылке, к Вашему сведению, выдает справочные данные по А.М.Курганов Таблицы параметров предельной интенсивности дождя.
Ссылка сделала продаванами ЛОСов и к нормативке не имеет отношения.
И как тогда:
Цитата(Aerl @ 22.12.2020, 8:04) *
Ход мысли эксперта:
Сообщение отредактировал ViC - 22.12.2020, 14:55
miter
сообщение 22.12.2020, 14:54
Пользователь №: 87893
Непонятно откуда они берут данные. Довольно много нестыковок
ViC
сообщение 22.12.2020, 14:56
Отсюда, у них же его можно скачать.
Краткое описание справочника
Даны основные формулы для расчёта дождевого стока и гидравлического расчёта коллекторов. Приведены таблицы ординат кривых редукции относительных (отнесенных к суточному слою осадков) интенсивностей для 201 дождевого района, таблицы расчётных интенсивностей 20-минутной продолжительности для различных вероятностей повторения дождей. Показаны принципы составления и использования предложенных таблиц. Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.
А.М.Курганов Таблицы параметров предельной интенсивности дождя (pdf, 17.8 Мб)
miter
сообщение 22.12.2020, 15:18
Я не только про интенсивность. Например, таблицы с количеством дней с суточным слоем осадков для расчета На у них не совпадают с данными справочников, на которые они ссылаются и которые приложены тут же smile.gif
ViC
сообщение 22.12.2020, 15:37
Aerl
сообщение 22.12.2020, 16:03
Из: Нижний Новгород
Цитата(ViC @ 22.12.2020, 15:37) *
В инструментах есть.
Я Лёля
сообщение 22.12.2020, 16:05
ага у них не бьются данные со справочники, с данным сайтом знакома, но за основу для расчетов не беру, только тем пользуюсь что можно потом эксперту предъявить)
Aerl
сообщение 22.12.2020, 16:09
Из: Нижний Новгород
И как тогда:
Ну Вы же выложили фрагмент карты с данными из Курганова, вот я и решил прикрепить эту ссылку. Я лично не против данных Курганова, но если идти в экспертизу, то как-то спокойней идти с данными СП 32.
Хоть и продаваны, но сделано все красиво, нам таких инструментов не хватает. Порой сопоставить положение какого-нибудь небольшого города на карте из СП, или даже Курганова реально проблема.
Сообщение отредактировал Aerl - 22.12.2020, 16:10
ViC
сообщение 22.12.2020, 16:19
Зато обсудили детально и, как я вижу, пришли к общему знаменателю. Все таки нормативка это надежно.
Справочные данные порой очень нужны для других, более детальных расчетов. И СП в тех случаях ссылается на многолетние данные метеостанций или же на справочники.
У продаванов красиво, да. Работа у них такая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:18
