2 страниц V  < 1 2
> Кондиционер для серверной
SSA
сообщение 19.12.2023, 16:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(Teanna @ 19.12.2023, 0:51) *
Прецизионники пытались поставить и согласовать, от них отказался заказчик и генпроектировщик, забрали все свободное место под установку электрических шкафов. Дали ТЗ на охлаждение канальниками.
Есть прецизионники кассетного и канального типа.
Гость_Teanna_*
сообщение 19.12.2023, 17:00
Да. Но там в основном до 14кВт и ограничена длина трубопроводов. Аналог Liebert Hiross HPS, HTS stulz.
Можете подсказать по производителям большей мощности. Заранее спасибо!
Volander
сообщение 28.12.2023, 14:18
Пользователь №: 4928
А в чем проблема добрать тогда навесными прецизионниками 60кВт +1 в резерве? Ну будет их всего 5 штук. Что тут такого страшного?
сообщение 28.12.2023, 15:17
Сообщение #34
Цитата(Teanna @ 18.12.2023, 12:16) *
Коллеги, может кто-то сталкивался.
Интересует вопрос возможна ли установка зимнего комплекта на кондиционер GREE FGR60Pd/D(2)Na-M канальный большой производительности 60кВт охлаждения. Полупромышленный инвертер с двумя наружными блоками по 30кВт каждый.
По каталогам охлаждение до минус 7 градусов. Необходима работа на охлаждение при наружной температуре до минус 20 или хотя бы до минус 15.
Заранее спасибо за ответ.
А при большем холоде на улице закрывать контору, чтоб не пользовались инетом и вообще компами?
Тогда хоть продублируйте этот канальник подачей уличного холода в серверную и что б тумана не нагнал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:37
