9 страниц V  « < 7 8 9
> напорная или напорно-самотечная канализация, выбор режима канализования при сложном рельефе
Dmitry_vk
сообщение 15.2.2021, 12:53
Сообщение #241
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Skorpion @ 12.2.2021, 18:52) *
Да не тот же самый. Здесь нет э/задвижек, автоматики и большого объема резервуара.
Резервуар - согласен, остальное вы опять путаете)
Напорный режим возможен в двух вариантах:
1. Сифон, как вы показали. Без автоматики и эл. задвижек. Нужен большой объем резервуара для заполнения системы и сколь-нибудь продолжительной работы в этом режиме. Есть некоторые сомнения по зарядке сифона.
2. Без сифона. Задвижка на выходе из резервуара, за ней дыхательный патрубок для исключения вакуума. Резервуар тоже нужен для тех же целей.
Вы оба варианта скрещиваете в один.
Вы когда в последний раз поднимались с него?
Вам действительно интересно? Отвечать нужно? Стул тоже интересует?
Как на унитазе. Еще нехватало, чтобы гидрозатвор впускал в канализацию воздух, а обратно выпускал вонь, сопровождая эти процессы «мелодичными» бульканиями.
Вы же в курсе, что если сделать горизонтальный участок после унитаза достаточно длинным и без доступа воздуха, то и срыв гидрозатвора с бульканиями тоже будет. Буржуи на эту тему даже рекомендации разрабатывают. На память приходит цифра в 8 м.
Вы какие-нибудь рекомендации для участка после предложенного вами сифона имеете?
Дальнейший (после слова Режим ) мой комментарий невозможен: безграмотный лепет. Надоело. [attachment=147639:unnamed.jpg]
Вас пугает слово Режим или какое-то конкретное слово после него? У вас есть правильные на ваш взгляд слова для описания режима течения жидкости в вашем предложенном варианте?
Максимально допустимые уклоны – следствие максимально-допустимых скоростей – это я имел в виду.
Спасибо.
Skorpion
сообщение 15.2.2021, 15:26
Сообщение #242
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В) Вы какие-нибудь рекомендации для участка после предложенного вами сифона имеете? Вас пугает слово Режим или какое-то конкретное слово после него? У вас есть правильные на ваш взгляд слова для описания режима течения жидкости в вашем предложенном варианте?
Ваши бредовые высказывания надоели не только мне, но и всем участникам темы. Прикрепленный файл  Скриншот_15_02_2021_162345.jpg ( 10,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Так что адью-покедова! Открывайте свою тему, там продолжим бодаться.
Dmitry_vk
сообщение 15.2.2021, 22:42
Сообщение #243
Из: Липецк
Грамотный, взвешенный, аргументированный ответ взрослого человека.
Skorpion
сообщение 16.2.2021, 8:16
Сообщение #244
Из: Р. Волга
Так можно оформить оголовокПрикрепленный файл  Бак_с_гидро_затвором.jpg ( 40,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Dmitry_vk
сообщение 16.2.2021, 8:34
Сообщение #245
Из: Липецк
Вентиляционный стояк нужен после задвижки для предотвращения образования вакуума. До задвижки от него нет смысла.
Задвижку почему решили добавить? Назначение?
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2021, 11:01
Сообщение #246
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Skorpion
сообщение 17.2.2021, 11:37
Сообщение #247
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 17.2.2021, 11:01) *
Это не сифон, а гидрозатвор. Будет работать так же как унитаз. На картинке показан момент, когда нет притока. Когда есть приток - включите воображение.
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2021, 12:35
Сообщение #248
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А на кой он нужен? Тем более с задвижкой..
Skorpion
сообщение 17.2.2021, 14:01
Сообщение #249
Из: Р. Волга
Чтобы запах не проникал в помещение, особенно когда расхода нет или самотечный режим.
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2021, 14:30
Сообщение #250
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А помещение на кой?
Dmitry_vk
сообщение 17.2.2021, 15:03
Сообщение #251
Из: Липецк
Задвижку в воображении открыть или закрыть?
Aerl
сообщение 17.2.2021, 15:13
Сообщение #252
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Запах откуда? т.е. то что бак открытый со стоками это норм, и как бэ ничего. И откуда вообще помещение взялось?
Сообщение отредактировал Aerl - 17.2.2021, 15:14
Skorpion
сообщение 17.2.2021, 16:41
Сообщение #253
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 17.2.2021, 14:30) *
А помещение на кой?
Плод моего воображения. Не в тайге же он стоит. Автор не познакомила нас с ситуацией.
Запах из трубопровода длиной около 5 км. Он не всегда заполнен водой, бывает неполное заполнение или даже пуст. А бывает, что идет нарастание расхода и воздуху надо куда-то деваться. Бак открытый? Можно закрыть. Для этого надо знать, где он будет установлен. Я ведь даю лишь идеи, но не проект. Вы ждете от меня проект со спецификацией? blink.gif thumbdown.gif
Прилагаю еще одну картинку.
Прикрепленный файл  Приток_в_бак.jpg ( 113,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2021, 16:46
Сообщение #254
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Непонятно почему не просто труба. Без извращений.
Skorpion
сообщение 17.2.2021, 18:20
Сообщение #255
Из: Р. Волга
Изобразите в виде картинки. Посмотрим
Skorpion
сообщение 17.2.2021, 18:48
Сообщение #256
Из: Р. Волга
Перечитайте свои посты 39,47,49,55,
91,100,152,165.
Сообщение отредактировал Skorpion - 17.2.2021, 18:51
Aerl
сообщение 18.2.2021, 12:23
Сообщение #257
Из: Нижний Новгород
Так закрытый или герметичный бак? мне не нужна спецификация, Вы почему-то подумали о гидрозатворе на трубе, но не подумали о том что из бака тоже пованивать может. Так и откуда здание то?
Serg Ivanov
сообщение 18.2.2021, 14:20
Сообщение #258
Инженер ВК
Из: Кишинёв
91,100,152,165.
По размышлению здравому пришёл к выводу, что нужно проще.
Aerl
сообщение 18.2.2021, 14:32
Сообщение #259
Из: Нижний Новгород
Как раз в тайге и стоит) и в целом с ситуацией познакомила) ТС же говорила тут что медведи трубу отремонтировать не дадут laugh.gif
Сообщение отредактировал Aerl - 18.2.2021, 14:33
Dmitry_vk
сообщение 18.2.2021, 15:23
Сообщение #260
Из: Липецк
Вопросы (если интересно):
1. Зачем закрывать задвижку при промывке?
2. Вопрос образования вакуума при закрытой задвижке при промывке рассматривали?
Skorpion
сообщение 18.2.2021, 19:37
Сообщение #261
Из: Р. Волга
Нет, не герметичный. Здание, предполагаю, вытекает из сообщения автора.
Проектируется трубопровод очищенных стоков от КОС с отводом в реку.
. Видимо, КОС в здании. Бак пованивает немного (локальный запах), от КОС, где он , предполагаю, стоит, запах похуже. А на трубе ГЗ (гидрозатвор) играет роль во время нарастания расхода воды, воздух выходит лавинообразно, не так неприятен запах, как большой приток воздуха в помещение. А для его отведения я и предлагаю вентстояк ну и ГЗ.
Размышление здравое!
Сообщение отредактировал Skorpion - 18.2.2021, 19:41
Dmitry_vk
сообщение 19.2.2021, 10:22
Сообщение #262
Из: Липецк
Skorpion, можете не отвечать, но для себя подумайте на досуге: по вашему посту при увеличении расхода воды в трубопроводе вода не увлекает за собой большее количество воздуха из колодца, а наоборот начинает выдавливать его в колодец в противоход течению воды. Вдумайтесь, вчитайтесь в написанное вами. Возможно, вы имели в виду другое, и я вас не понимаю от слова совсем.
Dmitry_vk
сообщение 1.3.2021, 9:31
Сообщение #263
Из: Липецк
Кому интересно, некоторые наблюдения по зарядке сифона.
Кому не интересно, прошу не отвечать)
Эксперимент проводился на канализационном РР трубопроводе Д40. Ёмкость 5 л, на уровне врезки до низа трубы 3,5 л. Подача воды 0,2 л/с. Расход опорожнения после зарядки сифона - 0,5 л/с. Перепад от верха сифона до излива - 55 см, при полном опорожнении - 35 см.
Наблюдения:
1. Если на изливе сечение трубопровода не перекрыто потоком воды и имеется возможность поступления воздуха в трубопровод, то сифон не заряжается, уровень в ёмкости стабилизируется на уровне 0,8D сифона, система работает в самотечном режиме. Примеры: истечение вниз из вертикального стояка, истечение из наклонного 45гр. трубопровода, истечение из вертикального стояка с двумя коленами по 45 гр на конце.
2. Если на изливе перекрыть доступ воздуха, сифон заряжается. Пример: U-образный элемент внизу вертикального стояка с изливом вверх.
В случае, если самозарядка сифона не происходит, дополнительный приток воды с превышение уровня над сифоном на 1 диаметр и выше приводит к зарядке сифона. Но если приток кратковременный, а не постоянный, сифон срабатывает не полный объем воды (не до конца погруженного в воду участка сифона, резкое засасывание воздуха через ёмкость не происходит). В разных условиях при этом вакуум может срываться и может сохраняться. Система может работать в самотечном режиме при уровне воды ниже переливного участка сифона.
Прикрепленный файл  IMG_20210301_093019.jpg ( 687,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
nagger
сообщение 1.3.2021, 10:35
Сообщение #264
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Оооо! До экспериментальной части дошли!
Dmitry_vk
сообщение 1.3.2021, 11:17
Сообщение #265
Из: Липецк
До неё дошло уже давно, когда мы ещё на ершиках бились)
Теперь просто продолжение.
Цитата(Dmitry_vk @ 29.1.2021, 9:01) *
Кому интересно, результаты эксперимента с сифоном.
Сразу не пинать, выводы нельзя распространять на все системы, т.к. малый диаметр соломинки сопоставим с размером капли воды.
По возможности попробую повторить на большем диаметре.
Skorpion
сообщение 2.3.2021, 20:53
Сообщение #266
Из: Р. Волга
К сожалению, А. Торопова прекратила посещение своей темы. Хотелось спросить ее, как оформлен выпуск стоков в водоем. Привожу свое предположение в виде рисунка, чтобы обсудить, что будет происходить на выпуске при самотечном режиме.Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 9,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Serg Ivanov
сообщение 4.3.2021, 14:08
Сообщение #267
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Наблюдения:
И получается классический дюкер. Только с какой-то фигнёй на входе..
К стати: Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского rolleyes.gif
Dmitry_vk
сообщение 4.3.2021, 14:28
Сообщение #268
Из: Липецк
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:38
