напорная или напорно-самотечная канализация, выбор режима канализования при сложном рельефе |
25.1.2021, 16:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2021, 11:00)  Сергей, вы потеряли нить темы. Одним диаметром не создать нужный пьезометр без вакуума. У ТС дождевых стоки в обход очистных без очистки.
Возможно)
Хороший пример. Сеть ливневки самотечная: колодцы, уклоны, наполнения. В нашем случае по той же схеме? Да ничего я не потерял.  Тема полезла не в ту степь вообще. Колодцы по любому ставить придётся. Если всё очищенное - только на переломах профиля и поворотах. Если нет - как на обычной ливнёвке. Блажь заказчика пусть он сам без проекта осуществляет. На свой риск.
25.1.2021, 16:19
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(speleos @ 25.1.2021, 15:11)  в подпрофильнике все написано, но есть некоторая путаница с ед. изм, ибо софт американский, а они там любители футов и галлонов.
а) в первом узле наcтроен постоянный водоприток ~64 л/с б) шероховатость трубы 0,011, диаметр 250мм, уклон - это slope (тут порядка 93 проммиле)
расчет я сделал на 1d уравнение энергии на установившееся неравномерное течение. Как видно из малюнка, наблюдаются эффекты, которые обычным расчетом "по Шези" можно проглядеть. (а именно эффект подтопления в верхнем участке трубопровода) . Я правильно понял ИД: Перепад по высоте - 3,9 м (по трубе, без учёта подпора в колодце) Длина - 12,4 м Расход постоянный - 64 л/с Так? У меня 2 вопроса: 1. Откуда в первом успокоителе берётся подпор 1,0 м. 2. Связан с первым, но откуда напорный режим на участке трубопровода. У меня в напором режиме потери выходят 0,2 м, значит работает система в самотечном режиме, значит весь расход уходит, подпора в колодце не будет. Почему режим неустановившийся? Что успокоитель успокаивает? Это попутные вопросы)
25.1.2021, 16:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2021, 15:50)  На 7 л/с нужна другая система с другими диаметрами или расчёт самотека. Самотек не считал. Эту систему считать на 7 л/с в напором режиме бесполезно, такой рабочей точки на характеристике сети нет. Конечно бесполезно) 2 трубопровода надобно) знаю писали уже здесь. Но только п.4.19 СП32, для эксперта как красная тряпка для быка)) да еще обязательный к применению))
Сообщение отредактировал Aerl - 25.1.2021, 16:40
25.1.2021, 16:51
Из: Липецк
Цитата(Aerl @ 25.1.2021, 16:40)  Но только п.4.19 СП32, для эксперта как красная тряпка для быка)) С учётом уровня ответственности.
25.1.2021, 16:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Aerl @ 25.1.2021, 17:40)  Конечно бесполезно) 2 трубопровода надобно) знаю писали уже здесь. Но только п.4.19 СП32, для эксперта как красная тряпка для быка)) да еще обязательный к применению)) Красной тряпкой для него будет напорка вместо самотечки если уклон позволяет.
26.1.2021, 12:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965
Здравствуйте! горячие споры нужно сказать! Вот какая мысль посетила чтобы так сказать ни нашим, ни вашим  )) чтобы вариантов с самотечным режимом не возникало вообще, поставить накопительную емкость в начале трассы, ну скажем объемом 100м3, сброс также организовать напорным (сифонным). на трубопроводе от резервуара установить задвижку с электроприводом (или электромагнитный клапан), которая будет открываться при достижении максимального уровня и резервуар будет опорожняться в принятом режиме 25л/с. жизнеспособный вариант? Что касается расходов и очередей строительства 1 этап: от КОС 1,7л/с, от ЛОС (в летний режим) 5л/с+ 13л/с сток сверхрасчетной интенсивности 2 этап: дополнительно от КОС 2,6л/с 3 этап: дополнительно от КОС 2,6л/с Т.е. в первоначальном режиме сток в осенне-зимний-весенний период всего 1,7л/с... Dmitry_vk, спасибо за таблицу в xl Что касается резервуара для стоков сверхрасчетной интенсивности, то пока заказчик против этого варианта, не хочется ему собирать всю ливневку и чистить, обосновывая тем, что особо загрязненной ливневка не будет: закрытая территория сбора, движение автотранспорта ограничено и т.п... Т.е. остается считать выпуск на полный сброс с учетом обводной линии ЛОС Skorpion, спасибо за профиль и более чем понятные объяснения! На трассе вряд ли чего построят - на территорию под трубу заказчик получил землеоотвод, да и тайга там - только медведи если что берлогу организуют  )) Что касается смены диаметров - не пугает, экспертиза пропускает. Мы уже не раз, ссылаясь на книгу, вырезку из которой Spok_only в этой теме прикладывал, эту самую смену обосновывали.
26.1.2021, 12:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(toropova @ 26.1.2021, 12:07)  Здравствуйте! горячие споры нужно сказать! Вот какая мысль посетила чтобы так сказать ни нашим, ни вашим  )) чтобы вариантов с самотечным режимом не возникало вообще, поставить накопительную емкость в начале трассы, ну скажем объемом 100м3, сброс также организовать напорным (сифонным). на трубопроводе от резервуара установить задвижку с электроприводом (или электромагнитный клапан), которая будет открываться при достижении максимального уровня и резервуар будет опорожняться в принятом режиме 25л/с. жизнеспособный вариант? Что касается расходов и очередей строительства 1 этап: от КОС 1,7л/с, от ЛОС (в летний режим) 5л/с+ 13л/с сток сверхрасчетной интенсивности 2 этап: дополнительно от КОС 2,6л/с 3 этап: дополнительно от КОС 2,6л/с Т.е. в первоначальном режиме сток в осенне-зимний-весенний период всего 1,7л/с... Dmitry_vk, спасибо за таблицу в xl Что касается резервуара для стоков сверхрасчетной интенсивности, то пока заказчик против этого варианта, не хочется ему собирать всю ливневку и чистить, обосновывая тем, что особо загрязненной ливневка не будет: закрытая территория сбора, движение автотранспорта ограничено и т.п... Т.е. остается считать выпуск на полный сброс с учетом обводной линии ЛОС Skorpion, спасибо за профиль и более чем понятные объяснения! На трассе вряд ли чего построят - на территорию под трубу заказчик получил землеоотвод, да и тайга там - только медведи если что берлогу организуют  )) Что касается смены диаметров - не пугает, экспертиза пропускает. Мы уже не раз, ссылаясь на книгу, вырезку из которой Spok_only в этой теме прикладывал, эту самую смену обосновывали. Можно без задвижки, через сифон и сделайте) А вообще я за самотек, при сифоне вакуум в трубе будет сильный, если даже разрыва потока не будет.
Сообщение отредактировал Aerl - 26.1.2021, 12:57
26.1.2021, 14:23
Из: Липецк
Цитата(Aerl @ 26.1.2021, 12:47)  Можно без задвижки, через сифон и сделайте) А вообще я за самотек, при сифоне вакуум в трубе будет сильный, если даже разрыва потока не будет. Ключевой вопрос был с зарядкой сифона без задвижки) Вакуум будет только на участке самого сифона, а если организовать подпор, то в начале цикла опорожнения и вакуума не будет. Величину вакуума можно предварительно просчитать и скорректировать в нужную сторону.
26.1.2021, 14:42
Из: Липецк
Цитата(toropova @ 26.1.2021, 12:07)  жизнеспособный вариант? Да. Моё мнение, хотелось бы ещё и критику услышать. Байпас от ливневки нужно проверить по конструктиву, сколько он может выдать при полном заполнении ливневки, тогда уже определиться с объёмом. Расход по сети будет переменным от изменения уровня. Помимо задвижки с э/п подумал бы ещё о воздушнике с клапаном с э/п, для выпуска воздуха из сифона перед открытием сливной задвижки. Цитата(toropova @ 26.1.2021, 12:07)  Т.е. в первоначальном режиме сток в осенне-зимний-весенний период всего 1,7л/с... Реже будут опорожнять) Цитата(toropova @ 26.1.2021, 12:07)  Dmitry_vk, спасибо за таблицу в xl Пожалуйста) Таблица не моя, возможно Skorpionа, он делал какие-то таблицы.
26.1.2021, 15:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Aerl @ 26.1.2021, 13:47)  Можно без задвижки, через сифон и сделайте) А вообще я за самотек, при сифоне вакуум в трубе будет сильный, если даже разрыва потока не будет. Ага.. А вот и расчёт на внешнее давление есть: https://files.stroyinf.ru/Data1/5/5903/п.2.12-2.15, ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (К СН 550-82), Утверждено приказом НПО «Пластик» от 12 июля 1983 г. № 321. SDR11 должна выдержать вакуум. но надо ещё и грунтовую нагрузку добавить. Или сталь потолще. В любом случае раструбные соединения не подойдут.
26.1.2021, 16:06
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2021, 16:19)  У меня 2 вопроса: 1. Откуда в первом успокоителе берётся подпор 1,0 м. 2. Связан с первым, но откуда напорный режим на участке трубопровода. У меня в напором режиме потери выходят 0,2 м, значит работает система в самотечном режиме, значит весь расход уходит, подпора в колодце не будет. вот вот! я и говорю, что наблюдаемый эффект невозможно подловить стандартным подходом. Режим таки: установившееся неравномерное течение. Как я интерпретирую полученную картинку: у нас входное отверстие на дне "перепадного колодца" создает локальное сопротивление. Высота подпора считается (как я понимаю) по уравнению погруженного оголовка водопропуска. Ну а дальше этот бешенный режим на входе переходит в самотечный режим, который мы вполне себе можем прикинуть и по уравнениям установившегося равномерного течения (т.е по Шези). Чтобы понять где именно происходит переход: прога считает 1d уравнение энергии, и если где-то сверхкритический поток переходит в докритический, подключается уравнение импульса (прыжковая функция по-нашенски) и становится возможным увидеть гидравлический прыжок. Точнее я пока не скажу. Вообще, я сейчас оперировал буржуйским подходом, но в нашем справочнике Киселева есть целая глава "Установившееся неравномерное течение". Там стооолько всего интересного: читать-не перечитать. Кстати, про сифон тоже есть пару абзацев. Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2021, 16:19)  Почему режим неустановившийся? Что успокоитель успокаивает? Не не, если напрямую трубу потянуть с верхней точки до нижней, то там скоростной напор огого будет. PS. где-то выше Скорпион написал, что безнапорный поток не облает скоростным напором. Это неверно. Обладает, с небольшой корректировкой на коэффициент Кориолиса.
Сообщение отредактировал speleos - 26.1.2021, 16:11
26.1.2021, 17:02
Из: Липецк
Цитата(speleos @ 26.1.2021, 16:06)  вот вот! я и говорю, что наблюдаемый эффект невозможно подловить стандартным подходом. Режим таки: установившееся неравномерное течение.
Не не, если напрямую трубу потянуть с верхней точки до нижней, то там скоростной напор огого будет. PS. где-то выше Скорпион написал, что безнапорный поток не облает скоростным напором. Это неверно. Обладает, с небольшой корректировкой на коэффициент Кориолиса. Всё равно не понимаю, откуда метр подпора) Пусть сопротивление на выходе из колодца, но откуда метр? Завтра попробую ещё осмыслить. И цель ваша все-таки какая? Погасить бешенную скорость (сколько м/с кстати)? Почему бы не поставить в колодце стенку, а потом спокойно со дна отводить неполныйм сечением безо всех этих премудростей? Лоток на дне. Стояк перепадной. Есть разные решения. Или задача другая?
26.1.2021, 17:19
Из: Нижний Новгород
Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2021, 14:23)  Ключевой вопрос был с зарядкой сифона без задвижки) Вакуум будет только на участке самого сифона, а если организовать подпор, то в начале цикла опорожнения и вакуума не будет. Величину вакуума можно предварительно просчитать и скорректировать в нужную сторону. Я больше про вакуум на сети, знаю-знаю, да подбор диаметров чтобы линия пьезометра не падала ниже трубопровода. Но вот проблема год-два-три, сечение начнет зарастать сопротивление увеличится, и кое-где начнет уже возникать вакуум, к сожалению заказчик узнает об этом когда труба уже схлопнется( Т.е. с точки зрения гидравлики, да задачка интересная, но с точки зрения практики...) И более интересный вопрос насколько наши формулы расчета сопротивления трубопровода справедливы, точнее насколько высокую точность они способны обеспечить)
Сообщение отредактировал Aerl - 26.1.2021, 17:26
26.1.2021, 20:18
Из: Липецк
Цитата(Aerl @ 26.1.2021, 17:19)  И более интересный вопрос насколько наши формулы расчета сопротивления трубопровода справедливы, точнее насколько высокую точность они способны обеспечить) В 20 веке сколько всего построили с расчётами на коленке, Архимед чего-то там мастерил, римляне акведуки строили. А у нас в 21 веке бац, и расчёты не точные) ТС надо повнимательнее с местными сопротивлениями, за точность расчётов я не сомневаюсь. Цитата(Aerl @ 26.1.2021, 17:19)  Я больше про вакуум на сети, знаю-знаю, да подбор диаметров чтобы линия пьезометра не падала ниже трубопровода. Но вот проблема год-два-три, сечение начнет зарастать сопротивление увеличится, и кое-где начнет уже возникать вакуум, к сожалению заказчик узнает об этом когда труба уже схлопнется( Т.е. с точки зрения гидравлики, да задачка интересная, но с точки зрения практики...) Расчёт на вакуум для трубы Сергей выкладывал. Но я не понял механизма образования вакуума. Засорилась труба, выросло сопротивление, снизилась пропускная способность. Пьезометр поменялся. Но почему сразу вакуум? Skorpion предлагал вообще повыше напор организовать в переломных точках.
26.1.2021, 20:51
Из: Липецк
Цитата(speleos @ 26.1.2021, 16:06)  Высота подпора считается (как я понимаю) по уравнению погруженного оголовка водопропуска. Почему погруженного? В учебнике по канализации вроде были местные сопротивления для самотечного режима. Если рассмотреть работу полным сечением: скорость 0,77 м/с, v2/2g =0,03 м. Для подпора 1 м нужен коэффициент местного сопротивления с учётом альфа = 33. Многовато будет) Будет перед местным сопротивлением подпор пару сантиметров, а дальше трубопровод будет работать неполным сечением с равномерным течением. Мой мозг отказывается принимать картинку из буржуйской программы)
26.1.2021, 21:24
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
toropova ! Цитата Dmitry_vk, спасибо за таблицу в xl Наведите указатель мышки на ячейку А1
26.1.2021, 21:54
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 26.1.2021, 21:24)  toropova ! Наведите указатель мышки на ячейку А1 Skorpion, что за ревность? Вам отдельное спасибо за ваши таблицы. А это спасибо моё, за то, что поделился)
27.1.2021, 9:09
Из: Липецк
Цитата(speleos @ 26.1.2021, 16:06)  Режим таки: установившееся неравномерное течение. , но в нашем справочнике Киселева есть целая глава "Установившееся неравномерное течение". Там стооолько всего интересного: читать-не перечитать. 1. Почему режим таки неравномерный? 2. В этой главе рассматриваются открытые русла, но информация систематизирована в зависимости от причины, которая делает режим течения неравномерным. В вашем случае что является той самой причиной?
27.1.2021, 9:29
Из: Р. Волга
Dmitry_vk! Почему вы в своем расчете приняли такие толстостенные трубы? Выкладываю свой вариант расчета.
На_форум.xls ( 95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21Коллеги! Много дебатов о применении сифона. Я совершенно не понимаю, о чем речь. Абсолютный нуль! Кто-нибудь нарисуйте примитивную картинку с краткими пояснениями.
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.1.2021, 9:38
27.1.2021, 10:27
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 27.1.2021, 9:29)  Dmitry_vk! Почему вы в своем расчете приняли такие толстостенные трубы? Выкладываю свой вариант расчета. [attachment=147247:На_форум.xls]
Коллеги! Много дебатов о применении сифона. Я совершенно не понимаю, о чем речь. Абсолютный нуль! Кто-нибудь нарисуйте примитивную картинку с краткими пояснениями. Принял предварительно, взял максимум из вашей таблички для пэ80. Для ПЭ100 толщина будет ниже. По результатам расчётов пьезометра и трубы на вакуум определить нужную толщину стенки. PN10 должна пройти. Если будет сифон, то пьезометрическая линия при снижении уровня в резервуаре будет опускаться ниже верхней образющей сифона, получим вакуум. А теперь, если ставить задвижку на опорожнении резервуара, то сифон и не нужен уже. Требуемый подпор и объём для заполнения трубопровода и создания напорного режима будут обеспечиваться. Цитата(Skorpion @ 27.1.2021, 9:29)  Кто-нибудь нарисуйте примитивную картинку с краткими пояснениями. Картинка есть на 2ой странице темы. А теперь можно и без сифона в системе)
27.1.2021, 10:41
Из: Нижний Новгород
Цитата(Skorpion @ 27.1.2021, 9:29)  Коллеги! Много дебатов о применении сифона. Я совершенно не понимаю, о чем речь. Абсолютный нуль! Кто-нибудь нарисуйте примитивную картинку с краткими пояснениями. Была картинка вначале темы, с водозабором. Как то так, только я так понимаю сифон хотят рядом с резервуаром расположить. Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2021, 20:18)  В 20 веке сколько всего построили с расчётами на коленке, Архимед чего-то там мастерил, римляне акведуки строили. А у нас в 21 веке бац, и расчёты не точные) ТС надо повнимательнее с местными сопротивлениями, за точность расчётов я не сомневаюсь.
Пьезометр поменялся. Но почему сразу вакуум? Skorpion предлагал вообще повыше напор организовать в переломных точках. А что же произойдет когда пьезометр упадет ниже трубопровода? ПС картинка для Skorpion-а
Сообщение отредактировал Aerl - 27.1.2021, 10:42
27.1.2021, 11:00
Из: Липецк
Цитата(Aerl @ 27.1.2021, 10:41)  А что же произойдет когда пьезометр упадет ниже трубопровода? А в каком случае это произойдёт? Давайте попробуем смоделировать ситуацию. Цитата(Aerl @ 27.1.2021, 10:41)  ПС картинка для Skorpion-а Не совсем так, предложенный вариант не заполнить без внешнего источника.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 27.1.2021, 11:01
27.1.2021, 11:09
Из: Нижний Новгород
Чем Ваш сифон принципиально отличается от моего? срабатывание точно так же произойдет при заполнении емкость до отм. Zmax
27.1.2021, 11:35
Из: Липецк
Не заметил надпись про верх трубы и zмах. Принципиально ничем, но zмах я бы взял выше верха трубы, какие - то потери на этом участке будут. Этот участок до сифона сделал бы максимально коротким. Он будет наполняться стоячей водой до момента срабатывания - выпадение осадка в случае дождевых стоков. Срез трубы горизонтальный даст большее опорожнения резервуара, чем вертикальный. Ключевой вопрос в срабатывании сифона. В гидротехнике предлагается устраивать в сифоне носок для отброса струи на противоположную стенку и самозарядки сифона. В определённых условиях в верхней точке сифона воздух может не уйти, а создать воздушный мешок. В пору дома с соломинкой поэкспериментировать. А ТС можно в институтской лаборатории опыты заказать)
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 27.1.2021, 11:36
27.1.2021, 11:52
Из: Р. Волга
Цитата(Aerl @ 27.1.2021, 10:41)  ПС картинка для Skorpion-а Но ведь Торопова давала самотечную линию с приличным заглублением под этой горкой, чтобы создать уклон. Для современной индустрии это не проблема. Вот и я показал по этим же отметкам напорную линию. Вопрос применения сифона (или возникновение сифонирующего эффекта при петле трассы вверх) отпадает?
27.1.2021, 12:15
Из: Липецк
Цитата(nagger @ 27.1.2021, 11:37)  Не совсем в тему, просто попалось на глаза: http://www.vstmag.ru/pdf.php?url=aW1hZ2VzL...DEvMzItMzYucGRmТак сказать, бензину в костёр. Спасибо, интересно! Цитата(Skorpion @ 27.1.2021, 11:52)  Вопрос применения сифона (или возникновение сифонирующего эффекта при петле трассы вверх) отпадает? Идея сифона была не в проходе горки, а в накоплении в резервуаре достаточного объёма для заполнения трубопровода и его работы полным сечением в гравитационном режиме с расходом 25 л/с. Если ставить для этих целей задвидку, то и сифон уже не нужен.
27.1.2021, 12:28
Из: Нижний Новгород
Цитата(Dmitry_vk @ 27.1.2021, 12:15)  Спасибо, интересно!
Идея сифона была не в проходе горки, а в накоплении в резервуаре достаточного объёма для заполнения трубопровода и его работы полным сечением в гравитационном режиме с расходом 25 л/с. Если ставить для этих целей задвижку, то и сифон уже не нужен. Я ж так, двух зайцев одним выстрелом так сказать)
27.1.2021, 13:31
Из: Липецк
Цитата(Dmitry_vk @ 27.1.2021, 11:35)  В гидротехнике предлагается устраивать в сифоне носок для отброса струи на противоположную стенку и самозарядки сифона.
27.1.2021, 14:57
Гидродинамика и bim
Цитата(Dmitry_vk @ 26.1.2021, 20:51)  Если рассмотреть работу полным сечением: скорость 0,77 м/с, v2/2g =0,03 м. Для подпора 1 м нужен коэффициент местного сопротивления с учётом альфа = 33. Многовато будет) Будет перед местным сопротивлением подпор пару сантиметров, а дальше трубопровод будет работать неполным сечением с равномерным течением. Мой мозг отказывается принимать картинку из буржуйской программы) да, при коэффициенте местного сопротивления ~0.5 там потерь выходит максимум 0,1м Я и говорю: образуются эффекты, которые незаметны стандартными методами расчета. Видимо, надо садиться и решать одномерное уравнение энергии, чтобы понять откуда этот эффект вылез. Кстати, на математике Сан-Венана (неустановившийся поток), прога дает полностью безнапорный режим при техже коэф местного сопротивления.
Сообщение отредактировал speleos - 27.1.2021, 14:58
