2 страниц V   1 2 >
> ТЭН бойлера с повышенным рассеянием тепла
Домовой Кузя
сообщение 16.1.2021, 19:46
Пользователь №: 386254
Привет, комрады! ТЭН в бойлере работает около 3 лет. После начинает бить током, видимо, прогарает из-за образующегося кальциевого налета. Хотелось бы, чтобы ТЭН работал подольше. Чтобы накипь не образовывалась на перегретой воде вблизи ТЭНа. Поругайте, что делаю не так, предложите улучшения.
Прикрепленный файл  IMG_20210116_193419.jpg ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  IMG_20210116_193307.jpg ( 2,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Галиев
сообщение 16.1.2021, 20:59
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Эт Вам не сюда, эт Вам туда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...F2+%F2%FD%ED%FB
Гость_Neowise_*
сообщение 16.1.2021, 21:03
По моему это не сильно увеличит площадь поверхности тэна.
altsem
сообщение 16.1.2021, 21:45
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
У вертикальных ТЭНов для жёсткой воды, кроме повышенной площади есть ещё одна особенность. Они обычно витые. Благодаря этой особенности, у стенки ТЭНа застой нагретой воды меньше. Дело в том, что вода у стенки ТЭНа не нагревается, а нагревается и перегревается, после чего на греющей поверхности ТЭНа, аки железо на магните, начинает собираться всякая слизистая коксующаяся дрянь и прочая жуть.
Камрад! Подход верен! Сия новация не ликвидирует зарастание ТЭНа, но в некоторой степени замедлит его.
Одобрямс!
Есть ещё вариант. Блок двухступенчатый. То-есть, на фото показан блок с двумя ТЭНами. Так вот, оставив завитушки, ТЭНы эти можно включить последовательно. Только надо учесть, что от прежней максимальной мощности блока останется примерно 1/3. (было к примеру 2,4 кВт, осталось 0,8). Если такое снижение мощности устроит, то можно применить последовательное включение. Если не устроит, то можно попробовать приобрести блок повышенной мощности. Если и так не устроит, то ничего не поделаешь, просто оставить завитушки на имеющемся блоке. Ну и снизить температуру в бойлере с 60 на например 55. Но не ниже.
Сообщение отредактировал altsem - 16.1.2021, 21:47
Kotlovoy
сообщение 16.1.2021, 22:05
Пользователь №: 140571
Вам не мешало бы питание через дифавтомат подать и заземлить, а то так и убить может.
Домовой Кузя
сообщение 16.1.2021, 23:13
УЗО у бойлера установлено, иногда срабатывает =)
Twonk
сообщение 17.1.2021, 0:45
Пользователь №: 208061
Лучше уж ребра припаяйте
Домовой Кузя
сообщение 17.1.2021, 0:52
Ребра в идеале, медь ни разу не паял, может точечной сваркой? Не повредится ли внутренняя засыпка в электроде от пайки?
altsem
сообщение 17.1.2021, 1:08
Из: Питер фарева!
Ничего с изолятором от пайки не случится. Паяйте смело.
А если без пайки, то из медной полосы клипсы-бабочки можно изваять
Сообщение отредактировал altsem - 17.1.2021, 1:13
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2021, 14:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если эта дополнительная медь не прожрёт стальные стенки бака. Гальваническая пара, однако.. Обычно там ещё магниевый анод присутствует.
А что бы током не било кроме заземления надо уравнивание потенциалов делать.
https://masteravannoy.ru/osveshchenie/zazemlenie.html
Домовой Кузя
сообщение 28.1.2021, 17:10
Подключил последовательно новые ТЭНы, нагревает 80 литров на 5 градусов в 1 час, это соответствует какой мощности? В общем можно пользоваться, если экономить горячую воду. От чего же прогарают ТЭНы? От накипи или от того, что заканчивается магниевый кусок? На фото видно, что накипи не много, а магний закончился.
Прикрепленный файл  IMG_20210128_170138_1.jpg ( 1,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Twonk
сообщение 28.1.2021, 17:31
80 литров - это 80 кг
Разница температур 5 градусов
Количество тепла Q= c*m*∆t
Q=4200*8*5=168000Дж
Мощность N=Q/T
N=168000/3600=46 Вт
lovial
сообщение 28.1.2021, 17:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Q=4200*8*5=168000Дж
Мощность N=Q/T
N=168000/3600=46 Вт
нолик потеряли... 460 Вт
altsem
сообщение 28.1.2021, 18:10
Из: Питер фарева!
Не нолик, а четвёрочку.
464, как практик свидетельствую
Сообщение отредактировал altsem - 28.1.2021, 18:11
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2021, 18:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
От накипи
altsem
сообщение 28.1.2021, 18:50
Из: Питер фарева!
Да да. От накипи. От того что заканчивается магниевый анод, заканчивается не ТЭН, а колба бойлера. Если колба из нержавейки, то от того что заканчивается магниевый анод, заканчиваются сварные швы колбы. Это та причина, по которой производители бойлеров с колбой из нержавейки всё-таки применяют анод.
Сообщение отредактировал altsem - 28.1.2021, 18:50
Twonk
сообщение 28.1.2021, 19:22
За час на 5 градусов - именно 46,6 ватт
altsem
сообщение 28.1.2021, 19:59
Из: Питер фарева!
80 литров? За час на пять градусов, сорока шестью Ваттами?
Вечный двигатель? Конкуренты?
Домовой Кузя
сообщение 28.1.2021, 20:09
Вот параметры ТЭНа, как посчитать его мощность при последовательном соединении?
Прикрепленный файл  Screenshot_20210128_200736.png ( 463,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
altsem
сообщение 28.1.2021, 20:25
Из: Питер фарева!
Если грубо, то треть от суммарной мощности. А если точно, то может быть меньше, но по мере нагрева воды приближаться той самой трети. В одно действие не считается.
Смотрите лучше по конечному результату.
Как практик могу засвидетельствовать: в этом деле не всё так просто, как полагал товарищ Ом
Сообщение отредактировал altsem - 28.1.2021, 20:18
Kotlovoy
сообщение 28.1.2021, 20:42
Если пренебречь температурным коэффициентом сопротивления нихрома, а он небольшой, то при напряжении 230 вольт мощность при последовательном соединении ТЭНов 2000 и 1300 Вт мощность будет 787 Вт.
Twonk
сообщение 28.1.2021, 20:44
А, вот, в расчет взял 8 кг, ошибка действительно
altsem
сообщение 28.1.2021, 20:56
Из: Питер фарева!
Там суммарная 2000 (1300+700)
Kotlovoy
сообщение 28.1.2021, 21:07
Тогда 455 Вт.
altsem
сообщение 28.1.2021, 21:11
Из: Питер фарева!
Хорошо. Пусть так
altsem
сообщение 28.1.2021, 21:43
Из: Питер фарева!
Господа, я тут подумал, 464+455/2 сойдёмся на 459,5 (приближенно)
(но это всё теория...)
Kotlovoy
сообщение 28.1.2021, 21:49
А на практике нагревается не только вода, но и сам бойлер. У него же теплоёмкость не равна нулю?
Плюс теплопотери в процессе нагрева.
Гость_Neowise_*
сообщение 28.1.2021, 21:54
Посчитайте сопротивление каждого тэна через мощность по паспортным данным.
Потом сложите эти два сопротивления и еще раз посчитайте мощность,
пользуясь законом Ома.
455 Вт
Сообщение отредактировал Neowise - 28.1.2021, 22:00
altsem
Из: Питер фарева!
Вот. Отсюда и предложение было, ориентироваться на результирующие данные.
Предположим, решили нагреть предварительно пролитый бойлер до шестидесяти градусов, заметив при этом температуру на старте. Включили бойлер, секундомер и посмотрели, когда вода дойдёт до товарного состояния.
Потом вычислили мощность не ТЭНа, но аппарата.
Гость_Neowise_*
сообщение 28.1.2021, 22:27
Нагреть 1 кг воды: 1 кг х 4200 Дж/(кг х С*) х (60*С - 25*С) = 147 кДж
Принимаем кпд нагревателя 0,99, тогда на нагрев воды идет 455 Вт х 0,99 = 450, 45 Вт
Время нагрева 147 кДж/450,45 Вт = 326 сек
Если 80 литров, тогда 326 сек х 80 = 7,24 часов
Сообщение отредактировал Neowise - 28.1.2021, 22:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:47
